Re: Регистрация ID датчиков давления колес.
Люди добрые подскажите какие датчики стоят в колёсах и где их можно купить. Хочу себе поставить правдо незнаю будут ли работать. У меня лиф 13 года японец.
Просто установив датчики - на япах работать не будет, нет блока TPMS.
Если желание иметь такую систему непреодолимое, то можно купить на алиэкспресс. Вариантов тыЩи.
Nissan Leaf 30X 2016
Как узнать есть ли у меня в машине блок TPMS? Где посмотреть?
igor_ars пишет:
Сказали же - нет в япах этой опции.
Добрый день подскажите В чём причина не определяет один датчик колеса
При этом датчик не определяется как неопознанный n/a и не пишет 0, а просто в лиф спай Замер на отметке 3.03 и светло-серый, и не реагирует колесо на спускании и на качку при этом все остальные датчики меняются показания
Фотография есть в галерее моей не знаю как опубликовать
Dimatop пишет:
Могла батарейка сесть в нём.
Спасибо сказали: Dimatop1
alexander_ua пишет:
Dimatop пишет:
Машине только три года
Dimatop пишет:
всем привет.
у меня есть и ответ но и вопрос.
и так.... у меня *Листик* 2016, европеец. 30kwh
tpms есть , как только загорается ( то еду на заправку) подкачиваю и сбрасываю ошибку.
сбрасываю не выходя из машины , без  лифспая.
над кнопками капот , лок зарядки и тд. есть 4 кнопки.
конвертиком находим окно с меню, точкой перелистываем вниз по меню.
находим TPMS , нажимаем конвертик (он же типа энтер) , выбираем START....
и производится калибровка. вуаля. готово.
но вот вопрос , у меня новая резина, накачав 2.5 через некоторое время (прошло пару дней) ,
датчик  загорается и я бегом на подкачку, и второй раз уже удивлен ...
все четыре колеса 2.4.
подчеркиваю , все 4 колеса.
ладно одно, ну два. а почему четыре то?
Привет всем!
Готовлюсь к зиме.
Есть резина. Хочу купить для нее диски.
Если я правильно понял, то при установке колес без датчиков давления, будет всю зиму гореть ошибка на приборной панели.
Т.е. ездить можно.
Никаких звуковых сигналов при этом не будет?
ZEO,2012, ВВБ 2017, американец
Restoun пишет:
Привет всем!
Готовлюсь к зиме.
Т.е. ездить можно.
Привет.
Я ездил некоторое время без привязанных датчиков. В это время только значок колеса на приборке светится, в логах лифспая ошибки не было.
Leaf S 2013 USA
Недавно обнаружил, что положение датчиков в колёсах не соответствует показаниям в лифспае. Сразу же полез делать перерегистрацию датчиков через ПРО версию программы. Накачал колёса согласно инструкции (35/32/29/26 PSI) и начал процедуру регистрации. Во время езды увидел, что давление в лифспае сильно отличается от того, что было на манометре компрессора. Не дождавшись окончания прогресса (жёлтая полоска была заполнена на 1/4) прервал всё. После этого в программе давление колёс пропало (зато температура светилась и изменялась во время езды).
Через время еще пару раз пробовал регистрацию датчиков и ничего не происходило. Ошибка на приборке светилась, вместо реальных ID датчиков в лифспае светились ноли (00000) и не видно было давления.
И только с 3й попытки получилось. Нужно было прокатится на скорости 45-50 км/ч не 3-5 минут, а минут 15! После минут 10 поездки ID датчиков сменились с 00000 на FFFFF. Спустя пару минут значок колеса на приборке начал моргать (машина перешла в режим регистрации TPMS). И еще через минуту примерно жёлтая полоска прогресса в лифспае доехала до конца и появилось сообщение об окончании. Давление колёс уже было видно и ошибка с приборки пропала.
Возможно из-за холодной погоды (0-2 С) потребовалось больше времени для определения датчиков. А может просто датчики старые и там подсажены батарейки.
Leaf S 2013 USA
41
hesher пишет:
А у меня другое было. Ни с того ни с сего в лифспае перепутались колеса. Пока не переобучал. Не особо напрягает. Может весной когда переобуюсь
42 (2020-01-28 10:49:23 отредактировано nekropolis)
Всем доброго дня. Есть пару вопросов, на которые пока не нашел ответов.
Авто в подписи, пару дней назад зарегистрировал датчики. После этого зашел в лиф спай, выставил значение Warn at/below 2,52. Delta Warning 0,34 Bar. Ну и сразу начал накачивать до 2,5 Bar. Где то на 2,2 Bar авто начала мигать аварийкой. Я докачал по тонометру до 2,5, все отключил и поехал по делам.
Утром зашел опять в лифспай, а там показания около 2,2 почти на всех. Но на панели не чего не светилось. Докачал до 2,5. Ну и опять поехал по делам. Утром сегодня думаю, дай ка еще раз посмотрю, запускаю лифспай, показывает примерно по 2,38 ну и лифспай пищит мол значение дельта ниже 0,03. Почему 0,03, так и не понял, ведь ставил 0,34. Пока доехал до работы, авто прогрелось ну и давление стало в шинах 2,5. От сюда вопросы.
1. Когда на панели должна загореться лампочка? При каких значениях? Которые выставляются в лифспай?
2. Почему при накачке колес начал моргать аварийкой на 2,2?
3. Как сохранять значения в лифспай? Просто выставил нужное? или нужно перезапустить авто?
Nissan Leaf 24kW 2016 года S комплектации, Америка.
