Тема: Замена блоков электроники
в родном сервисмане на ze0 найдено следующее:
Performing the following procedure can automatically activate recommunication of VCM and BCM, but only when the VCM is replaced with a new one*.
*: New one means a virgin VCM that has never been energized on-board.
(In this step, initialization procedure using CONSULT is not necessary)
NOTE:
• When the replaced VCM is not a brand new, the initialization of BCM using CONSULT is necessary.
• If multiple keys are attached to the key holder, separate them before beginning work.
• Distinguish keys with unregistered key IDs from those with registered IDs.
Work Procedure
1. Install VCM.
2. Contact backside of registered Intelligent key* to power switch while brake pedal is depressed, then turn power switch to the ON position.
*: To perform this step, use the key that is used before performing VCM replacement.
3. Maintain power switch in the ON position for at least 5 seconds.
4. Turn power switch to the OFF position.
5. Check that the vehicle can be set to READY.
я правильно понимаю, что для того, что бы VCM стал девственно чистым достаточно забить его еепром нулями или единицами?
ввб тогда тоже сама припишется или будет ездить на черепахе?
а может кто подскажет, какая разница в разных VCM-ах?
например эти чем кроме наклеек отличаются?
https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_s … 40196.html
https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_s … 14261.html
https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_s … 97700.html
