Тема: Регистрация ID датчиков давления колес.
Добрый день, как перерегистрировать колеса в системе TMPS без специального девайса?
Буду признателен за информацию.
С доступными всем устройствами: LeafSpy + wifi OBD2 адаптер + Android/iPhone
Imho если процедура разовая-дешевле в сервисе
на спец оборудовании
Добрый день.
Купил Лиф. На нем постоянно горит желтым датчик давления шин. "Лиф спай про" тоже давление не показывает. Окошко оранжевое с надписью что давление должно показать при движении. Предыдущий хозяин говорит что у него все показывало и это возможно после перестановки колес местами. Может кто знает как помочь датчикам заработать?
Заранее Спасибо!
Разобрался.
Не заметил в Лиф спай включение сервисного экрана. Там есть калибровка датчиков давления. Уже все работает и показывает.
Подскажи подробнее, у меня такая же проблема........пока еще не разобрался.....
все разобрался.....................СПАСИБО
А я  не разобрался.
Лиф спай про - показывает давление, вроде все норм (250PSI), привязываю датчики в движении, желтый значок шин моргает, затем опять горит. как его потушить. Может что не так?
Помогите советом.
Спасибо.
Надо обеспечить давление согласно указанному при калибровке в LeafSpy. Откалибровать (запустить и предаться с указанной скоростью), а после накачать шины одинаковым давлением.
А я не разобрался.
Помогите советом.
Спасибо.
maxima2 пишет:А я не разобрался.
Помогите советом.
Спасибо.
Спасибо, за совет. Выставил давление как указанно  36, 32,29,26 PSI (2,4 ;  2,2 ;  2,0 ;  1,8 ) запускаю привязку, пишет что у вас давление не такое как указанно 38,5  37,5  37,7  37,7 . Я думаю, что это наверное, монометр врет еду на другой шиномотаж, проверяю там говорят что , как заказывали. Запускаю привязку сново, опять тоже самое.
Если подогнать под LeafSpy,  то давление слишком маленькое, что бы ехать 25миль в час.
Думаю надо как-то тарировать датчики.
Может кто знает.
Спасибо
А если Leaf Spy показывает N/A на всех шинах? Нужно регистрировать?
Значит он их совсем не видит....надо привязывать.....
Если ошибки не горит, то скорее всего их там и нет. Меньше головняка)
Как привязать?
Никаких неисправностей на панели авто небыло, но кривые руки долезли в лифспае до сервисного меню - и нажал "что то связаное с калибровкой датчиков давления в колесах (так как лифспай их непоказывал)", и сразу же на верхней панели загорелся оранжевый треугольник, а на нижней панели - значок колес (low tire pressure warning light). При этом одно колесо на лифспаэ начало показывать 32, остальные - NA). Пытался провести калибровку в сервисе лифспая (накачивал разное давление, ездил) - не помогает, пишет типа  - неудачно. Так мне кажется, что калибровка неработает потому, что лифспай невидит остальных датчиков? Но до моих манипуляций - лампы не горели. Что делать?
пс. Вот вспоминаю, когда дома запустил незакрытый на телефоне лифспай (без конекта с машиной) - там светились последние полученые параметры с машины - и давление на всех колеса было. С утра я подключил лифспай к машине - давления ни на одном небыло (но лампочки не горели). А так как я не знал что давление начинает показывать с определенной скорости (так на форуме говорят) Я залез в сервисное меню лифспая, нажал калибровку - и тут загорелись лампы на панели, и одно колесо показало давление. Тоесть я чтото поламал. Как починить?
пспс. Ошибок по колесам лифспай не выдает.
(есть одна - но вроде не по давлению "B27FF  0009 в раздее HAC - 159" - вроде как по тепловому насосу/кондеру чтото. Кстати если кто знает как это залечить - помогите.)
Страницу неправильно выдаёт всегда по сервис мануалу, не надо на неё ориентироваться. Просто поиском найди в разделе HAC свою ошибку и изучи руководство по фиксу
Разобрался я с датчиками давления, затер я их адреса Лифспаєм. Востановил у оф дилера, какимто прибором - считал каждый датчик.
а как можно лсп затереть адреса датчиков колес???
У меня есть такой прибор
До моих манипуляций - лампы на панели машины не горели. Заехал к дилеру, подключил он бук к машине - и показал мне адреса всех колес FFFFF. После считал отдельным прибором с каждого колеса датчик, они появились в его ноуте - и лампочки потухли, машина колеса увидела.
Как я их удалили ЛСП - я сам незнаю, но факт налице
Вы их не затерли, а поменяли местами, ЛСП имеет функцию замены адресов датчиков колёс между собой.
Все таки мне кажется - удалил. Офф сканер показывал тоже самое
Всем привет! у меня Ниссан 13г.в., амер, когда пригнал на щитке показывает желтый, что что-то с давлением или датчиками. Установил лифспай про- программа пишет все датчики n/a,
комплектация s- есть подозрения, что в США могли поменять с железяк на диски и не привязать. Датчики есть на дисках. Вопрос кто победил эту проблему с n/a- как привязать программой и можно ли это вообще сделать?
И если у кого получилось напишите, как пошагово сделать в проге. Заранее всем благодарен!
п.с. пытался связать- мне программа пишет включите альтернативный метод и двигайтесь с заданной скоростью- все делал, итог - 0))
Сам недавно игрался, думал проблема в датчиках. ЛифСпай не видел их. Зашёл в ЛифСпае в сервис - калибровка (гугл в помощь), посмотрел нужные давления колёс. Затем ТОЧНЫМ манометром на холодной резине выставил требуемое, и проехал согласно подсказкам программы. Буквально через пару сот метров все колёса увиделись в ЛифСпае. Оставалось только подкачать до нужных значений (у меня 36 psi).
У вас спущено колесо\колёса, датчики читаются только в движении. Подключите лифспай и прокатитесь 100-200 метров, увидите текущее давление и подкачайте спущенное
Разобрался, но не сделал)) у меня прога официальная, но на яблоко 6с, а в них нет диагностики и регистрации шин- только это пока есть у андроидов спай про((
вот такие пирожки. Написал запрос разработчикам, может будут обновы для диагностики- все таки Лифспай про еще и за бабки ! вообщем итог: полноценно прога на андроиде пашет,
яблочко неудел ))
Вопрос к знатокам. Если перебросить колеса местами их расположение в ЛифСпае визуально тоже перебросит местами?
яблочко неудел ))
Все работает и на яблоке- не надо вводить людей в заблуждение!
