Тема: Запаска на лиф
Доброго времени суток форумчане. Нигде не могу найти информацию о *пятом* колесе (запаске) на лифе...она вообще есть???
Re: Запаска на лиф
На японских лифах, точно нет. Вот что нашел на американском сайте: http://www.mynissanleaf.com/
Re: Запаска на лиф
Еще вот такой вариант, пошаговая инструкция по установке:
http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.p … 14081&
Nissan Leaf 2011 ПР Х серебро, Nissan note E-Power X черный
Nissan Leaf 2013 ПР G серебро - был, Nissan Leaf 2013 ЛР SL серебро - был
Re: Запаска на лиф
держалка запаски, как во втором сообщении на фото есть в каталоге на экзисте. Не знаю, правда, скок стоит и встанет ли на японский лиф
Re: Запаска на лиф
Друзья,от какой машины подходит Докатка?
Re: Запаска на лиф
думаю от жука подойдет.
Re: Запаска на лиф
moog пишет:
В жука резина на 1 размер выше.  60 против 55-ти
Leaf AZE0, G 2013.08 пруль
Re: Запаска на лиф
Immortus⇓ пишет:
На Лиф 205/65/16 входит
Re: Запаска на лиф
От праворульных с разборки
Re: Запаска на лиф
Себе взял, вот размер 125/90D16
Re: Запаска на лиф
По екзисту комплект - порядка 360дол. не считая пластика.
Re: Запаска на лиф
Думаю много дешевле и эфективней сделать самоклёп по буржуйской инструкции
13 (2016-10-31 21:30:14 отредактировано shady)
Re: Запаска на лиф
sashavasilkov2000 пишет:
Учитывая цену в 360$ для крепления запаски, а еще стоимость самой запаски+диск - не проще и дешевле ли при замене шин купить чуть дороже в RunFlat-е?
Мой пример, переобувался на зиму, купил шиповку Hakkappellitta 8 205/55/16 RUNFLAT - она может ехать полностью без давления в шинах, т.е. любой прокол/порез/шипы/пули и у вас еще запас хода 150 км., на скорости 80 км/час.
Думаю этого более чем достаточно чтобы доехать до шиномонтажа, в принципе даже не узнав что пробил колесо =) но благо датчики давления в колесах лифа стоят, скажут если что =)
LEAF late 13, SV, USA
Re: Запаска на лиф
ранфлэт дубовый просто, я не понимаю как на такой резине можно ездить... затея для меня слабо подкреплена необходимостью. Если в городе - везде шиномонтажей тьма, если далеко ездить, то лучше уже возить нормальную запаску или докатку.
Re: Запаска на лиф
Субъективно, мой ранфлэт зимний мягче чем родные экопии летние с которыми машина пришла. Давление 2.5 на обеих выставлял. Поэтому не совсем понимаю про "дубоватость резины" =)
Re: Запаска на лиф
shady пишет:
а экопия не ранфлэт?
Re: Запаска на лиф
shady пишет:
а разве лифы идут с завода в экопии ранфлэт?! Просто, я её выкинул на помойку не вчитываясь в маркировку.
Re: Запаска на лиф
shady пишет:
shady пишет:
обычно оочень многие машины с завода на ранфлэте, потому что их в здравом уме никто не берет, вот и впаривают...
Спасибо сказали: shady1
Re: Запаска на лиф
Вопрос с запаской решился сам по себе в первый день катания нановой зимней резине! Удачный здоровый прокол на трассе рекомендации к покупке новой покрышки, хорошо, что почти напротив шиномонтажа. Новое-старое колесо пойдет в запаску, нужно еше диск купить, новое - новое на диск. Положу в багажник в кульке, сверху полку, наверное и все.
Re: Запаска на лиф
Sasha77799 пишет:
Тогда в багажник больше ничего не войдет, да и полка не закроется. Колесо не входит лежа же.
Re: Запаска на лиф
Sasha77799 пишет:
На старых, где зарядник сзади не входит, у меня хорошо ложиться
Re: Запаска на лиф
Колесо в багажник легло с большим запасом. Как-то у меня и сомнений не было. Места предостаточно, даже для багажа.
Re: Запаска на лиф
kobe пишет:
Красиво, но такой вариант крепежа на 2х гайках сделает только тот, кто ни когда не снимал запаску из под пуза и не ставил в условиях не гаража. Да и защиту он ставил после монтажа запаски...
А так откручивая гайки будет перекос, потом запаска рухнет на пластик, вероятно сломав его. Но вот обратная процедура уже сложнее, да и влезет ли порванное колесо туда или если багажник занят...
Re: Запаска на лиф
Immortus⇓ пишет:
Нормально входит? Цеплять не будет ни где? Задумался от таком размере на зиму... кроме мишлена ни чего предлагается в магазине.
Re: Запаска на лиф
Не будет
