1 (2019-05-25 14:17:58 отредактировано Механик Козлов)
Тема: Заряжается 5 мин и вырубается ze0
купили Ze0 работала нормально заряжалась от дуси . потом заряжается 5 минут и вырубается зарядка.  заменили чаржер в багажнике и стали юзать зарядку aze0, всё прошло. через 2 недели вылезла вот такая ошибка. замерили изоляцию проводов часть  заменили.  всё прошло и сегодня снова по новой. и почему то именно в жару такая хрень происходит.
Re: Заряжается 5 мин и вырубается ze0
Механик Козлов⇓ пишет:
Утопленник? Сопротивление изоляции не постоянная во времени величина. Где-то вода осталась в незначительном количестве, при повышении температуры замыкает цепь фаза-ноль или плюс-минус: комп. "отрубает" ток заряда.
3 (2019-05-26 03:28:39 отредактировано Механик Козлов)
DeMarcus Cousins пишет:
нет не утопленник.
Model
Make: NISSAN
Model: LEAF
Grade: X
First Registration: 2012/07
Type: ZAA-ZE0
Specification No: 16718
Classification No. (TDN): 0001
Displacement: 0 cc
Engine Type: EM61
Fuel: Electric
Chassis No.: ZE0-017786
Mileage: 55009 km
Color: Red
Steering Wheel: RHD
Drive System: 2WD
Transmission: AT
Capacity: 5 People
Drive Condition: Rolling
Equipment
A/C: Available
P/S: Available
P/W: Available
TV: Available
Navigation: Available
Sunroof: NA
Leather Seat: NA
Maintenance Notebook: NA
Owner's Manual: NA
Guarantee Form: NA
Air-bag
Driver's Seat: Available
Passenger Seat: Available
Details of Damage
Situation of Damage: Other Factor(s)
Front
Front Bumper: Scratch
Rear
Rear Bumper: Scratch
Side
Right Rear Door: Scratch
Engine Room
Engine Start: Start
Shift Lever: Movable
Remarks
Damage : Cannot speed up. Only low speed driving is available.
Charging cable missing.
глюк наверное именно в жаре bu . остыла за ночь и утром зарядилась.
черепаху включало? по какой причине?
Front
Rear
Side
просто поцарапано или после дтп?
Всем добрый день!
Прошу помощи вот с какой проблемой:
С аукциона пришёл Лиф ZE0 с ошибкой по хитеру. Но не о ней речь.
Получил машину с автовоза в Новосибирске. Без проблем зарядился на чадэмо и двинул в путь до Барнаула (250 км). По трассе заряжался на тросу 50 км, тоже никаких проблем.
По приезду домой зарядился от собственной зарядки.
Выкатали батарею. И первая же следующая медленная зарядка вываливает ошибку P3141. Лиф заряжается 5 минут и вырубается зарядка.
Лифспаем каждый раз ошибка стирается. Включаешь зарядку, 5 минут, опять эта ошибка и зарядка вырубается.
Пробовали другую зарядку от другого Лифа - тот же результат.
Покурив форумы, почитав мануал с ошибками, решили менять чарджер в багажнике. Заказали с Владивостока, пришёл. Отогнали в сервис к электрику. Он заменил чарджер. Слил прошивку с родного, залил в контрактный. Результата ноль, не заряжается. И со слов электрика, теперь вылезла ошибка по инвертеру под капотом.
Заказываем с Владивостока инвертор под капот. Неделя ожидания, установка, и...
Всё та же ошибка P3141.
Заряжается 5 минут и вырубается. Заливает около 30 секунд вначале около 3-х киловатт, потом падает до 0 - 0.2 потребление. Под капотом что-то щёлкает, гудит, помпа на инвертор антифриз гоняет. После 5 минут просто вырубается.
Электрик вскрывал родной чарджер из багажника. Вроде бы целый. Да и контрактный, я не думаю, что сгоревший прислали.
Куда копать вообще не знаю.
Надеюсь на помощь!
Проверять систему охлаждения инвертора и искать уиершую помпу
AZEO G 40kW 2013 пруль
В мануале однозначно написано, что проблема в изоляции, менять пдм, но предварительно разобраться с другими ошибками, вы с печкой разобрались? Еще какие-то ошибки есть?
Решился вопрос.
Скинули силовой оранжевый провод с хитера и всё заработало. Ошибка ушла.
Копать дальше по хитеру не стали, итак уже затратно вышло и нервов прилично потрачено.
Будем ставить к зиме вебасту.
Спасибо сказали: popov2, LKA2
Anton777⇓ пишет:
прогрев по таймеру стоит?
по всей видимости хиттер даёт утечку по входящему ..
