351 (2025-03-02 19:59:57 отредактировано dober1902)
Re: Технические характеристики батареи
Спасибо за развёрнутый ответ и модеру за то что собрал мой пост в кучку)))
Уже не раз встречал посты юзеров про то что едут на машине до 2.8-3 в на ячейку, потому и писал свой пост. Может я что-то неправильно делаю?  На старых гаджетах был в батарейках металгидридных "эффект памяти " . Я его устранял несколькими циклами - принудительным разрядом батареи вне гаджета любой нагрузкой (лампой) до нуля и последующим зарядом до 100%. Может и здесь такое прокатит? Или может есть какой-то способ сбросить память о батарее в блоках машины. Я уже сбросил батарею лифхакером, не помогло...как заставить машину разряжать батарею до 3в?
ZE0 2012
352
dober1902⇓ пишет:
Батарее это не поможет. Здесь нет эффекта памяти. Колебания остатка жизни незначительные при любых манипуляциях. Сброс батареи только для продажи разве что. Для практического применения целесообразно сменить/перепаковать батарею.
353
Может разряжать батарею печкой до нуля? Потом сброс клеммы 12в батареи на 10-30 минут, и  далее опять разряжать печкой, и так несколько раз до снижения напряжения на ячейку до 3в. После этого полный заряд?
В моем понимании,  если в ячейке 3,8 в - то это никак не 7% заряда...
ZE0 2012
354
dober1902, с литием такое не прокатит. Если он умер, значит умер.
Сколько км проезжаете со 100% до минимального значения по гистограмме лифспая?
355 (2025-03-02 20:17:51 отредактировано dober1902)
55-60 км ac до нейтрали
ZE0 2012
356
Тогда всё сходится по цифрам остатка жизни.
357
Мой эксперимент оправдался...
После разряда ввб до 7%, сбросил клеммы малой батареи на 3 мин.  И вуаля! Заряд чудесным образом вырос до 34,6%.... буду  продолжать! Ещё пару раз такое  сделать и на зарядку!
ZE0 2012
358
Это одноразовый эффект.
359
Вот и слабая ячейка вылезла:
ZE0 2012
360
Добрый день.
такой вопрос, машина 2018 года, батарея 40 kw, осенью заменили 4 ячейки, после этого сразу SOH был 85%, но равномерно падает, уже 81%. Машина куплена год назад, ездим по  городу каждый день, есть и редкие поездки за город на 120-150 км в одну сторону, заряжаем дома из розетки.
На днях, первый раз, за год как ездим на лифе, разгрузила батарею до предупреждения, показывало 12% и пробег 28 км. Но лифспай показывал  еще 10 kw в запасе, это никак не 20 км.
Почему может быть такой разброс между машиной и лифспаем?
У машины реальный пробег 150 км со средней скоростью 80км, потребление 13,6 kw на 100 км, компьютер расчитывает 225 км, но реально нет такого пробега.
А лифспай показывает что при полной загрузке есть 31,5 kw.
не пойму почему машина реально использует 20 kw а 10 не видит.
361
Celac, машина едет пока напряжение самой разряженной ячейки выше 2,8 вольта. ну и еще несколько второстепенных параметров, типа температуры и внутреннего сопротивления.
все остальные цифры лифспай и софт машины просто считают по разным формулам,
