Тема: ОТличие EM57 от EM 61
Exist дает на выбор два варианта двигателя авто
EM 57 и EM61    в чем разница ???
LEAF 2015 г. S+ Америка
Re: ОТличие EM57 от EM 61
Andrey_Liga⇓ пишет:
Странный вопрос. В том, что это два разных двигателя ))
Одна модификация устанавливалась на ZEO, вторая ставится на AZEO.
Andrey_Liga⇓ пишет:
Наоборот: Модель двигателя:     EM57
Макс. мощность электродвигателя, кВт (л.с.) об/мин:     80 (109) / 3008~10000  ставится на АЗЕО, а  ЕМ61   на ЗЕО
4 (2017-04-01 10:43:44 отредактировано terminal)
janeg61⇓ пишет:
Наоборот:
Да, именно это я и хотел сказать. Спасибо за поправку.
В названии зашифрована вроде как величина диаметра ротора или что то в этом роде.
По отличиям двигателей стараются много информации не давать. Трудно рекламировать удешевленный двигатель  АЗЕО. Там ведь и по мощности какие-то отличия есть.  С первым (Е61) завоевывали рынок электромобилей, а второй, более дешевый - в массы для коммерции.. Напоминает чем-то Приус 20 и Приус 30. Первая- это не убиваемая машинка, а вторая - дорогие понты на колесиках. Но это мое личное мнение.
6 (2017-04-01 21:23:30 отредактировано gtmarino)
janeg61 пишет:
У приуса 30 две дорогостоящие проблемы - это ввб и инвертор, остальное почти не убиваемо,  у 20 го двс слабый что пздц, масло литрами - норма. все же при прочих равных 30й понадежнее, не считая ушатышей.
далее офф
Кстати, будет батарея скоро от азе0 с 2013 года с ахр приморно 52-55 с 11 делениями, за 100к - вроде ты интересуешься.. если что в личку.
Отличие - у АЗЕО уменьшили Ньютон метры в угоду большего пробега.
Прадо 150 3.0 дизель и Лиф
8 (2018-03-30 18:40:45 отредактировано Алексей77)
suharadov пишет:
В связи этим возникает резонный вопрос: если у ЗЕО двигатель более прожорливый а пробег ЗЕО и АЗЕО одинаков тогда получается что батарея ЗЕО более емкая? И если поставить двигатель от АЗЕО в кузов ЗЕО то пробег будет больше. И наоборот.
http://saegtl.org/ev/data/uploads/ev-co … 1-1879.pdf
Не все так просто...
Но самое прикольное, что в новом лифе 150лс, а мотор то ЕМ57 - повод задуматься о чипе)))
MB ML320 - в продаже
Правда это приведёт к доработке всего в подряд, то релюшки, то проводки всякие. Только успевай батарею скидывать, да мотор разбирать.
О сколько нам открытий чудных
