Тема: Не работает задний правый габарит, подсветка кнопок и корректор фар
Всем привет!
У меня лиф 2014 года в бедной S-комплектации. Решил поменять японскую магнитолу на современный андроид. Вот после этой установки (которая в целом была весьма рутинна и без каких-либо вопросов) перестал гореть задний правый габарит (стоп и задний ход работает), корректор фар (теперь всегда светят вверх) и подсветка кнопок центральной панели (кнопки блока климата и крутилки).
Проверил ВСЕ предохранители в блоке у левой стойки и под капотом. Всё ок. Подменил фонарь на другой, тоже не загорелся.
При установке магнитолы ничего явно не коротнул. Кто-нибудь может что-то посоветовать как лечить?
2 (2025-06-22 20:16:33 отредактировано LKA)
Re: Не работает задний правый габарит, подсветка кнопок и корректор фар
Rear side marker lamp RH питается от 46 преда в ипдм (блок на левой стойке под капотом)
от него же питаются лампы подсветки номера
подробности на 65 странице главы EXL https://www.nicoclub.com/service-manual … %2Fexl.pdf
по идее они мониторятся и должны возникать ошибки диагностики
Как я уже говорил, проверил все преды во всех блоках, которые нашел. В т.ч. ИПДМ (это же тот, что перевернутый под капотом у левой стойки?). Правда вот что не пойму, на память они там нумеруются кажется до 24-го, а тут про 46-й говорите. В чём нестыковка?
Olegf2d⇓ пишет:
ну да, я же так и написал
Olegf2d⇓ пишет:
скорее всего вы что-то путаете, мне щас лень искать от вашего года, а в моем ипдме преды с 41го по 64й
Махнулся ИПДМами с другим лифом. Ничего не поменялось.
Проверил, преды пронумерованы действительно до 24-го. Ну правда и лиф у меня 13-го года оказался, а не 14-го как я раньше писал.
6 (2025-07-05 15:57:28 отредактировано LKA)
на схеме выше указаны все разъемы и номера контактов, чз которые должно проходить питание на габарит.
подробно эти колодки разрисованы в указанной главе сервисмана.
зы:
подсветка номера работает?
ошибки диагностики есть?
Пришли сумерки и выяснилось, что после того как махнулись ИПДМмами у обоих лифов теперь не горит задний правый габарит и подсветка кнопок центральной панели(.
Наверное ещё и корректор фар, как в первом (просто забыл посмотреть).
Видать спалил ещё один ИПДМ. Какое-то лютое КЗ палит ИПДМы. Значит полный прозвон цепей и т.д. Спасибо за советы, но дальше тут видимо только нырять в проводку с головой и разбираться.
Удивительное дело)
Снял ИПДМ со второго лифа (на котором тоже перестал гореть правый фонарь и подсветка кнопок) с целью осмотра нет ли каких выгоревших дорожек. Таковых не нашёл и поставил обратно. При всём при этом снимал клему. Так вот после установки обратно лиф-донор ИПДМа чудесным образом излечился и всё стало гореть. Осталось разобраться с первым страдальцем.
В итоге оказалось, что при установке магнитолы я взял не тот минус, и посадил его на минус как раз заднего правого габарита.
Спасибо сказали: popov21
Olegf2d⇓ пишет:
как это вообще возможно?)
"минусы" - это окольцованные провода, прикрученные к корпусу болтами на 10...
Olegf2d⇓ пишет:
Да фиг знает. Была родная магнитола, подключенная через 100500 переходников, с мочалкой проводов. Когда всё это выкинул прозвонил контролькой: вот +, вот -, остальные на динамики. Ну и подключил. Там был ещё провод, присобаченный к корпусу магнитолы, видимо минус поступал на корпус по креплениям, а с него уже забирался по проводу. Но я не придал значения. Вот же минус. Бери подключай). Согласен, как школьник облажался. Сам не ожидал. Даже ИПДМ купил. Хорошо не дорого. 3к с разбора. Теперь запасной. Кому нужен пишите)
И преды на ИПДМе проверял тоже контролькой не отцепляя от проводки. В итоге все преды звонились. Но тот самый звонился не потому, что был живой, а потому что с обоих сторон коротил на кузов.
