Re: Падение емкости батареи
или это ещё нормально ?
смешались в кучу кони, люди...)
4NN6A и есть свежая, свежее только 4NN6B, которую я видел всего 2 раза в жизни
Страницы Назад 1 … 92 93 94 95 96 Далее
ivanych,
если её на неё же обновить что нибудь изменится ?
или не получится обновить ?
ivanych,
Конечно изменится) В твоей жизни станет чуть больше времени, потраченного впустую
SergeyS-S пишет:ivanych,
или не получится обновить ?Конечно изменится) В твоей жизни станет чуть больше времени, потраченного впустую
Можно экономить время и сохранять хрусталики глаз.
Вообще не батарейка ,Цены нет,каждый со Временем поймет.)
это я понимаю.
а это не понимаю,хотя со временем,наверное пойму.
можно это высказывание перевести в конкретику вопроса , ну бл**ть не экстрАсенс я чтоб загадки разгадывать
Он просто говорит,что ничего не изменится, время только зря потратите, уже залита самая свежая прошивка.
DeMarcus Cousins,
вопрос был не про то что уже свежая , а встанет ли эта же прошивка поверх этой что уже в блоке
SergeyS-S, вам же ответили, вполне однозначно, что даже если встанет, то это ничего не изменит, а вы просто потратите время впустую. тут и экстрасенсом быть не нужно...
К слову окупаемости моего Лифа.
Пригон под ключ 6400$
Пробег с 29.12.2020 до 31.10.2021 составил 12183,6 км.
Потрачено на заправку 104,18$ (с декабря по май был обычный счётчик, потом с ночным тарифом, плюс заправка по трассе на скоростных ЧАДЕМО).
Потрачено на ТО 105000 - 21,26$
ИТОГО: 125,44$
Тот же пробег на моей каптилке с средним расходом 8,6 л./100 км.
12183,6/100*8,6=1047,79 литров.
Цена за литр со всеми моими скидками 1,17$
Стоимость топлива была бы 1220,31$
ТО на аналогичном пробеге стоило 268,18$
ИТОГО: 1488,49$
РАЗНИЦА ЛИФ И КАПТИЛКА: 1488,49-125,44=1363,05$
В месяц 1363,05/10=136,31$
ОКУПАЕМОСТЬ МОЕГО ЛИФА 6400/136,31=47 месяцев. Полная окупаемость моего Лифа 4 года.
Кузов AZEO
С 11 до 9 делений даже года не прошло как слетел заряд
Пробег на одном заряде за это время упал?
Еще имеет значение откуда авто. Юг Японии находится на широте египта - от жары там батки дохнут быстрее, да еще оно и у вас на юге оказалось вот от жары и сох умер. Не заряжайтесь сразу после движения.
Почему не желательно сразу после движения заряжать? Я в холодное время года стараюсь сразу поставить на заряд, пока в батарее 4 палочки температуры - так больше влазит.
Это нужно делать.Это норма литий тёплый заряжать зимой и осенью.
И летом .Если не +30 .
зимой я так же делаю.
в данном случае, скорее всего, имеется в виду, не чадемить в жару, когда шкала уже возле красной зоны. при обычной зарядке от розетки моя ввб не греется, лишь слегка поддерживает свою температуру
LKA,
значит можно накатить с верху , а тот результат который нужен предположу что будет
LKA,
Накати и проверь.Нет Возможности -Рой)
Но ,лучше 20 км пешком.
dron,
пока пытаюсь понять и найти инфу какой относительно не дорогой шнур для этого сгодится ,
кроме родного и как бы ещё есть альтернатива с костылём , так может найдётся что то ещё по проще ,
изучаю вопрос
( это не та тема для обсуждения прошивок .... )
Barbara пишет:Кузов AZEO
С 11 до 9 делений даже года не прошло как слетел зарядПробег на одном заряде за это время упал?
После «прокачки»(несколько раз по тёплой погоде разряжала батарею со 100% до мигающего остатка км), пробег был 150км и 20 на остатке. Как пошла холодная погода 120 проеду и 40 на остатке
До этого не замеряла честно говоря, ездила просто. Но машина показывала, что может проехать 140 с копейками. Хотя она так же показывала когда я 150 и 20 на остатке проезжала
С приходом морозов стал замечать, что иногда машина заряжается до 80%, хотя в настройках ГУ эта галочка снята. Может несколько раз зарядиться до 100%, а один раз - до 80%, без какого-либо изменения настроек. Чего это оно, а?
Pruhtello, замерзает наверно, батарея утеплена?
Да нет, не утеплена. Замечал этот глюк два раза, каждый раз температура батареи как раз переходила ноль.
Подумайте о Фаренгейтах и Цельсиях.
Просто подумайте)
0 по Фаренгейту =-18 °С
Зона критическая для всех авто в мире .)
Да не, температура в цельсиях, однозначно, да и не могла она остыть ниже -18, потому как морозы пока лёгкие, -10 где-то так, в гараже так ещё теплее.
Просто лёгкие глюки с зарядкой бывают периодически, например, после включения заряда она сначала на несколько секунд берёт 16А, потом может скинуть, потом ещё раз догонит заряд до 16, и так может сделать два-три раза, но не всегда, а опять же во время приблизительно "нулевых" температур. При этом под капотом что-то сильно щёлкает, как будто контакторы. Заземление есть, правда, его качество я не проверял... Зарядка ZenCar.
Опасаюсь, что глюки могли появиться после того, как помыл машину на автомойке с открытой крышкой зарядного порта, первые несколько раз не мог выработать привычку закрывать крышку после зарядки (ту, которая пластиковая).
Вы Точно понимаете, что Нормальная Зарядка без ограничений по току и напряжению не может зарядить на 80 % ?)
