Тема: Не работает задний правый габарит, подсветка кнопок и корректор фар
Всем привет!
У меня лиф 2014 года в бедной S-комплектации. Решил поменять японскую магнитолу на современный андроид. Вот после этой установки (которая в целом была весьма рутинна и без каких-либо вопросов) перестал гореть задний правый габарит (стоп и задний ход работает), корректор фар (теперь всегда светят вверх) и подсветка кнопок центральной панели (кнопки блока климата и крутилки).
Проверил ВСЕ предохранители в блоке у левой стойки и под капотом. Всё ок. Подменил фонарь на другой, тоже не загорелся.
При установке магнитолы ничего явно не коротнул. Кто-нибудь может что-то посоветовать как лечить?
2 (2025-06-22 20:16:33 отредактировано LKA)
Re: Не работает задний правый габарит, подсветка кнопок и корректор фар
Rear side marker lamp RH питается от 46 преда в ипдм (блок на левой стойке под капотом)
от него же питаются лампы подсветки номера
подробности на 65 странице главы EXL https://www.nicoclub.com/service-manual … %2Fexl.pdf
по идее они мониторятся и должны возникать ошибки диагностики
Как я уже говорил, проверил все преды во всех блоках, которые нашел. В т.ч. ИПДМ (это же тот, что перевернутый под капотом у левой стойки?). Правда вот что не пойму, на память они там нумеруются кажется до 24-го, а тут про 46-й говорите. В чём нестыковка?
Olegf2d⇓ пишет:
ну да, я же так и написал
Olegf2d⇓ пишет:
скорее всего вы что-то путаете, мне щас лень искать от вашего года, а в моем ипдме преды с 41го по 64й
