1 (2016-10-14 00:49:08 отредактировано Immortus)
Тема: Замена японской вилки "Кирпича" с сохранением термодатчика
Заменил японскую вилку на нашенску.
Создал тему, мож кому пригодится. Основная цель была- извлечь термодатчик. И это удалось.
Думал вначале обрезать, подбирать резистор по сопротивлению... но все ж решил добраться до термодатчика.
И так вот он процесс:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/218/thumb/p1auuuf8g89db1jn91f3lpab8631.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/218/thumb/p1auuuf8g81t4hj411a704tg1j3b2.jpg  http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/218/thumb/p1auuuf8g81rol1mkm1ovc1jul10qa3.jpg  http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/218/thumb/p1auuuf8g815sc1unf1hu013j91olv4.jpg
вот здесь то он и прятался посрединке между фазой и нолем
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/218/thumb/p1auuuf8g9vfog5m125k10d5cm05.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/218/thumb/p1auuuf8g99uo1j71r3u8dn1t2g6.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/218/thumb/p1auuuf8g9llmj2nob1uln28i7.jpg
   нашлось место ему и в нашей вилке http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/218/thumb/p1auuuf8g97lv1ri53k1m08jsj8.jpg
Готово  http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/218/thumb/p1auuuf8g9p3k1v9as98b3mm2p9.jpg
Зарядка прет полным ходом ay  и не греется, даже холодная- 3,3 Квт. в час по счетчику http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/218/thumb/p1auuuf8g9g701o1t1qc17ic15gaa.jpg
Всем удачи в замене вилки
P.S. по термодатчику добавлю.  Кто будет менять вилку таким образом, датчик ставьте непосредственно на корпус вилки ближе к контактам фаза и ноль, чтобы не получилось так, что вилка где нибудь попадёт в слабую розетку или с раскрученными контактами и соответственно начнет греться и вилка и розетка, а датчик окажется как бы в воздухе, к которому тепло будет слабо доходить. Я просто на клей прихватил к корпусу. Его то и поставили туда чтобы отсекать лишнюю температуру нагрева и уменьшать таким образом нагрузку зарядки.
Молодец Олег! Грамотный подход!
п.с. но даже если ты вскроешь кирпич и отцепишь фишку термодатчика, зарядка будет переть  ag см. в разделе видеоинструкций.
Но твой вариант мне нравится больше, если есть возможность сохранить датчик, то это только плюс!
Молодец!
Поставил отметку на тему, пусть вверху всегда плавает
Leaf ZE1 40, G, 2018
Точно не на всех.
на вид вилка IEK, у меня этой же серии стоят на улице
6 (2016-10-14 05:41:52 отредактировано Immortus)
Да, она и есть - IEK, хороша вилка. Переноску 30 м.еще сделал с этой серии, только прямую, мало ли чо Свет отключат в гараже, что будем делать am
Спасибо сказали: Ai!, neka204, vita7272more3
Спасибо за инструкцию наконец - то наглядно увидел как распилить вилку аккуратно. Буду делать также, только на силовую (синию) IEK 16а.
Черная и белая ноль и фаза.
Желтозеленый заземление?
Я правильно понял
AZE0- 2012г.G белый
Я пользуюсь "кирпичом" от Мицубиси. Там вилка правильная, как у нас,  все работает. На кирпиче  заменил трансформатор 200 на 220 В. Сгорел зараза в самый неподходящий момент!!
Компания ЦМК. Стальные двери производство и установка.
10 (2016-11-19 12:27:35 отредактировано Immortus)
A_L_E_X пишет:
Я правильно понял
Да, абсолютно верно.
Фаза и ноль плоские, круглый (желто-зеленый) штырь - земля.
2 желтых вместе- термодатчик.
Спасибо сказали: neka204, A_L_E_X2
11 (2016-11-22 06:17:42 отредактировано Deeper72)
Вопрос, чем ковыряли вилку? Рядом на фотке виден нож, но щупаю вилку и что-то мне не кажется, что нож ее может взять.. Пилка по металлу не искорячит провода?
Качественно, конечно, япы розетки делают, фаза с нолем прямо впаяны в пластик.. Жаль, что у нас разные розетки..
Еще вопрос, в нашей розетке фазу с нолем просто винтами зажимали, не пропаивали? Может стоит пропаять, на всякий запасной?
Deeper72 пишет:
Я паял
Deeper72⇓ пишет:
Deeper72⇓ пишет:
Серый материал, он типа прочной резины ножом резал, нормально режется. Черный не спеша разбивал молотком до половины вилки, нож его не возьмет, а где уже сами контакты выковырял ножом. Но запресованы они там капитально.
Все нормально режется, постараться только датчик не повредить.
Контакты не паял, винтами затянул.
Все,  сделал точно так же - получилось один в один.  Спасибо за науку!
Я правильно понимаю, что на ZE0 термодатчика в вилке нет, и там просто резать провод и ставить новую?
ZE0 X 2011 из Японии
adotka пишет:
Да
Спасибо сказали: adotka1
adotka пишет:
Зачем резать? Там вилка разборная, за 5 минут все переделывается
ZE0 G → AZEJ G 30
Уважаемые здравствуйте!В нашем полку прибыло)!Вот и Я стал владельцем данного авто)!Вилку разобрал,получилось и термодатчик сохранить.Вопрос по предыдущему описанию соединения и сбора под нашу вилку.Куда девать провод с "землёй"?Я так понимаю-если розетка заземлена то его отрезать просто-да?И собрать вилку(плюс и минус и спрятать внутри вилки термодатчик)-Да?Либо если разетка не заземлена то вывести из вилки проводом и цеплять при зарядке к столбу,батареи и тд.....?Правильно?Подскажите?Заранее спасибо!!!(Лиф у меня 2013г).
kotyara⇓ пишет:
Если розетка с заземлением (что редкость), то нужно "землю" кирпича прикрутить  к "земле" в вилке.
О каком плюсе и минусе речь? В розетке переменный ток, там нет ни плюса ни минуса.
kotyara пишет:
Без земли зарядка (Азе0) не будет работать! Просто моргает зеленея лампа...
Ок.попробую выведу из вилки проводом и прицеплю к батареи)!Спасибо!
какая батарея?  ai  сделай нормальную розетку с землей!
Хорошо!Но не сегодня)!На сегодня хватит!!!
На зео я так понял можно заряжать без заземления???
AZE0- 2012г.G белый
