301 (2019-07-22 14:50:03 отредактировано LKA)
uyra, картинка выше просто для примера, где стрелку искать, на леаф эта помпа без доработки не встанет, у нее коннектор другой.
и с выхлопными газами никак связан быть не может)
302
понял , а я решил что это унификация такая  ab , конечно они с газами не связаны , они у дизелей в тракте охлаждения егр тосол гоняют  ab .
Nissan Murano, Nissan Primera tyrbo,  и опять ниссан - ZEO на обкатке))
303
LKA и еще может кто знает - давление и производительнось родной помпы будет достаточные для работы вебасты, если не ставить вторую помпу которая в комплекте с вебастой ?
304
Как собираетесь запускать вебасто без его помпы? Ошибку же выдаст bn
ZE0 2012
305
я собираюсь догреватель- вебасто ставить, он без своей помпы идет.
306
Ставлю Вебасто ТТ Эво Старт, хочу управлять включением с помощью климата, подачей +12в на первый пин шестиконтактного разъема Вебасто, откуда взять? Где появляется плюс (ну или минус, без разницы - можно получить из минуса плюс через реле) при включении климата? Это мне нужно, чтобы котел запускался только тогда, когда климат включен. Чтобы не нажимать вручную каждый раз кнопку запуска на таймере-яйце.
И второй момент: Вебасто имеет штатную проводку и реле для включения вентилятора климата, подавая +12в при достижении определенной температуры антифриза. Куда подать эти +12в чтобы включился вентилятор на выключенной машине?
307
Через диод, скорее всего прям на мотор печки.
Лифа не имею. А хотелось бы)
