Тема: Nissan Leaf - камера заднего вида
Может, кто скинуть распиновку для камеры заднего вида? Штатная навигационная система. Авто - американец.
Суть в чем, необходимо установить камеру заднего вида на авто со штатной навигационной системой.
а толку от распиновки?
в мафоне бескамерной версии не установлен park asystens..
можем установить и блок и камеру. будут и линии парковки активными по кану от АБС
шутник? все там будет работать, прото ставишь камеру и все. или бабла решил по легкой срубить?
В моделях 7210 ассистента не ставят...( три мага разбирал). В 7204 он есть, подключка в белом разъёме. Про это и говорилось. По этому или его ставить ( будет работать с четырьмя камерами+кнопка управления) или RGB.
Короче обьясню попроще, поставил три камеры заднего вида на лифы все японци, проводка вся есть до задней левой стойки крыши, там пять проводов в разьеме заканчиваются, один из них вешаешь на массу, появляется черный экран с активной разметкой, ну а с остальными 4 мя разобраться проще.
ставил на лифы как самого начала выпуска 2011 января, так и на 2014, на всех работает, так же на форумах находил что америкосы точно так же делают.
я ж не спорю... просто видимо это есть у японских только(((
вот у меня к примеру нету на америкосе леворульном, пришлось доделывать и ставить ржб
в большом разъеме белом тоже проводов нет ни с камер ни активации.
PS а где провода заканчиваются сздади, может я не нашел их просто? я камеру тянул не на ручку багажника а на номер...
Хочу поставить камеру в передний бампер, под номерной знак, над решоткой радиатора. Чтобы бардюры и другие препятствия не ловить при парковке. Как реализовать? Может кто делал что-то подобное?
http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.p … p;start=30 пост номер 89
и собственно тема там же http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.p … ;start=130 , тоесть ВСЕ включая американцев так делают.
obd2 пишет:В моделях 7210 ассистента не ставят...( три мага разбирал). В 7204 он есть, подключка в белом разъёме. Про это и говорилось. По этому или его ставить ( будет работать с четырьмя камерами+кнопка управления) или RGB.
Алик, а можно распиновку вот этих четырех, чтоб не методом тыка? Там, я так понял два красных, два черных?
gtmarino пишет:obd2 пишет:В моделях 7210 ассистента не ставят...( три мага разбирал). В 7204 он есть, подключка в белом разъёме. Про это и говорилось. По этому или его ставить ( будет работать с четырьмя камерами+кнопка управления) или RGB.
не, не помню, но там просто, меряешь где появляется напряжение толь 6 толь 12 вольт - это питание, ну а дальше методом тыка
На японце распиновка такая
Красный камера+, белый камера -, черный толстый на массу дает разметку на черном экране при вкл. реверса, черный потоньше видеосигнал, черный с серебристыми жилками экран сигнала. На амере вроде то же. Может кому пригодится.
Ставится камера "на ура" на SV
кого интересует пишите в личку
Привет всем !
Поделюсь своим опытом установки камеры заднего хода. Во-первых хочу сказать большое спасибо за помощь уважаемому АРКАДИЮ из города Сочи (arkadiysochi ) и большое спасибо Альберту из города Артем (gtmarino) то что сразу откликнулся.
У меня Американский Лиф СВ 2013 года. Я не автоэлектрик, не автослесарь. Я человек, имеющий только базовые знания электротехники. Собственно и всю эту работу делал не я))) Я лишь давал из кабинета «бесценные» теоретические указания своему сотруднику по имени Андрей с пошаговыми действиями по установке.
А это Андрей![]()
Нужно отметить, что Андрей у нас на фирме занимается тем, что делает плановое ТО служебным автомобилям, выполняет мелкие ремонты и поддерживает чистоту наших машин. То есть я хочу сказать, что установить камеру на Лиф, при желании, может практически каждый владелец.
К сожалению, на левой задней стойке в моей машине не было никаких проводов для подключения камеры заднего вида.
Фото моего разъема
Фото разъема с японского Лифа 2013 года которое мне любезно прислал Альберт из города Артем (gtmarino)
Я начал искать дальше. Как писали на амеровском форуме http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.p … ;start=70, провода для подключения камеры заканчивались в разъемах B3 и M21 под передней левой стойкой. Если в вашем Лифе провода для камеры заканчиваются в разъемах B3 и M21, то распиновка такая:
Распиновка:
№7 «sence» после подключения на землю при включении заднего хода появиться черный экран с разметкой
№8 оплетка, земля видеосигнала
№9 видеосигнал
№24 «+» питание камеры
№25 «-» питание камеры![]()
Но в моем случае проводов там не было !!!
Фото моего разъема
Пришлось лезть непосредственно к головному устройству.
И снова в отличии от фото разъема на амеровском форуме
Фото разъема с американского форума![]()
На моем разъеме пины 58, 39, 40, 59, 60 были не задействованы.
Фото моего разъема![]()
Пришлось ехать на разборку, купил примерно похожий разъем как на Лифе неизвестно от какой машины за 5 гривен. Разобрал его и свой, кое-как собрал, т.к. разъемы разные. С первого раза правильно собрать не получилось, не было надежного контакта с головным устройством. Но в конце концов все стало на свои места.
Вот правильная и точно проверенная мною уже на нескольких Лифах распиновка под камеру с головного устройства
Распиновка для Nissan Leaf SV :
№58 «sence» после подключения на землю при включении заднего хода появиться черный экран с разметкой
№60 оплетка, земля видеосигнала
№40 видеосигнал
№39 «+» питание камеры
№59 «-» питание камеры
Камеру можно ставить любую. Я пробовал и подставлял на свой Лиф разные камеры, но в итоге остановился на этой.![]()
Ее легко и удобно закрепить на металлической плоскости заднего бампера между двумя фонарями подсветки номера.
Важно! Нужна камера без разметки безопасности или с возможностью ее отключить. Моя камера имеет возможность отключить внутреннюю разметку, так как в самом Лифе при включении задней передачи и при подключении пина 58 на землю появляется черный экран и собственная разметка безопасности.
Кроме того моя камера по умолчанию передавала сигнал в системе PAL, но имела возможность работать в системе NTSC. Я не знаю как на японских Лифах, но на моем американском для нормальной работы пришлось переключить на систему NTSC.
Камера имеет внешнее питание 12 вольт, но как пишется в инструкции рабочее напряжение самой камеры 3,3 вольта. Я понял так, что стоит понижающий преобразователь – стабилизатор напряжения. Поэтому я долго не заморачивался и подключил питание непосредственно к головному устройству с напряжением 6 вольт к пинам 39 и 59. Все отлично работает.
Ну вот вроде и все.
P.S. Нашел в процессе поисков схему подключения головы Nissan Leaf S.
Схема Nissan Leaf S![]()
Как я понимаю там тоже нет ни каких проблем подключить камеру
Распиновка для Nissan Leaf S :
№56 «sence» после подключения на землю при включении заднего хода появиться черный экран с разметкой
№59 видеосигнал
№57 «+» питание камеры
№58 «-» питание камеры
Рад, что все получилось.
Привет всем, прошу помощи.
Вчера лазил по настройкам магнитолы фоткал-переводил с японского (в основном навигация телефон и голосовое управление), увлекся и высадил 12В аккумулятор (авто было без реди, т.е. не включено), вообщем магнитола выключилась с хлопком в динамиках. Аккум отключать, снимать и заряжать не стал, просто воткнул зарядку в лиф (благо на 60% заряжен был). Через пару часов снял с зарядки - все заработало -12В зарядился.
Сегодня обнаружил, что нет активной разметкой на камере заднего вида, т.е. крутишь руль- на экране вид сзади и решетка есть а нет желтой кривой.
Вопрос: как исправить? 1) активная разметка отключается в настройках (настроил не то
2) сгорел где-то предохранитель
3) или писЕц магнитоле.
Вопрос: как исправить? 1) активная разметка отключается в настройках (настроил не то)
Попробуй покрутить руль на передаче задней от упора до упора
Весь день крутил не помогло.
вот нашел какую кнопку "потушил" в пылу перевода, включил и все заработало.![]()
спасибо за помощь.
gtmarino пишет:Попробуй покрутить руль на передаче задней от упора до упора
вот нашел какую кнопку "потушил" в пылу перевода, включил и все заработало.спасибо за помощь.
покажи пожалуйста в картинках полный путь к этому пункту меню.
а что у тебя за комплектация , где нет камеры заднего вида? у меня в штате была, как у всех японок, так я еще и камеру спереди поставил, чтобы лучше к бордюре подъезжать, теперь без палева вплотную паркуюсь
X - но камера есть, япошка поставил.
...или это не мне вопрос?
Начал лазить у себя по фишкам в поисках проводов к камере, S версия. Разъединил одну, под нижней стойкой при выключенном зажигании, начал пищать зуммер "не видит ключа". Соединил обратно, ошибка не исчезла. Пришлось несколько раз включать и выключать зажигание. В другой машине я бы снял клеммы с аккумулятора, но в Лифе боюсь что радио закодировано а кода у меня нет.
Обратился к спецам, а они спрашивают дисплей видит аналоговую или цифровую камеру?
Спасибо за советы!
У меня S версия 13-го года (самая простая). На задней левой стойке в разъёме В18 удалось найти 5 "лишних" проводов к камере заднего вида, которой нет в моей комплектации. Белый питание (-) , как положено, "звонится" на массу. На красном, где должно быть питание (+) - нет никакого напряжения, даже при включенном заднем ходе. Заземлил чёрный провод, отвечающий за включение дисплея в режим камеры, изменений никаких - на дисплее дальше высвечивается радиостанция и часы при включенной задней передаче. Проверил разъёмы В3 и В21, там тоже есть эти "лишние"провода.
Подозреваю, что в S версии"лишние" провода не доходят до головного устройства. Боюсь покупать камеру для проверки, чтоб не думать кому подарить её потом ...
Может, у кого есть распиновка по разъёму В18 (назначение трёх чёрных, почти одинаковых, проводов тяжело узнать наверняка)
Спасибо за советы!
Спасибо за советы!
У кого-то получилось:
Писал ужек ранее.
