Тема: Теплонасос не работает. Ошибка B27BF
Привет всем из Тюмени. Заканчивается неслыханно-мягкая зима и вот уже дневные температуры от 0 до -10. Теплонасос утром при выезде из гаража работает, а минут через 10 на ходу, отключается и еду на Хитере. При этом ошибка выскакивает B27BF 0008 HVAC Comp Intnl Circ HAC-117. По мануалы на диагностику этой ошибки смотрю, все по электрической части и указывает на компрессор кондея. О давлении в системе фреона ничего нет. Грызет мысль если фреон подутек за зиму например, возможно такое?..... в гараже около ) четко работает теплонасос. Влажность воздуха исключею, так как у одноклубников все работает четко в эти же дни. Благодарю за ответы.
AZEO 2014 X Aero
2 (2018-02-20 14:26:06 отредактировано SergeyS-S)
Re: Теплонасос не работает. Ошибка B27BF
Тюменский⇓ пишет:
вы уточните что за лиф , чтоб форумчане не путались в советах .
судя по вопросу то ваш лиф Азео от 2013 года с тепло кондюшин ? в гараже сколько градусов и как долго работает ?
SergeyS-S⇓ пишет:
А что тут уточнять и в чем путаться ?  ai  если речь про тепловой насос.
Да и подпись имеется.
Конечно все написано. Повторюсь до минус 5 работает....потом отключается. Чаще всего на ходу. Либо перемерзает что-то либо фреона мало....нужно мнение понимающих в этом процессе...
AZEO 2014 X Aero
Заедьте к кондиционерщикам. Диагностика с дозакачкой фреона при необходимости займет минут 20-30 и не так много денег. За 4-5 лет запросто 20-30% фреона может уйти. У меня порядка 20% докачали в результате.
6 (2018-02-22 10:18:04 отредактировано Тюменский)
Вот что нашел в сети: "Диэлектрическое полиэфирное (POE) компрессорное масло DENSO ND-11 для спиральных электрических компрессоров (ES14, ES18, ES27, ES34). Применяется в системах кондиционирования гибридных автомобилей. Объем 250 ml. Применение другого типа компрессорного масла недопустимо и приведет к поломке электрического компрессора.
ВНИМАНИЕ! При разгерметизации системы необходима замена фильтра-осушителя радиатора кондиционера."
У меня была полная разгерметизация, довольно долгая. При заправке масло  не добавлялось. Почти год все работало хорошо.
Вот думаю может в фильтре осушителе скопилась влага и замерзает теперь?
AZEO 2014 X Aero
Выручайте! На  ZE1 в -10 перестал работать Тепловой Насос. Ошибка B27BA(97). Все кондиционерщики слыша про электричку идут в отказ. К кому в Москве, либо области можно обратиться?
похоже, компрессор покинул чат
Спасибо сказали: Jeka291
В общем пока диагностировали вроде бы только утечку фреона. Подскажите оригинальный номер уплотнительных колец системы кондиционирования(теплового насоса) ZE1.
Jeka29⇓ пишет:
Каталоги для подбора запчастей
www.amayama.com/en/genuine-catalogs/nissan/leaf
www.japancats.ru/nissan/
11 (2025-03-04 15:54:33 отредактировано Jeka29)
Приветствую! Дело было не в утечке. Действительно заклинило компрессор. Но только его заменой не обошлось, т.к. в систему попала стружка пришлось менять ещё и осушитель с радиатором кондиционера, а также промывать систему. Удалось купить новым только радиатор. Компрессор и осушитель с разборки. Осушитель сушил на батарее. Позже они появились на экзисте, цены космос: по 200 000р. В общем следите за своим теплонасосом!
Теперь к насущным вопросам, возможно из-за снятия чеки ВВБ после сборки появилась ошибка B0094(88). Center frontal restraints sensor. Лиф спай её не видит. Горит подушка безопасности на приборке. Нашёл car scannerom. Не сбрасывается.
Кто сталкивался? Nissan consultom сбросится?
Jeka29⇓ пишет:
ошибка B0094(88)
CRASH ZONE SENS [OPEN]
это датчик столкновения на морде. на сколько я понял в центре. проверять косу до него, все коннекторы и сам датчик.
или сам блок управления этими датчиками, так называемый сенсор юнит
Jeka29⇓ пишет:
я не сталкивался, но если ошибка активная, то сначала нужно устранить ее причину, только потом сбросится.
Jeka29⇓ пишет:
ошибка B0094(88)
Кондиционерщики не защелкнули разъём датчика столкновения при сборке. Теперь все норм! Спасибо!
Спасибо сказали: djbass1
