Re: SD карта для Nissan Leaf
Правильно ли я понял, что судя по тому что выдает выдается на черном экране то головное у меня QY-8255, а вот что другое типа 00003484 и 102 и 200? чтоб было проще искать...
jhat787, правильно. SNO - это серийный номер.
покавыряйтесь в файле
VER_INFO/DB_INFO.TXT
например вместо 0100 попробуйте 0102
или в конце первой строки вместо 100 попробуйте 102
в прошлых моделях это была версия навигации, здесь не знаю, в руках не держал, но скорее всего смысл тот же
пока мониторю дальний восток на предмет cd-карты если что отпишусь...
А зачем ДВ мониторить? Купить контрактную карту? Есть же @metori в телеге.
В файле VER_INFO/DB_INFO.TXT поковыряюсь, но позже, пока что жду карту с Уссурийска, продавец по фото сказал что у него есть карта под такой "мафон" простите головное... если вдруг заработает, т.е. подойдет образом естественно поделюсь...
Итак отчитываюсь, карту получил, она правда не от Leaf-а, а от Sorento... и номер вообще другой, но после каприз, что не возможно обновить и еще чего то там, типа версия старая, всеж запустилась и работает, вообщем потыкал и поковырялся.... все вроде работает главное станции запоминает.... не до конца ясно как работать с телефоном по блютусу.... но думаю позже...
ОБРАЗ думаю можно сделать, вопрос тока как выложить 32гБ? или сколько он там будет занимать ибо флешка на 32 Гб... как то так, контакты у кого брал тоже могу скинуть, если это можно здесь?
точно так же разбейте при архивации на куски...
Добрый день
Подскажите пожалуйста
У меня американка 2011 года , купил без каких либо карт память внутри магнитолы, камера заднего вида нормально работает, магнитоля стоит QY-7200NB, какой парт номер загрузочной карты мне искать для покупки? Если к примеру взять карту с другого автомобиля она будет работать в моем или покупка б/у карты бессмыслена? Смотрю на сайтах почти все карты маркируются как 25920-.... и если я верно понял это карты навигации, но она вообще не интересует, нужно запустить именно магнитолу. Если у кого нибудь есть предложения по решению - буду рад услышать. Спасибо.
arjuk, сдкарты этого поколения запинлочены индивидуальным пином,
для американки здесь пробегал образ только 147 нави, если у вас другой, то придется шить лоадер
подробности отсюда и далее по линкам
https://www.drive2.ru/l/676021531272284166/
