1,926
Re: Падение емкости батареи
uyra пишет:
LKA, сколько напряжение на ячейке при полном зарядке? Раньше что то не обращал внимания, больше разряженную контролировал, посмотрел, 4,08в, что-то мало... Сох также как у тебя примерно, 62%, или для такого зео это норма?
максимум видел 4,09
похоже это норма, видимо при износе ограничивают верхний потолок.
вообще, у меня давно уже сложилось впечатление, что разрабы очень сильно перестраховались на зе0...
Спасибо сказали: Управдом1
1,927
LKA, и входит по лсп примерно 13,5?
Вот и думаю, если японцы перестраховались, как самому напряжение поднять, может кроме сброса и заморозки есть способы...
ZE0x 2011=>AZE0s 2015=>AZE0x 2013-14
Primera12 swap turbo DET
1,928
uyra⇓ пишет:
13,6 если быть точным
uyra⇓ пишет:
сброс - самый менее трудоемкий способ, только зачем? ехать дальше оно от +5% заряда практически не станет, а прогнозометр врет так, что пользоваться им вообще смысл теряется.
1,929
мне надо было далеко, так я на зе0 с 63% не тапал больше 70 и проехал 84 и остаток рисовался 17, так что проехал бы и сотку+
я разок пробовал ехать 60 - очень тяжело, но прогноз пробега увеличивался))) я около 10км проехал, а прогноз прибавил около 5км, НО стоило разок тапнуть, когда терпение кончилось, и прогноз резко упал на 15 и все встало в норму)))))))))) когда остается 3 бара по показометру и прогноз около 30км, то буквально через 5км прочерки, а далее лотерея... 4 банки у меня малость слабоваты...
1,930
Рекуп ещё выростит , типа В режим будет в еко)), в телеграмме прочитал,кан мост для зео придумали, напряжение поднимает, может тоже по принципу сброса, на ютубе ролик есть, сам пока не видел.
1,931
kovax пишет:
scorch⇓ пишет:
"Резкие старты и замедления (в режимах «BREAK»/«BREAK ECO» — усиленная рекуперация), не являются для Ниссан Лиф благоприятным режимом эксплуатации. Машина создавалась совсем не для таких подвигов, поэтому если вы любитель лихих манёвров — этот электрокар не для вас, приобретите что-нибудь по-мощнее, возможно даже с ДВС."
для лифа губителен режим ЕСО, а регулярные изнасилования он даже любит, как и 6 палок температуры - вот такой садомазо лиф - сам 3 года экономил и наэкомил падение с 94 до 83 сока, а последний год решил хватит прелюдий - жестко климат всегда и тапку жать - сок поднялся выше 85 уже... НО машина сколько ездила при 94 столько и ездит сейчас по пробегу --- вот такая обманная математика у косоглазых в лифе - чем меньше знаешь (лифспай выкинуть), тем спокойней жить)))))))
вот визуальное подтверждение деградации батареи
Ковакс,а ты уверен что она проезжает на все 100?
Ничего ж не мешает разряжать ,контролируя ячейки имея лсп.
Литию ровно на разряд,если сразу после этого заряд на 100.
1,932
dron⇓ пишет:
в каком плане на 100? 100км проезжает, а разрядом на 100% я уже 3 года не балуюсь...
dron⇓ пишет:
также 3 года уже не интересна эта тема...
1,933
) Ты не пробиваем ,как истинный коммунист у стенки.
1,934
ещё поймал интересную }{peнь.. ,
тошнота последние 50 км , остаток 20 км , ячека в районе 3,755 , зарядка , сброс ,
6 км пути в тошноте , выкл .. вкл .. и хренаксь минус 4 Ач в перещёте! немного охренел от неожиданности  ag  ,
сбросил всё , выключил , после ехал в обратном до стоянки со свистом резины ,
подключился лсп , вроде ни чё не поменялось , но нет , Нх с корректировался , выкл .. вкл ... , ёпамама.. ,
плюс 5Ач к тому что получил до этого , сох и Нх снова под корректировались плюсом ,
такая вот не пойми какая логика у этого лифа  bw
ташнилово точно не для него , если только чтоб уехать далеко , но не на каждый день  bn
1,935
У меня лиф 2016 года 30-ка. На прошлой неделе отпала 10-я палка. Подключил ЛС и увидел такое.
Вопрос людям почему такиє низкиє значения по батарее когда я всегда заряжался только зарядкой в гараже от розетки. Когда покупал SOH бил 95%. Ну и 12 палок держались очень долго.
Говорят что єту машину вернее батарею можно перепрошить и все исправится. Так ли єто?
1,936
syorik1976,
посмотрите лифсавем ДТС какие номера блоков , точнее прошивки ,
если в вашем не крайняя более менее нормальная , тогда есть смысл обновить ( перепрошить) ,
примерно так , в теме писали с картинками какие циферки должны быть нормальными
1,937
syorik1976 пишет:
В вашем случае скорее да, чем нет. Смотрите прошивку батареи
1,938
главное если машина со штатным подогревом смотрите чтобы Вам не залили прошивку без него. Уже есть машины которые лишились управления подогревом из-за такого вот "обновления".
1,939
Мужики подскажите с вопросом: лиф 2017 г 24 кВт, использую с мая этого года, пришла с Япии с сох 83,33, за лето выросло до 87. А в сентябре с падением температуры начал падать сох, за сентябрь упал до 83,75 и падает каждый день. Так должно быть с падением окружающей температуры?
AZE0-220013, 2017 г., 24 кВт
1,940
anisimovaleksan⇓ пишет:
лиф 2017 г 24 кВт
а такие бывают?)
если это 30ка - то это нормальное явление, а если это 24ка - то вас жестоко напарили, таких в природе нет
AZEO-220013, февраль 2017. Привозил через Карвин. В природе есть.
1,941
Так что с природой? Влияет она на сох?
1,942
anisimovaleksan пишет:
заработался... сморозил глупость) действительно серебристая S-ка, дату выпуска не смотрел, год первой регистрации - 2017. Не было у меня таких, так что по статистике сказать сложно. 30ки, как правило, теряют СОХ с похолоданием, 24ки - наоборот. У самых последних 24к, возможно, мозги батареи аналогичны тридцаточным. Может и с СОХом история как у 30к
Спасибо сказали: popov21
1,943
а сколько примерно теряют? а то 12 палка отвалилась вчера , а такими темпами через неделю и 11 отвалится..:-) (стоит в отапливаемом гараже, там выше +10, поэтому обсчитываться чувствую будет всю зиму)..с теплом сох возвращается?
1,944 (2021-09-20 11:12:48 отредактировано ivanych)
у 30к - да, у 24к - наоборот) в вашем случае не скажу точно. А вообще у 30к палки валятся быстрее, чем у 24к, опять-таки в вашем случае - ... Сезонное изменение СОХ на процентов 5 - обычное дело.
1,945
Кто то наблюдал, что после сброса сох быстрей валится?
1,946 (2021-09-20 13:56:53 отредактировано Satisfaction)
У меня 24ка 14 года, с потеплением сох растёт, с похолоданием падает. И это логично же, внутреннее сопротивление литий-ионной батареи падает при нагреве, при охлаждении наоборот, все закономерно.
AZE0 2014 X японец
1,947
Satisfaction пишет:
cо стороны здравого смысла - логично, не спорю. А вот логику мозгов батареи я просчитать не могу. Все мои наблюдения из хабаровской группы за пару лет, ну и у самого не так давно была батарея 24ка 13го года
1,948
эту логику пересчёта наверно надо ещё разделять по типам прошивок блока ,
думается мне что в похожих случаях по батарейки и пробегу по прошивкам будет разница в просчётах ,
возможно если есть какая то более менее адекватная прошивка у 24 и т.д ,
то можно перешить блок в конкретном случае ( 24 , 30, и тд.)  и будет по адекватнее , возможно , но не точно  bn
1,949
открою страшную тайну) лучшие прошивки LBC 24к - 4NL1A, 4NL1B, 4NL2A и 4NL2B. Во всяком случае лучшие для долгого сохрана СОХа)
Спасибо сказали: stavremonnt1
1,950 (2021-09-20 16:49:20 отредактировано SergeyS-S)
ivanych,
это хорошо , другой вопрос в какой год ( прошивку ) можно перезалить вот эти , что вы указали ,
оборудование на подходе , правильный ломаный к.т. как бы есть ,
просто не охота му до хат ся пе ре заливая туда или обратно с откатом до.. ,
к примеру в Азик 12 - 13 года что будет нормально из выше указанных?
