Тема: Ошибка при зарядке на CHAdeMO
Попробовал зарядку CHADEMO.
Пару минут идет заряд и отключается. пробовал несколько раз. Накрутил 5 QC.
Потом проверил лифспаем и обнаружил B2820 0008 charger Quick charger VC-63
Кто сталкивался с такой проблемой?
Страницы 1
У меня было нечто подобное. Звонил оператору - ничего толком не ответила, а заряжатся было крайне необходимо, других вариантов просто не было. Ответ пришел, сам собой. Вырубил станцию красной кнопкой и перезапустил ее за ново. Зарядка пошла. После этого случая, такое было еще два раза на разных станция, все прошло по этому же сценарию.
Здравствуйте коллеги. Помогите с проблемой. Мой Ниссан перестал заряжаться на чадемо. При этом нормально заряжается от домашней розетки220в. Машина 2011 года ze0. Это произошло не резко. Постепенно с наступлением холодов то заряжается то не нет. Частота отказов увеличивалась и вот перестала заряжатся вообще. станция видит начинает заряжать примерно секунд5-10и вырубается. Ошибки вот такие.
на последнем сто сказали что нужна замена порта чадемо на машине. но при этом сам порт нормальный без пробоев. как они говорят.![]()
kovser1975, P3173 - это ошибка об ошибке, а вот P2802 скорее всего первопричина.
Trouble diagnosis name (Malfunction type): Q/CHG ISOLATION SIGNAL ERROR (Signal stuck high)
DTC detecting condition: When quick charge is started, the isolation check completion signal that is sent from the quick charger could not be received.
Trouble diagnosis name (Malfunction type): Q/CHG ISOLATION SIGNAL ERROR (Signal stuck low)
DTC detecting condition: When quick charge is started, the isolation check completion signal that is sent from the quick charger by an abnormal timing.
Possible cause:
• Harness or connectors (Quick charge port circuit is open or shorted)
• Quick charger
• Quick charge port
• On-board charger
Диагностик процедуры с указанием где чего замерять и как должно быть расписаны в главе VC на странице 50
Страницы 1
