Re: Машина не выключается. Ошибка i-key system fault
Normander⇓ пишет:
Чтобы лифспай на выключенной подключился, включите аварийку
у меня не подключается, до елмки связь есть, а от машины данные не получает.
ivanych⇓ пишет:
Известная болезнь тех, кто экономит на печке
у меня печка включена всегда и рекуперацией практически не пользуюсь, только когда камаз рядом или подобная вонючка, но это пара минут
27 (2023-01-13 16:38:20 отредактировано Normander)
Скидывай на полчасика клемму на акб 12в, потом включай аварийку и должен зацепиться. Просуши разъем только очень осторожно. Еще в телефоне каждый раз само приложение выключай, оно тупит. Нужно запускать по новой. было тоже не подключался лифспаем, хотя видел ее блютусом
Вынужден согласиться.
прошлую зиму ездил часто и с печкой 3 деления вентилятора и 23-24 гр
в этом году печка 2 деления вентилятора и 22 гр
Сейчас вернул на прошлогодние значения. наблюдаю.
Плюс после долгой поездки и если на окнах потянуто - открываю двери чтобы проветрить салон перед закрытием авто на стоянку
AZEO 2014 10 палок, Омск
Normander⇓ пишет:
предполагаю вы воздух гоняете по салону без свежего с улицы ?,
свежий с улице если брать полным потоком ,то таких проблем по идеи не должно быть , хотя хз....
Нет забор из салона вообще не использую
30 (2023-01-23 14:04:12 отредактировано Pruhtello)
авто зарядилось. при выключении так же звенит. при отключении свинца стало выключаться.
предохранители для пожарников от звона реле не избавляют.
замена самого реле на точно такое же реле от обогрева заднего стекла ничего не меняет.
подергать и продуть три нижних разъема у левого порога тоже ничего не меняет.
а вот подергать и продуть верхний большой разъем с мелкими контактами характер глюков изменил, звенеть стало в другой тональности, перестали загораться индикаторы заряда под лобовым.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1f24q014q12tn11buvmbb8l9up4.jpg
Можете подсказать, что и где начать разбирать, чтобы добраться до этих разъемов? Машина после сильных морозов и потепления после них выкатила I-KEY fault и поехала только после двадцатой попытки (и поднесения брелка непосредственно к кнопке старт-стоп. После того, как загнал машину в гараж - не закрывается, не выключается, пищит, пишет When parked apply parking brake). Или для начала пусть постоит с включенной печкой пару часов и просушит салон?... Или лучше в салон поставить тепловентилятор на полу слева возле пассажирского сиденья?
UPD. Пластиковую накладку выдрал, разъемы вытаскивать не стал, через пару часов прогрева салона буду дуть туда феном.
AZE0 G 2013
31 (2023-01-23 15:10:55 отредактировано LKA)
Pruhtello, вот тут всё подробно расписал
накладку выдирать не нужно, сначала порог, его вправо-влево с усилием раскачиваешь и он отстегивается целым, потом резиновый уплотнитель, потом уже глазами видно чего куда тянуть, что бы разобралось.
Рекомендую свинец отключить до устранения, потому что если проблема из-за воды в колодке, то сейчас там во всю коротыши кипят и электро коррозия зеленеет
Спасибо сказали: abivan, Pruhtello2
32 (2023-01-23 15:27:55 отредактировано Pruhtello)
Ну такое ощущение, что в эту накладку уже лазили японские шаловливые ручки - слишком легко снялась, как и порог. Похоже, влажный климат Японии тоже даёт такие же глюки...
Вообще, после часа обдува печкой в режиме "в ноги" глюк исчез, но теперь уж буду досушивать, раз снял, феном.
UPD. Вообще, прошлой зимой такого глюка не было, подозреваю, что дело в том, что я прошлой зимой не пользовался таймером климат-контроля, в результате машина всегда была замерзшая, а с климат-контролем она по утрам прогревается дотепла, а потом снова замерзает. А весной уже солнце нагревает салон и высушивает - если, конешно, пассажиры влагу не тащат...
AZE0 G 2013
Думаю, стоит дополнить информацию по проблеме. Заметил у себя, и у пары человек, столкнувшихся с аналогичной проблемой, читал такое же - проблема вылазит тогда, когда воткнут OBD-адаптер. Я за зиму втыкал адаптер всего несколько раз, и половину раз ловит ошибку ключа.
AZE0 G 2013
У меня такая же проблема. Чистка и просушка контактов помогла - больше половины оказались окисленными в разъеме самом большом. Удалось выяснить, откуда там влага?
Nissan Leaf ZE0 2011
Тоже столкнулся с такой проблемой. Причем вдали от дома - супруга поехала в магазин, там лиф не хотел выключаться. Ну все симптомы: треск под капотом слева, куча ошибок на приборной панели. Приехал, разобрал левый угол, просто пошевелил все клеммы - доехали домой. Грел обычным феном около 5ти часов... Съездил за пивом - вроде всё норм.
К чему пост - пока грел феном, отвалился весь снег с левой передней арки. Похоже, кроме металла, там ничего нет. Возможно, есть и дыры...
AZEO, 2013
Спасибо сказали: popov21
