426
Re: SD карта для Nissan Leaf
Правильно ли я понял, что судя по тому что выдает выдается на черном экране то головное у меня QY-8255, а вот что другое типа 00003484  и 102 и 200? чтоб было проще искать...
Leaf 2016г 30G aero style Autech
427 (2025-03-11 16:34:47 отредактировано LKA)
jhat787, правильно. SNO - это серийный номер.
покавыряйтесь в файле
VER_INFO/DB_INFO.TXT
например вместо 0100 попробуйте 0102
или в конце первой строки вместо 100 попробуйте 102
в прошлых моделях это была версия навигации, здесь не знаю, в руках не держал, но скорее всего смысл тот же
428
jhat787 пишет:
пока мониторю дальний восток на предмет cd-карты если что отпишусь...
А зачем ДВ мониторить? Купить контрактную карту? Есть же @metori в телеге.
СATL 120 Ah
429
В файле VER_INFO/DB_INFO.TXT поковыряюсь, но позже, пока что жду карту с Уссурийска, продавец по фото сказал что у него есть карта под такой "мафон" простите головное... если вдруг заработает, т.е. подойдет образом естественно поделюсь...
430
Итак отчитываюсь, карту получил, она правда не от Leaf-а, а от Sorento... и номер вообще другой, но после каприз, что не возможно обновить и еще чего то там, типа версия старая, всеж запустилась и работает, вообщем потыкал и поковырялся.... все вроде работает  главное станции запоминает.... не до конца ясно как работать с телефоном по блютусу.... но думаю позже...
ОБРАЗ думаю можно сделать, вопрос тока как выложить 32гБ? или сколько он там будет занимать ибо флешка на 32 Гб... как то так, контакты у кого брал тоже могу скинуть, если это можно здесь?
431
jhat787⇓ пишет:
точно так же разбейте при архивации на куски...
432
Добрый день
Подскажите пожалуйста
У меня американка  2011 года , купил без каких либо карт память внутри магнитолы, камера заднего вида нормально работает, магнитоля стоит QY-7200NB, какой парт номер загрузочной карты мне искать для покупки? Если к примеру взять карту с другого автомобиля она будет работать в моем или покупка б/у карты бессмыслена? Смотрю на сайтах почти все карты маркируются как 25920-.... и если я верно понял это карты навигации, но она вообще не интересует, нужно запустить именно магнитолу. Если у кого нибудь есть предложения по решению - буду рад услышать. Спасибо.
433
arjuk, сдкарты этого поколения запинлочены индивидуальным пином,
для американки здесь пробегал образ только 147 нави, если у вас другой, то придется шить лоадер
подробности отсюда и далее по линкам
https://www.drive2.ru/l/676021531272284166/
434 (2025-09-23 07:49:02 отредактировано Pave1)
https://cloud.mail.ru/public/2PkA/7Q84g5LhG
Подскажите, кто в теме, это с AZE0 или ZE1 ?
435
Pave1, гуглится QY-8605 - это магнитола от ze1
Спасибо сказали: Pave11
436
Это дамп с оригинальной магнитолы ZE1 2018 года без кругового обзора, функции ГУ заработали.
437
А карты какого года?
438
Вероятнее всего родные Японские 2018 года.
439
Ребята, есть лиф азе0 2017 год без карты и каждое включение год сурка. Машина европейц. Можно самому карту записать что бы не забывала настройки?
440
lehnyak.viktor, можно, если найдете рядом авто евру с такой же магнитолой и хозяин позволит снять образ ее сдкарты
Спасибо сказали: lehnyak.viktor1
