Тема: Nissan Leaf - камера заднего вида
Может, кто скинуть распиновку для камеры заднего вида? Штатная навигационная система. Авто - американец.
Суть в чем, необходимо установить камеру заднего вида на авто со штатной навигационной системой.
Re: Nissan Leaf - камера заднего вида
а толку от распиновки?
в мафоне бескамерной версии не установлен park asystens..
можем установить и блок и камеру. будут и линии парковки активными по кану от АБС
3 (2015-08-25 15:22:38 отредактировано gtmarino)
obd2 пишет:
шутник? все там будет работать, прото ставишь камеру и все. или бабла решил по легкой срубить?
Спасибо сказали: PabloM1
4 (2015-08-25 20:27:48 отредактировано obd2)
В моделях 7210 ассистента не ставят...( три мага разбирал). В 7204 он есть, подключка в белом разъёме.  Про это и говорилось.  По этому или его ставить ( будет работать с четырьмя камерами+кнопка управления) или RGB.
obd2 пишет:
Короче обьясню попроще, поставил три камеры заднего вида на лифы все японци, проводка вся есть до задней левой стойки крыши, там пять проводов в разьеме заканчиваются, один из них вешаешь на массу, появляется черный экран с активной разметкой, ну а с остальными 4 мя разобраться проще.
ставил на лифы как самого начала выпуска 2011 января, так и на 2014, на всех работает, так же на форумах находил что америкосы точно так же делают.
Спасибо сказали: obd2, alex272
я ж не спорю... просто видимо это есть у японских только(((
вот у меня к примеру нету на америкосе леворульном, пришлось доделывать и ставить ржб
в большом разъеме белом тоже проводов нет ни с камер ни активации.
PS а где провода заканчиваются сздади, может я не нашел их просто? я камеру тянул не на ручку багажника а на номер...
Хочу поставить камеру в передний бампер, под номерной знак, над решоткой радиатора. Чтобы бардюры и другие препятствия не ловить при парковке. Как реализовать? Может кто делал что-то подобное?
8 (2015-08-26 14:45:56 отредактировано gtmarino)
obd2 пишет:
http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.p … p;start=30 пост номер 89
и собственно тема там же http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.p … ;start=130 , тоесть ВСЕ включая американцев так делают.
gtmarino пишет:
obd2 пишет:
Алик, а можно распиновку вот этих четырех, чтоб не методом тыка? Там, я так понял два красных, два черных?
Leaf ZE0, Х 2011г.
Leaf АZE0, Х 2014г.
arkadiysochi пишет:
gtmarino пишет:
obd2 пишет:
не, не помню, но там просто, меряешь где появляется напряжение толь 6 толь 12 вольт - это питание, ну а дальше методом тыка
banny75 пишет:
На японце распиновка такая
Красный камера+, белый камера -, черный толстый на массу дает разметку на черном экране при вкл. реверса, черный потоньше видеосигнал, черный с серебристыми жилками экран сигнала. На амере вроде то же. Может кому пригодится.
Leaf ZE0, Х 2011г.
Leaf АZE0, Х 2014г.
Спасибо сказали: dmitri.emelyanov, iAgentRed, olegum, PabloM, proboost, dwg2000@ya.ru, Юра7
12 (2015-10-14 19:48:45 отредактировано all-ex)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/196/thumb/p1a1joub5h1ov26vlfvol212s71.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/196/thumb/p1a1jov1lfsnoqpn10dhfcd9241.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/196/thumb/p1a1jovg80edc1k2g1e5al6815pb2.jpg
Ставится камера "на ура" на SV
кого интересует пишите в личку
Спасибо сказали: iAgentRed, dmitri.emelyanov2
13 (2016-04-03 00:48:17 отредактировано PabloM)
Привет всем !
Поделюсь своим опытом установки камеры заднего хода. Во-первых хочу сказать большое спасибо за помощь уважаемому АРКАДИЮ из города Сочи (arkadiysochi ) и большое спасибо Альберту из города Артем (gtmarino) то что сразу откликнулся.
У меня Американский Лиф СВ 2013 года. Я не автоэлектрик, не автослесарь. Я человек, имеющий  только базовые знания электротехники. Собственно и всю эту работу делал не я))) Я лишь давал из кабинета «бесценные» теоретические  указания своему сотруднику по имени Андрей с пошаговыми действиями по установке.
А это Андрей
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/288/thumb/p1afcijnib2uo1b0619e47nlht31.jpg
Нужно отметить, что Андрей у нас на фирме занимается тем, что делает плановое ТО служебным автомобилям,  выполняет мелкие ремонты и поддерживает чистоту наших машин. То есть я хочу сказать, что установить камеру на Лиф, при желании, может практически каждый владелец.
К сожалению, на левой задней стойке в моей машине не было  никаких проводов для подключения камеры заднего вида.
Фото моего разъема
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/288/thumb/p1afcimlfa1ipb1kd21k8h3hphb91.JPG
Фото разъема с японского Лифа 2013 года которое мне любезно прислал Альберт из города Артем (gtmarino)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/288/thumb/p1afciohot1rpt6k8itt12nko7s2.JPG
Я начал искать дальше. Как писали на амеровском форуме http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.p … ;start=70,  провода для подключения камеры заканчивались в разъемах B3 и M21 под передней левой стойкой. Если  в вашем Лифе провода для камеры заканчиваются в разъемах B3 и M21, то распиновка такая:
Распиновка:
№7 «sence» после подключения на землю при включении заднего хода появиться черный экран с разметкой
№8    оплетка, земля видеосигнала
№9    видеосигнал
№24  «+» питание камеры
№25   «-» питание камеры
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/288/thumb/p1afciqset1su513cp5s71lm53b93.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/288/thumb/p1afciqset1sl417k37ltrkh2kv4.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/288/thumb/p1afciqsetnaf14sfi91i68185r5.jpg
Но в моем случае проводов там не было !!!
Фото моего разъема
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/288/thumb/p1afcisi73p3k1lr6d32s8hb26.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/288/thumb/p1afcisi73a181p981kmq1ni81tr57.JPG
Пришлось лезть непосредственно к головному устройству.
И снова в отличии от фото разъема на амеровском форуме
Фото разъема с американского форума
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/288/thumb/p1afcitojt70o1i8gsg7o4b10m18.jpg
На моем разъеме пины 58, 39, 40, 59, 60 были не задействованы.
Фото моего разъема
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/288/thumb/p1afcive821amq1637ns551f15il9.jpg
Пришлось ехать на разборку, купил примерно похожий разъем как на Лифе неизвестно от какой машины за 5 гривен. Разобрал его и свой, кое-как собрал, т.к. разъемы разные.  С первого раза правильно собрать не получилось, не было надежного контакта с головным устройством. Но в конце концов все стало на свои места.
Вот правильная и точно проверенная мною уже на нескольких Лифах  распиновка под камеру с головного устройства
Распиновка для Nissan Leaf SV :
№58 «sence» после подключения на землю при включении заднего хода появиться черный экран с разметкой
№60      оплетка, земля видеосигнала
№40      видеосигнал
№39    «+» питание камеры
№59    «-» питание камеры
Камеру можно ставить любую. Я пробовал и подставлял на свой Лиф разные камеры, но в итоге остановился на этой.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/288/thumb/p1afcj19vgm18nobadijpo1jhna.jpg
Ее легко и удобно закрепить  на металлической плоскости заднего бампера между двумя фонарями подсветки номера.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/288/thumb/p1afcj2c7uvkc8c02991kr112fbb.jpg
Важно! Нужна камера без разметки безопасности или с возможностью ее отключить. Моя  камера имеет возможность отключить внутреннюю разметку, так как в самом Лифе при включении задней передачи и при подключении пина 58 на землю появляется черный экран и собственная разметка безопасности.
Кроме того моя камера по умолчанию передавала сигнал в системе PAL, но имела возможность работать в системе NTSC.  Я не знаю как на японских Лифах, но на моем американском для нормальной работы пришлось переключить на систему NTSC.
Камера имеет внешнее питание 12 вольт, но как пишется в инструкции рабочее напряжение самой камеры 3,3 вольта.  Я понял так, что стоит понижающий преобразователь – стабилизатор напряжения.  Поэтому я долго не заморачивался и подключил питание непосредственно к головному устройству с напряжением 6 вольт к пинам 39 и 59. Все отлично работает.
Ну вот вроде и все.
P.S. Нашел в процессе поисков схему подключения головы Nissan Leaf S.
Схема Nissan Leaf S
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/288/thumb/p1afcj3jsm1kiapgrecuef17jmc.jpg
Как я понимаю там тоже нет ни каких проблем подключить камеру
Распиновка для Nissan Leaf S :
№56 «sence» после подключения на землю при включении заднего хода появиться черный экран с разметкой
№59      видеосигнал
№57    «+» питание камеры
№58    «-» питание камеры
Спасибо сказали: dmitri.emelyanov, Igo-T, vadik.bogat, dwg2000@ya.ru4
Рад, что все получилось.
Leaf ZE0, Х 2011г.
Leaf АZE0, Х 2014г.
Привет всем, прошу помощи.
Вчера лазил по настройкам магнитолы фоткал-переводил с японского (в основном навигация телефон и голосовое управление), увлекся и высадил 12В аккумулятор (авто было без реди, т.е. не включено), вообщем магнитола выключилась с хлопком в динамиках. Аккум отключать, снимать и заряжать не стал, просто воткнул зарядку в лиф (благо на 60% заряжен был). Через пару часов снял с зарядки - все заработало -12В зарядился.
Сегодня обнаружил, что нет  активной разметкой на камере заднего вида, т.е. крутишь руль- на экране вид сзади и решетка есть а нет желтой кривой.
Вопрос: как исправить? 1)  активная разметка отключается в настройках (настроил не то ad)
2) сгорел где-то предохранитель
3) или писЕц магнитоле.
pogen пишет:
Попробуй покрутить руль на передаче задней от упора до упора
gtmarino пишет:
Весь день крутил не помогло.
вот нашел какую кнопку "потушил" в пылу перевода, включил и все заработало.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/181/thumb/p1afma4hb61msrdfi15j71m8oi0u1.jpg
спасибо за помощь.
pogen пишет:
gtmarino пишет:
спасибо за помощь.
покажи пожалуйста в картинках полный путь к этому пункту меню.
вот тут...
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/181/thumb/p1afnnlh6bnlah8c39j1c781fdv2.jpg
Спасибо сказали: neka204, dmitri.emelyanov2
а что у тебя за комплектация , где нет камеры заднего вида? у меня в штате была, как у всех японок, так я еще и камеру спереди поставил, чтобы лучше к бордюре подъезжать, теперь без палева вплотную паркуюсь
Находка
johnb566 пишет:
X - но камера есть, япошка поставил.
...или это не мне вопрос?
Начал лазить у себя по фишкам в поисках проводов к камере, S версия. Разъединил одну, под нижней стойкой при выключенном зажигании, начал пищать зуммер "не видит ключа". Соединил обратно, ошибка не исчезла. Пришлось несколько раз включать и выключать зажигание. В другой машине я бы снял клеммы с аккумулятора, но в Лифе боюсь что радио закодировано а кода у меня нет.
    Обратился к спецам, а они спрашивают дисплей видит аналоговую или цифровую камеру?
Спасибо за советы!
У меня S версия 13-го года (самая простая). На задней левой стойке в разъёме В18 удалось найти 5 "лишних" проводов к камере заднего вида, которой нет в моей комплектации. Белый  питание (-) , как положено, "звонится" на массу. На красном, где должно быть питание (+) - нет никакого напряжения, даже при включенном заднем ходе. Заземлил чёрный провод, отвечающий за включение дисплея в режим камеры, изменений никаких - на дисплее дальше высвечивается радиостанция и часы при включенной задней передаче. Проверил разъёмы В3 и В21, там тоже есть эти "лишние"провода.
  Подозреваю, что в S версии"лишние" провода не доходят до головного устройства. Боюсь покупать камеру для проверки, чтоб не думать  кому подарить её потом ...
Может, у кого есть распиновка по  разъёму В18 (назначение трёх чёрных, почти одинаковых,  проводов тяжело узнать наверняка)
Спасибо за советы!
Игорь пишет:
Спасибо за советы!
У кого-то получилось:
http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?t=12617
Писал ужек ранее.
Leaf ZE0, Х 2011г.
Leaf АZE0, Х 2014г.
Спасибо сказали: terminal, Ai!, Игорь, dmitri.emelyanov, dwg2000@ya.ru5
