Тема: Замена японской вилки "Кирпича" с сохранением термодатчика
Заменил японскую вилку на нашенску.
Создал тему, мож кому пригодится. Основная цель была- извлечь термодатчик. И это удалось.
Думал вначале обрезать, подбирать резистор по сопротивлению... но все ж решил добраться до термодатчика.
И так вот он процесс:
вот здесь то он и прятался посрединке между фазой и нолем
нашлось место ему и в нашей вилке
Готово
Зарядка прет полным ходом и не греется, даже холодная- 3,3 Квт. в час по счетчику
Всем удачи в замене вилки
P.S. по термодатчику добавлю. Кто будет менять вилку таким образом, датчик ставьте непосредственно на корпус вилки ближе к контактам фаза и ноль, чтобы не получилось так, что вилка где нибудь попадёт в слабую розетку или с раскрученными контактами и соответственно начнет греться и вилка и розетка, а датчик окажется как бы в воздухе, к которому тепло будет слабо доходить. Я просто на клей прихватил к корпусу. Его то и поставили туда чтобы отсекать лишнюю температуру нагрева и уменьшать таким образом нагрузку зарядки.
