1 (2021-04-17 18:45:37 отредактировано Эдди)
Тема: Нет звука приветствия. Ошибка В2741 VSP
Неделю назад внезапно пропал мелодичный звук включения-выключения авто.  У меня АЗЕО 2013 год  24кВт. комплектация Х.  Неприятная тишина... Шуршалка с улицы под левым? передним крылом работает. Так же нет короткого звукового сопровождения при подключении зарядки 220V. Загорелся самопроизвольно индикатор клавишы отключения звука при движении авто. На нажатие никак не реагирует. По лифспаю и на Каристе высвечивается ошибка В2741. При сбросе ошибки принудительно клавиша гаснет, некоторое время(минут 10 или до выключения авто) работает в штатном режиме, т.е. уличный звук отключает при загорании индикатора и включает при его затухании. Но звук не появляется при любом раскладе. Потом все обратно. Что может быть? И откуда идет звук включения-отключения авто? Навигация магнитолы на японском разговаривает как обычно.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6268/thumb/p1f3g828hk1g54m4u1qq91pnt1ena4.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6268/thumb/p1f3g828hk1g54m4u1qq91pnt1ena4.JPG
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6268/thumb/p1f3g7rj3b1ir7e8gbkdk421o5l6.PNGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6268/thumb/p1f3g7rj3c1110n8e18c102k19mg7.PNG
Leaf AZEO X 24kBt 2013
Re: Нет звука приветствия. Ошибка В2741 VSP
Эдди, на самом деле все просто, лифспай не только ошибки в блоках читает, но и сразу подсказывает, где искать их лечение.
в данном случае нужен VSP.pdf
B2741 VSP CONTROL UNIT
• VSP control unit internal malfunction
• When open circuit is detected in VSP speaker circuit or start up sound speaker circuit
• When short circuit is detected in VSP speaker circuit or start up sound speaker circuit
Probable malfunction location
• VSP control unit
• VSP speaker circuit
• VSP speaker
• Start up sound speaker circuit
дальше расписаны диагностик процедуры, и чего где мерить и что там должно быть.
где находятся и как выглядят Approaching Vehicle Sound For Pedestrians (VSP) Speaker, Start Up Sound Speaker и Approaching Vehicle Sound For Pedestrians (VSP) Control Unit с картинками разрисовано в начале документа
Спасибо сказали: Эдди1
3 (2021-04-18 17:32:17 отредактировано Эдди)
Не могу найти мануал... ac  Ткните, плизз. И где находится этот динамик, чтобы его проверить и блок VSP?
https://www.nicoclub.com/service-manual … %2Fvsp.pdf
учитывая, что не работает оба динамика (и пугалка пешеходов и стартап спикер), я бы начал с контрол юнита, вернее его предохранителей.
5 (2021-04-18 18:52:18 отредактировано Эдди)
Уличная пугалка спереди кажется слева, работает, когда скинешь ошибку. Но недолго...
ну, тогда мне нечего добавить к диагностик процедуре...
Пару недель назад тоже пропал звук приветствия, ошибка такая же - b2741 0009. Иногда звук появлялся, но сейчас стих совсем.
Лень разбираться, но привык к приветствию, т.к. по его окончанию можно трогаться, а сейчас не на что ориентироваться.
Также была ошибка U1A05 0008, но её удалось стереть.
Где физически находится сам динамик приветствия и этот блок VSP, чтобы посмотреть может динамик сгнил или проводка к нему?
если я правильно понял, то это такая черная коробочка примерно с пачку сигарет, крепится на пластиковую панель облицовки салона ниже руля изнутри.
но для начала я бы свинец передернул минут на 5.
у меня тсу периодически висло и отображало на приборке желтый треугольник.
несколько раз лечил передергиванием свинца, пока совсем тсу не выкинул.
Спасибо сказали: djbass1
Нашёл эту коробочку с динамиком, она чуть правее диагностического разъёма. Откручивается 2 шурупами под отвёртку на крест, подлазить снизу панели со стороны моторного отсека.
Разобрал коробочку, прозвонил динамик, всё в порядке. Потом до меня дошло, что если есть пиликание о незакрытых дверях, до динамик исправен. Аккумулятор также переключил. Пока без изменений, мелодии при запуске нет.
На торпедо под кнопками значок динамика, раньше не обращал внимание, был он или нет.
Немного фоток разборки и вида под панелью, можно контрабанду возить ab
djbass⇓ пишет:
есть же раздел VSP, там все расписано...
я выключил мелодию запуска в меню приборки и теперь могу начать движение раньше, чем приборка загрузится.
Читал, но как с динамиком - хорошо, когда знаешь где он находится и далее по цепочке проверяешь. До динамика добрался, теперь искать предохранитель, далее  где тот блок VSP искать, если визуально не представляю как выглядит. Также не понятно, блок VSP только за мелодию приветствия отвечает или за индикацию открытых дверей тоже.
На русском алгоритм поиска неисправности такой:
B2741 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ VSP
• Внутренняя неисправность блока управления VSP
• При обнаружении обрыва цепи в цепи динамиков VSP или в цепи динамиков с включенным звуком
• При обнаружении короткого замыкания в цепи динамиков VSP или в цепи динамиков с включенным звуком
Вероятное место неисправности
• Блок управления VSP
• Схема динамика VSP
• Динамик VSP
• * Схема динамика со звуком запуска
Всё сводится к физическому поиску блока и его разборке.
djbass⇓ пишет:
как я уже несколько раз писал в этой теме, все разрисовано в начале главы. у американки блок за бардачком
djbass⇓ пишет:
тут же написано за что отвечает)
блок за бардачком
Спасибо. Буду искать. Коса проводов от динамика как раз в сторону бардачка уходит.
Перевод картинки заодно
Разобрал бардачок, снял блок, разобрал, не нашёл криминала и поставил назад.
А где находится предохранитель для блока VSP?
Только вчера обратил внимание, вдобавок к звукам приветствия нет пиликания при включении заднего хода.
djbass⇓ пишет:
вы же добрались до блока, логичнее замерить поступает ли на него питание, таким образом проверить сразу и пред, и косу.
надеюсь лифспай смотрели перед тем как разбирать?
Пришлось лифспай установить и проверить.
Придётся снова бардачок снимать, питание платы VSP не догадался прозвонить.
17 (2024-08-25 09:20:06 отредактировано LKA)
мне щас подумалось, что если данные из блока читаются (а ошибка читается именно из блока), то соответственно связь до блока есть, а значит и питание в блок поступает.
а проблему нужно искать именно там, где предписывает мануал:
• VSP control unit
• VSP speaker
то есть в коcах до динамиков, сами динамики, и внутри блока VSP.
Разобрал ещё раз бардачок, прозвонил клеммы. На вид вроде всё поступает в блок VSP. Так понимаю динамики приветствия и заднего хода - это разные источники (динамики) звука?
сами динамики
Понять бы где эти динамики фактически располагаются.
djbass⇓ пишет:
салонный нашли же, пугалка пешеходов под передним бампером на левой арке колеса.
картинки Component Parts Location на 8 странице.
djbass⇓ пишет:
я считаю приветствие - в салоне, заднего хода, он же пугалка пешеходов под передним бампером
Попытался посмотреть спереди и сзади, но в обоих случаях стоит защита по низу. Боюсь, что на этом мои поиски неисправности закончатся, не готов разбирать снизу и искать динамик. Как вариант, подумываю купить б/у блочок VSP и подкинуть вместо родного.
21 (2024-08-25 23:17:38 отредактировано LKA)
сам динамик пугалка пешеходов вот
прозвонить его можно прямо с колодки VSP, контакты 7 и 8
вот они с краю, если колодка проводами на себя
соответственно рядом с контактов 15 и 16 звонится салонный динамик.
зы https://baza.drom.ru/sell_spare_parts/? … tBy=pricea
С утра включал машину и звук приветствия вякнул на пол секунды, значит ещё не всё потеряно   ab
Сегодня снова на секунду "крякнул" звук приветствия и вспомнил, что детские игрушки-"говорилки" или музыкальные "говорилки" с сильно севшими батарейками как раз и работают таким образом, что брякают что-то на 1-2 секунды и затихают. Не может быть в самом блоке vsp, например, умершего конденсатора, который сбивает питание для говорилки Лифа и голос приветствия резко обрывается? Ещё смущает, что все остальные сервисные голосовые предупреждения работают в штатном режиме, сообщения о севшей тяговой батарее и тд.
djbass⇓ пишет:
это магнитола вещает
Сегодня как ни в чём не бывало заработал звук приветствия, причём не с самого утра, а уже после 2 и последующего запуска машины. Пока 4 раза подряд звук есть, 1мелодия. Установил 2 мелодию, посмотрю как она запоёт  ab
