Re: Нет звука приветствия. Ошибка В2741 VSP
ну это явно плохой контакт. снова отпадет
снова отпадет
Прав как всегда.
С утра может быть звук, вечером - нет или наоборот. В меню также пытаешься выбрать стартовый звук из 3 имеющихся, но они не играют при замене. Также, например, поставил 2 вариант звука, но играет всё равно 1. Сегодня с утра заиграл 2, как и было выбрано.
Считал ошибки, не стираются даже временно, пока наблюдаю. Так понимаю зона всей торпеды - это рассадник конденсата, особенно в случае влажной зимы и редкое использование печки.
Кстати, а что означают цвета ошибок?
В прошлый раз ошибка была красного цвета - B2741 0009, а в этот раз зелёная - B2741 0008
djbass⇓ пишет:
ну это вопрос скорее к писателю леафхакера, но похоже красным активные ошибки, зеленым архивные.
соответственно, активные не стираются, ибо причина не устранена.
зеленым архивные
Дошёл ход ещё раз прочитать ошибки. Оставалась только одна - B2741 0008 зелёного цвета. Со второй попытки удалось стереть. Приветствие пока работает.
Заодно зимние данные, если кому интересна статистика по батарее.
