251 (2020-01-23 12:53:29 отредактировано LKA)
dust, вы сломали термодатчик
самый правильный вариант - заменить на такой же
без него тоже работать будет, но заряжать будет током в районе 6А
можно поставить обычный резистор такого же сопротивления, как датчик оно работать не будет, и всегда будет заряжать 16А, даже если розетка плавится. значение не помню, где-то здесь писали
Sergey Sergeevich⇓ пишет:
az0
а что это?
если кирпич от aze0, то транс не нужен, если от ze0, то надо поменять.
все поняли, что немного описался. конечно же ze0
Разборка Nissan Leaf AZE0 24квтч, 30квтч, ZE1 40квтч.
Москва ул. Вешних Вод 4с185, Автобритания ( в яндекс-навигаторе АвтоБритания)
тел 89259167006.
@electric_car_moscow
253
за всех говорить не стОит, каким местом они должны были догадаться, что az0=ze0?
ivanych пишет:
ну я так думаю, что на азе0 не надо менять трансформатор, а на зе0 надо.
тел 89259167006.
у меня этот работает и на штатное место влез
https://www.chipdip.ru/product/tp112-13
спасибо еще раз. вчера купил в чип и дипе на 0,4 ампера, выход 18 вольт. все влезло в корпус и все работает.
тел 89259167006.
256
Доброго времени суток всем. У меня японская вилка на ze0 была разборная, только винтики обычной отверткой не отвернуть (нужна треугольником). Термодатчика внутри не обнаружил. Трансформатор в "кирпиче" родной и пока полёт нормальный (включаю автоматом сразу под нагрузку и на холостом ходу не оставляю).
257
Anton (Kamenka), тут есть один нюанс: когда авто зарядится, оно само отключается...
в общем, мне родного транса хватило на ровно 1 зарядку.
258
"когда авто зарядится, оно само отключается..." - полностью согласен, но пока не сгорел. Надо напряжение в сети померить, а то может как в Японии ag
259
А как поменять термодатчик? Где его купить можно?
Nissan Leaf 2013 24kw G
260
dust⇓ пишет:
очень желательно сделать точно так же обжимом, как был установлен родной
dust⇓ пишет:
параметры и адреса магазинов на 5 странице
261
dust⇓ пишет:
dust⇓ пишет:
А можно поконкретнее, а то я не сильно волоку в этом.
Что мне в радио магазине сказать, чтобы купить то что надо?
Впаяй резистор 10-15кОм и забудь про этот датчик.
263
Хотелось бы чтоб работал, вдруг плохой контакт и расплавится все
264 (2020-01-26 11:33:39 отредактировано LKA)
dust⇓ пишет:
что вам нужен мелкий терморезистор на длинных ножках, при комнатной температуре он должен быть сопротивлением 15-20 кОм, а при нагреве понижать сопротивление
Спасибо сказали: dust1
265
А если у меня щас машина на зарядке потребляет 3,15 кВт, это значит что термодатчик рабочий?
Если он оборван или сломан кирпич будет думать что он сработал и будет подавать 1 -1.5 кВт?
266
dust пишет:
моя 3,5 кушает
типа того, скорее он будет думать, что все замерзло напрочь
267
dust пишет:
моя 3,5 кушает
Тоесть при не рабочем  датчике он будет работать в штатном режиме и выдавать максимально доступную мощность, понимая что все впорядке.
268
dust пишет:
dust пишет:
моя 3,5 кушает
из каких моих слов вы сделали такой вывод?
269
dust пишет:
моя 3,5 кушает
Вот как щас выглядит мой датчик, я обораал наконечник который припаян был, то есть цепь разорвана. Зарядка у меня работает на 3.14 кВт.  Поэтому я и сделал такой вывод
270
dust⇓ пишет:
оборал? наверно вы испугали его своим криком)
271
dust⇓ пишет:
Это телефон умничает. Оборвал
272
dust пишет:
Может ктонибудь точно подсказать?
273
dust, вы считаете мои слова не точными?
если просто хочется подтверждения от еще кого-то, то просто тему эту прочитайте, всего 10 страниц, за вечер осилите.
274
Народ, подскажите а в кирпиче к зе1 надо менять трансформатор и как он выглядит? Плата залита компаундом. Вилку поменял, термодатчик сохранил, лиф заряжается. Где то слышал что в кирпичах к зе1 нету транса.
Езжу на зе1 и серена e-power
275
кирпич такой же как на азиках.
