Тема: Нет звука приветствия. Ошибка В2741 VSP
Неделю назад внезапно пропал мелодичный звук включения-выключения авто. У меня АЗЕО 2013 год 24кВт. комплектация Х. Неприятная тишина... Шуршалка с улицы под левым? передним крылом работает. Так же нет короткого звукового сопровождения при подключении зарядки 220V. Загорелся самопроизвольно индикатор клавишы отключения звука при движении авто. На нажатие никак не реагирует. По лифспаю и на Каристе высвечивается ошибка В2741. При сбросе ошибки принудительно клавиша гаснет, некоторое время(минут 10 или до выключения авто) работает в штатном режиме, т.е. уличный звук отключает при загорании индикатора и включает при его затухании. Но звук не появляется при любом раскладе. Потом все обратно. Что может быть? И откуда идет звук включения-отключения авто? Навигация магнитолы на японском разговаривает как обычно.
Ткните, плизз. И где находится этот динамик, чтобы его проверить и блок VSP?
