1 (2020-04-09 12:19:51 отредактировано LKA)
Тема: Замена блоков электроники
в родном сервисмане на ze0 найдено следующее:
Performing the following procedure can automatically activate recommunication of VCM and BCM, but only when the VCM is replaced with a new one*.
*: New one means a virgin VCM that has never been energized on-board.
(In this step, initialization procedure using CONSULT is not necessary)
NOTE:
• When the replaced VCM is not a brand new, the initialization of BCM using CONSULT is necessary.
• If multiple keys are attached to the key holder, separate them before beginning work.
• Distinguish keys with unregistered key IDs from those with registered IDs.
Work Procedure
1. Install VCM.
2. Contact backside of registered Intelligent key* to power switch while brake pedal is depressed, then turn power switch to the ON position.
*: To perform this step, use the key that is used before performing VCM replacement.
3. Maintain power switch in the ON position for at least 5 seconds.
4. Turn power switch to the OFF position.
5. Check that the vehicle can be set to READY.
я правильно понимаю, что для того, что бы VCM стал  девственно чистым достаточно забить его еепром нулями или единицами?
ввб тогда тоже сама припишется или будет ездить на черепахе?
а может кто подскажет, какая разница в разных VCM-ах?
например эти чем кроме наклеек отличаются?
https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_s … 40196.html
https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_s … 14261.html
https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_s … 97700.html
Re: Замена блоков электроники
Сам препишится только к боди (родной при этом очень вероятно потеряет синхру) все остальное править руками или консалтом ,ze0 разные пока не попадались.
Спасибо сказали: LKA1
интересную инфу можно узнать , если мануалы полистать  ag
Спасибо сказали: Ai!1
да, с BCM не так все просто, без консалта не обойтись(
ADDITIONAL SERVICE WHEN REPLACING CONTROL UNIT (BCM) : Description
BEFORE REPLACEMENT
When replacing BCM, save or print current vehicle specification with CONSULT configuration before replacement.
NOTE:
If “READ CONFIGURATION” can not be used, use the “WRITE CONFIGURATION - Manual selection” after replacing BCM.
AFTER REPLACEMENT
CAUTION:
When replacing BCM, always perform “WRITE CONFIGURATION” with CONSULT. Or not doing so, BCM control function does not operate normally.
• Complete the procedure of “WRITE CONFIGURATION” in order.
• Configuration is different for each vehicle model. Confirm configuration of each vehicle model.
• If you set incorrect “WRITE CONFIGURATION”, incidents might occur.
NOTE:
When replacing BCM, perform the system initialization (NATS) (if equipped).
ADDITIONAL SERVICE WHEN REPLACING CONTROL UNIT (BCM) : Work Procedure
1. SAVING VEHICLE SPECIFICATION
CONSULT Configuration
Perform “READ CONFIGURATION” to save or print current vehicle specification. Refer to BCS-64, "CONFIGURATION (BCM) : Description".
NOTE:
2. REPLACE BCM
Replace BCM. Refer to BCS-77, "Removal and Installation".
3. WRITING VEHICLE SPECIFICATION
Perform “WRITE CONFIGURATION - Config file” or “WRITE CONFIGURATION - Manual selection” to write
vehicle specification. Refer to BCS-64, "CONFIGURATION (BCM) : Work Procedure".
4. INITIALIZE BCM (NATS) (IF EQUIPPED)
Perform BCM initialization. (NATS)
в общем, без консалта с картой иммо BCM не заменить(
а если найти точно такой же партномер, и сбакапать в него свой еепром с настройками простым программатором?
если версия фирмвари точно такая же, то и настройки в еепроме те же и по тем же адресам лежат...
несколько раз читал в разных местах, как ключники пинкод от иммо по образу еепрома добывают, а не калькулятят с наклейки...
может во флеше проца чего то важное храниться? ну кроме самой фирмвари?
есть же кан хакер , есть формулы в пришивальшиках ,
сконфигурированые на том же елм327 ,
всё это скоммуниздили из этого самого консалта с картой , по другому не заработает ,
хз ... , мож ещё есть какие то простые варианты , но про такие не слышал
bk
6 (2020-03-17 08:42:07 отредактировано LKA)
SergeyS-S⇓ пишет:
есть же кан хакер ,
ну есть канхакер, я даже несколько разных знаю, от фирменного до самодельного из говна и палок (на ардуине и каншилде) https://habr.com/ru/post/479672/
и чего?
что бы канхакер чего-то полезное наснифал, нужно это полезное чем то инициировать...
а если бы было чем это сделать, то нафиг канхакер?)
нашел я правда несколько консалтов и вроде даже эмулятор карты иммо, но с адаптерами бида(
оригинал от 100кр, китай от 50. я 12 к за дополнительный ключ в стол ложить не хочу)
SergeyS-S⇓ пишет:
ну, расковыряли люди пришивальщики ввб, молодцы конеш, че тут еще скажешь, а мне нужен пришивальщик ключа, где его формула? как сделать стиринг лок релиз (или резет защелки в китайском переводе) без консалта или тетрисов, что бы натыкать новых ключей в бодик?
че-то молчат все. даже как сбакапать еепром по кану молчат, хотя это соснифать запустив выше обозначенные процедуры консалтом - как букварь в 1 классе прочитать.
REMOVAL AND INSTALLATION IPDM E/R
To prevent damage to the parts, IPDM E/R integrated relays cannot be removed.
REMOVAL
1. Remove 12V battery. Refer to PCS-4, "Precautions for Removing Battery Terminal".
2. Press and expand pawls (A) on lateral side of IPDM E/R cover and remove IPDM E/R (1) from IPDM E/R cover B (2).
3. Disconnect the harness connector and then remove the IPDM E/R.
4. Remove IPDM E/R cover B mounting nuts (A).
5. Insert a remover tool (A) between IPDM E/R cover A (1) and IPDM E/R cover B (2), disengage pawls, and remove IPDM E/R cover A.
6. Remove IPDM E/R cover B.
INSTALLATION
Install in the reverse order of removal.
ни слова про консалт и настройки, значит старый ипдм просто выкидывается, новый устанавливается, ничего подшивать не нужно.
из полезного - процедура самотестирования, можно запустить и выйти посмотреть как все лампочки и дворники работают:
In auto active test mode, the IPDM E/R sends a drive signal to the following systems to check their operation.
• Rear window defogger
• Front wiper motor
• Parking lamp
• License plate lamp
• Tail lamp
• Front fog lamp
• Side marker lamp
• Headlamp (LO, HI)
Operation Procedure
NOTE:Never perform auto active test in the following conditions.
• CONSULT is connected.
• Passenger door is open.
1. Turn the power switch OFF.
2. Turn the power switch ON, and within 20 seconds, press the driver door switch 10 times. Then turn the power switch OFF.
3. Turn the power switch ON within 10 seconds. After that the horn sounds once and the auto active test starts.
NOTE: Never depress brake pedal while operating power switch so that auto active test is not activated.
4. After a series of the following operations is repeated 3 times, auto active test is completed.
NOTE:
• When auto active test mode has to be cancelled halfway through test, turn the power switch OFF.
• When auto active test is not activated, door switch may be the cause. Check door switch.
8 (2020-04-09 14:53:58 отредактировано LKA)
в манах по замене
ABS ACTUATOR AND ELECTRIC UNIT (CONTROL UNIT)
ELECTRICALLY-DRIVEN INTELLIGENT BRAKE UNIT
тоже ни слова про консалт, значит так же меняются без подшивки
кто-нить заглядывал внутрь BRAKE POWER SUPPLY BACKUP UNIT?
это конденсаторная сборка или аккумуляторная? просто любопытно.
из описания не понятно:
When there is a malfunction in the power system of the electrically-driven intelligent brake unit (no voltage is generated), this unit temporarily supplies voltage to the electrically-driven intelligent brake unit.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/174/thumb/p1e5fs2ndo1go14rkfdv5n0j004.jpg
Спасибо сказали: LKA, neka2042
дочитал до приборки, нашел как запустить самотест:
METHOD OF STARTING
1. Power switch OFF.
2. Turn the power switch ON while holding down the trip reset switch (1).
3. If the diagnosis function is activated with “trip A” displayed, the mileage on “trip A” is reset to “0000.0”. K (The same way for “trip B”.)
4. Make sure that the trip meter displays “0000.0”.
5. Press the trip reset switch at least 3 times (within 7 seconds after power ON).
6. The combination meter and upper meter is turned to self-diagnosis mode.
• The following items are OFF.
- Speedometer
- Power meter
- Li-ion battery temperature gauge
- Li-ion battery capacity level gauge
- Li-ion battery available charge gauge
- Eco indicator
- Driving range display
- Outside air temperature display
- Clock display
- Information display
но не нашел как слить настройки и самое главное пробег, что бы залить в новую после замены. нет такого функционала в консалте?
какие настройки?
прошивка сливается\заливается, язык и пробег меняются обычным канхакером.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1e8g9dsnmsd7c0v1es815hr1d4c4.PNG
канхакер - это инструмент не авторизованного сц, а консалтом это можно сделать?
зы: это не прошивка, прошива в проце, это еепром...
пусть будет дамп, если это принципиально  ag
если принципиалить, то
https://translate.google.com/#view=home … ;text=dump
и сдампать можно как фирмварь, так и еепром с настройками
Горшочек, не вари!...
авторизованный марочным софтом ни когда нельзя корректировать пробег в меньшую сторону.
kovax⇓ пишет:
и это правильно, у меня вопрос, можно ли ПЕРЕНЕСТИ показания из старой приборки в новую при замене?
при замене VCMа и бодика это есть и написано в мане по замене, тут нет или я не нашел?
kovax⇓ пишет:
если в новой пробег меньше, то вероятно можно. но проще как писали выше канхакером или флешку перепаять.
спасибо, с обходными путями все понятно, интересует официальный)
в общем то, вопрос прояснен, один добрый, но стеснительный человек в личку подсказал, что в консалте для этого функционал предусмотрен, но с n3line у него получилось только сохранить конфигурацию, залить в другую приборку не получилось, видимо, работает только с родным адаптером.
20 (2020-05-18 22:20:15 отредактировано kovax)
не все так просто - есть процедуры замены блоков - слить со старого, поставить новый и восстановить, НО заливается только в НОВЫЕ (б/у игнорируются) блоки. т.е. блок все равно ковырять - делать новым... это стратегия дилерского оборудования у всех марок - дилеры б/у не занимаются.
