Тема: Шумит печка
При включении печки на обдув лобового стекла вентилятор уже на средней скорости гудит, что за хрень не пойму, такое ощущение что дисбаланс на крыльчатке вентилятора. Может у кого было такое? Кузов ZEO/
Страницы 1
пробег большой наверное, соотв. износ на оси крыльчатки.
Или прилипло чтото. Было такое, на макс скорости за пару минут выдуло каку, и тишина....
У меня был сильный шум на большой скорости вентилятора обдува. В итоге, когда достали вентилятор, оказпломь, что в нем застрял кусок полиэтилена и потому был шум. Тем не менее, если дело именно в поломке вентилятора могу предложить купить у меня исправный. Желаю удачи!
Пробег всего 17ткм, я тоже думаю про мусор на крыльчатке, не подскажете тогда добраться можно к ней что бы почистить.
Открой капот и сними пластиковую панель, она на клипсах и откроется доступ к вентиляторам.
к вентилятору печки?
HOUSTON68⇓ пишет:Открой капот и сними пластиковую панель, она на клипсах и откроется доступ к вентиляторам.
Про вентилятор обдува радиаторов говорю.
А вот до крыльчатки печки, еще не добирался.
Было такое ( на эстимке), десятку бумажную доставал. Тоже, на больших оборотах, шелестел.
причем тут это?
Мало-ли, может он и туда посмотреть захочет.
Ну а если честно, до конца не вник, а удалять не стал.
Была такая хрень.Все работало тихо.Потом в один день ппц чота там зажувало зашумело.На следующий день тишина и до сих пор тишина.Что это было я хз.
я в инструкции читал - это норм
"NOISE AND VIBRATION
You might experience the following noise or vibration
as a normal characteristic of this vehicle.
• Traction motor noise from motor compartment.
•Water pump and radiator fan noise while charging.
• Compressor and radiator fan noise when the
Climate Ctrl. Timer or remote climate control
(models with navigation system) is used."
Подскажите, как разобраться с ним? Нужно снимать торпеду, что бы добраться до вентилятора? https://youtu.be/E4UTWxFOkSg?si=Ihnq-ZKhXHG7DxWN
Демонтировать бардачёк и в раскорячку через сторону пассажира вынимается моторчик
Страницы 1
