Re: Датчик столкновения и выезд из полосы
Аура сисадмина, не иначе, сегодня заработала система, почти...
сама тормозит перед машиной, все тип-топ, но не видит полосы и руль по прежнему серого цвета...
Leaf AZE0 G 62kW 2014
Leaf ZE1 G 2018
Я с вами!
Leaf ZE1 2018 Европеец
C1B00-00 08 FRONT CAMERA
С1A16-97 08 RADAR
C1A04-00 08 ADAS
При этом системы вроде бы работают в штатном режиме, ошибок на приборке нет.
Есть идеи?
Я нашел человека с дилерским оборудованием, пришли к выводу во время диагностики, что родная камера скорее труп, чем жива.
Заказал новую через Озон с Китая, залили в нее конфигурацию с родной камеры, она работает, но требует калибровки.
Сейчас на стадии поиска специалиста по калибровке, оказывается в Краснодаре это очень не востребованная услуга.
Как сделаю, дополнительно отпишусь.
Leaf ZE1 G 2018
Пишу для тех, кто столкнётся с подобной ситуацией. Так как моя история завершилась и успешно.
Небольшая предыстория: был куплен ZE1 в Японии, по прибытии обнаружена некорректная работа камеры ADAS, т.е. через 30 минут после запуска авто падала в ошибку и не поднималась, пока не остынет, температура была очень высокая. Диагностикой дилерским оборудованием выявить причину не удалось. Прогрев платы не помог. Решено купить новую камеру с Озон (Китая), обошлась в 2700 рублей. Номер детали: 284G3-5SK0A 284G3-5SK2A 1025206.
Универсальное кодирование: 284G3-5SK2B.
Далее все тем же дилерским оборудованием выгружаем из родной камеры конфигурацию, так как новая камера по сути болванка. Из коробки работать не будет. Затем загружаем конфигурацию в новую камеру и стираем все ошибки. Это был первый этап, чтобы камера начала видеть положение колёс, скорость и прочие данные. Ремарка: конфигурацию возможно загрузить сразу онлайн с Consalt, но как мне объяснили, из-за санкций с этим есть трудности, так как онлайн все через костыли или вообще не работает. А вторая проблема, японский Leaf, Consalt не предлагает под него конфигурацию в оффлайн списке.
Следующий этап (калибровка камеры) оказался сложнее, по причине отсутствия в Краснодаре толковых спецов, пол месяца обзванивал все профильные сервисы. Нашел двоих, за 6 и за 10 тысяч соответственно, выбор очевиден.
Весь процесс занял чуть больше часа, 50 минут настраивался стенд с карточками и 5-10 минут работа с планшетом. И всё, система работает чётко, теперь машина ощущается как полноценная, а не с изъяном от товарища японца. Всем попутного ветра и полного заряда.
Leaf ZE1 G 2018
Спасибо сказали: djbass1
Здравствуйте, перегрев камеры, кто столкнулся попробуйте поменять для начала термо прокладку, чтобы камера охлаждалась эффективнее, всяко дешевле новой камеры и процедуры калибровки...
