Тема: Не работает/не видит ключ от Nissan Leaf
Добрый день, столкнулся с такой проблемой , села батарейка в ключе , после замены батареи (поменял 5 батареек)  ключ перестал реагировать ( смарт не работает) , ни одна команда открыть закрыть не работает, табло не видит ключ , заводиться при прикосновении ключа кнопки зажигания, второй ключ отсутствует , АКБ сбрасывал не помогло , подскажите кто уже сталкивался с данной проблемой .
Re: Не работает/не видит ключ от Nissan Leaf
wedushkin⇓ пишет:
значит ключ предварительно исправный
wedushkin⇓ пишет:
проверяйте правильность сборки, проверяйте, что не отломились железячки, которые держат батарейку и имеют хороший контакт с платой
3 (2019-07-03 11:25:15 отредактировано wedushkin)
wedushkin⇓ пишет:
wedushkin⇓ пишет:
ключ исправен все собрано правильно , просто машина перестала его видеть , нельзя не открыть не закрыть кнопками или без ключевым доступом
На перезаряженных батарейках, свыше 3.3 вольт бывает не срабатывает пульт..
батарейки новые.на севшей батареи на табло горел знак что слабая батарея.после замены не работает на табло пишет ключ не обнаружен
wedushkin пишет:
так встатьте старую, для проверки работоспособности ключа. У меня был случай когда "новая" батарейка на которой напруга без нагрузки была 3.3 вольта не работала. Оказалось, что она просто не давала нужный ток. Проверил напряжение на батарейке при подключении резистора и все стало на свои места. Новая батарейка оказалась хуже старой
У меня часы были (да, в принципе  и сейчас ещё работают), которые от двух свежих батарей 1.5V не работали. Только от 2.8V. Tак и менял батарейки по одной: одна новая, одна старая  ag
LEAF 2013 amerikano
Тысячи людей меняли батарейки и ни разу такой проблемы не было. Значит накосячил где-то)). Либо плюсминус, либо новые мёртвые, либо надо контакты почистить. Лучше пойти в ближайшую часовую мастерскую, как вариант. Явно мелочь какая-то.
wedushkin не один такой, у меня похожая ситуация
Получил из Японии лифа, батарейка была в пульте севшая...
С любой новой батарейкой - пульт перестает работать...
Кто знает как самостоятельно обучить сторонний брелок??
AZE0 2013 G пруль
писали что были случаи, когда на новой батарейке 3.5 вольт, из-за этого брелок не работал. надо 3в.
одна батарейка 2.8 вольт, вторая 2.95 (на старте была 3.2) - реакция одинаковая...
Вчера после нажатия кнопки на дверной ручке при удалении от авто - моргнули фары, а потом при приближении к ней опять моргнула фарами и пикнула. На этом признаки жизни закончились. Судя по напряжометру - где-то коротышь, идёт постоянное потребление батарейки. Буду поднимать микросхему и катушки, чистить схему под ними.
AZE0 2013 G пруль
Привет ВСЕМ... А если вовремя не поменял батарейку и в дороге машинально выключил авто...  Где то спрятан механ механический замок зажигания? Чтобы включить авто ключём в брелке...
13 (2019-12-21 22:20:20 отредактировано popov2)
мех замка нету. просто жми на кнопку включения авто брелком,и все запустится.
ключ только для дверей.
reshimo, просто нажимайте кнопку старта самим брелком
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1dskueq53epmdie1jjif01qja4.png
Спасибо сказали: djbass1
Всем доброго дня,  зима была тяжёлой не только для людей но и для моего Элифантрика. Надулся аккумулятор,  пришлось менять на новый, после этого не видит ключ. Всё проверили. Акум заряжен, Батарейки поменяны.  Подскажите может ещё есть какие варианты устранить ошибку. Всё спасибо за ранее!
olenagrosova, модель авто какая?
надулся свинец или литий?
если брелком кнопку старта нажимать, какая реакция? сообщения на приборке?
диагностику подключали? какие ошибки выдает?
