1 (2021-01-05 00:02:18 отредактировано Folken)
Тема: Дворники. Не работает прерывистый режим. Другие неисправности
Итак, дворники зависают в вертикальном положении в прерывистом и одиночном режимах, а также иногда при омывании стекла и при выключении постоянного режима. Прерывистый режим, получается, не работает вообще. Ошибок в лифспае нет (естественно!)
Стал разбираться. От мотора дворников до IPDM E/R идет сингал положения дворников, который должен быть в нуле, когда они стоят горизонтально. Во всех остальных положениях он должен быть 12В. Открыл IPDM (коробка между аккумом и фарой), нашел этот провод. Подцепил мультиметр и увидел, что сигнал этот проседает чуть-чуть как раз в тот момент, когда дворники проходят вертикальное положение. Осциллографом было бы лучше видно, но и так понятно, что там короткий выброс: на долю секунды сигнал этот падает до нуля, и этого достаточно, чтобы мозги отключили мотор.
Очевидно, что барахлит концевик в моторе. Сервис-мануал предписывает в этом случае замену мотора. Ну спасибо, это не наш метод! Мало того, что мотор покупать, так еще и добираться до него полнейший геморрой.
РЕШЕНИЕ:
Отфильтровываем этот выброс при помощи конденсатора! 100мкФ оказалось достаточно. Плюсом на сигнал положения, минусом на земляной провод. Теперь всё работает! Бьюсь об заклад, что такого решения до меня не придумывал еще никто. ab
Сигнал положения – это красный провод, который в маленьком разъеме вместе с розовым и синим. Землю взял, подпаявшись к черному с белой полосой. Изоленту не забываем.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2507/thumb/p1eq11fv9sdt619s1ijq161r1fb74.jpg
Спасибо сказали: SergeyS-S, popov2, stavremonnt, max d4
Re: Дворники. Не работает прерывистый режим. Другие неисправности
Спрошу здесь, нужно подключить моторчик дворников от газ3110 к проводке от лифа и управлять штатной лифовской ручкой, вопрос какие сигналы идут к фишке моторчика ? просто прозвон показал странные два плюса и два минуса живущие своей жизнью отдельно от положения ручки на руле , или это не возможно?
ZEO 2011 в кузове Газ М20 Победа
witadwg, если вы загляните в WW.pdf, то увидите, что лифовская ручка дергает гпио на бодике, бодик посылает данные по кану в ипдм, а уже проц ипдм дергает реле, которое дергает сам моторчик... схема на 10 странице...
Можно ссылку на WW.pdf, и я так понимаю в  лифовском моторчике блока управления нет, только концевики и другой моторчик подключить можно?
https://www.nicoclub.com/service-manual … 1%2Fww.pdf
witadwg⇓ пишет:
в  лифовском моторчике блока управления нет, только концевикии
именно так
witadwg⇓ пишет:
думаю да, но я с газовскими не сталкивался
Спасибо сказали: witadwg1
Здравствуйте, у меня такая проблема - периодически не работают передние дворники ( то работают, то нет). самое интересное, что когда работают дворники не работает стекло омыватель, моторчик не гудит, то есть не течет жидкость на стекло, а когда не работают дворники жидкость течет и моторчик гудит.
Может кто сталкивался с такой ситуацией?
У меня такая же проблема, может кто знает в чем может быть проблема? Такое впечатление, что какой-то разъем отходит.
AZE0 2013 Японец
Lumixx⇓ пишет:
берете мануал со схемой на свой год по линку чуть выше в теме и проверяете. за вас здесь это никто не сделает
апну тему, чем то похожая проблема, если дернуть рычажком управления стеклоочистителем вверх, они начинают работать но не всегда возвращаются в нижнее положение иногда зависают в произвольном месте, то в вехк то где то посередине и на ручку не реагируют пол минуты минуту, далее снова начинают работать, хотя ручку ты не дергал и в положение прерывистой работы не ставил, а они работать, иногда могут остановится в нижнем положении, и чтоб там они и остались приходится выключить машину иначе они сами начнут отрабатывать... короче полная при полная... пока даже не знаю с чего начать? по выше написанному понял что нужно цепочка BSM-IPDM, и что то там с моторчика....
Leaf 2016г 30G aero style Autech
Доброго дня!
Вчера получил такую задачу от лифа, AZE0, 2014 год, задний дворник, включаешь, он может остановиться по центру не возвращается в нулевое положение, а выкл. вкл., нет реакции, опять выкл. вкл., дернулся, остановился и закончил движение на противоположной стороне.
Вскрывать карту двери багажника и смотреть фишку?
Leaf AZE0 G 62kW 2014
Leaf ZE1 G 2018
GoodGaffer⇓ пишет:
задний дворник
Разобрать и почистить механизм, пока не зима на дворе.
Этим сегодня вечером и займусь, да только поведение больше на проблему в электрике похоже, а не механику.
Leaf ZE1 G 2018
GoodGaffer⇓ пишет:
"Почистить механизм" - это и есть процедура очистки электро-механической части, т.к. внутри будут не только шестерёнки, но и щётки со статором в графитовой пыли и забитые контакты на дорожках-прерывателях.
Разобрал, почистил, хотя внутри все было, как с завода.
Но при проверке после сборки, увидел искры и дымок на стыке медных проводов, что тянутся от двигателя.
Есть идеи? Щетки? Или что?
Обвёл откуда видно искры и дымок
Leaf ZE1 G 2018
GoodGaffer, так это не разборка, а просто "крышечку снял"  ab
Надо разобрать двигатель, вытащить якорь из корпуса, там будет шелуха частиц износа, всё вылизать и собрать.
Такое проделывал на другой машине, после очистки всё работает как новое.
Я не стал все показывать и расписывать, конечно я все разобрал по деталькам и все вычистил, в двигателе не было чего-либо постороннего, кроме запаха гари.
Так что, все вычистить, продуть и смазать не помогло. Во время теста, искры валят, будто там концерт Rammstein.
Leaf ZE1 G 2018
GoodGaffer⇓ пишет:
значит моторчик под замену
GoodGaffer⇓ пишет:
Возможно межвитковое замыкание, как вариант, или щётки не так стоят. Странно, там умирать обычно нечему, временная нагрузка минимальная.
