1 (2019-05-25 14:17:58 отредактировано Механик Козлов)
Тема: Заряжается 5 мин и вырубается ze0
купили Ze0 работала нормально заряжалась от дуси . потом заряжается 5 минут и вырубается зарядка.  заменили чаржер в багажнике и стали юзать зарядку aze0, всё прошло. через 2 недели вылезла вот такая ошибка. замерили изоляцию проводов часть  заменили.  всё прошло и сегодня снова по новой. и почему то именно в жару такая хрень происходит.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1dbnbc4es1q1m9npugl1n5m4pg4.jpg
Re: Заряжается 5 мин и вырубается ze0
Механик Козлов⇓ пишет:
Утопленник? Сопротивление изоляции не постоянная во времени величина. Где-то вода осталась в незначительном количестве, при повышении температуры замыкает цепь фаза-ноль или плюс-минус: комп. "отрубает" ток заряда.
3 (2019-05-26 03:28:39 отредактировано Механик Козлов)
DeMarcus Cousins пишет:
нет не утопленник.
Model
Make: NISSAN
Model: LEAF
Grade: X
First Registration: 2012/07
Type: ZAA-ZE0
Specification No: 16718
Classification No. (TDN): 0001
Displacement: 0 cc
Engine Type: EM61
Fuel: Electric
Chassis No.: ZE0-017786
Mileage: 55009 km
Color: Red
Steering Wheel: RHD
Drive System: 2WD
Transmission: AT
Capacity: 5 People
Drive Condition: Rolling
Equipment
A/C: Available
P/S: Available
P/W: Available
TV: Available
Navigation: Available
Sunroof: NA
Leather Seat: NA
Maintenance Notebook: NA
Owner's Manual: NA
Guarantee Form: NA
Air-bag
Driver's Seat: Available
Passenger Seat: Available
Details of Damage
Situation of Damage: Other Factor(s)
Front
Front Bumper: Scratch
Rear
Rear Bumper: Scratch
Side
Right Rear Door: Scratch
Engine Room
Engine Start: Start
Shift Lever: Movable
Remarks
Damage : Cannot speed up. Only low speed driving is available.
Charging cable missing.
глюк наверное именно в жаре bu . остыла за ночь и утром зарядилась.
черепаху включало? по какой причине?
Front
Rear
Side
просто поцарапано или после дтп?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1dbufqqv7bmm12d6v4v1lrc60u4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1dbufqqv7i3onfcj31mft1mo55.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1dbufqqv814vl17h16661udd1oos6.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1dbufqqv8hru10cl1dc83lmkr9b.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1dbufqqv8the13ef1gv01m0qp7a.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1dbufqqv8ol815tf1evc6e518ju9.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1dbufqqv863k1l522qk59518uq8.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1dbufqqv91vck1re81r3c1hpjfrnc.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1dbufqqv99bdq21epv12oip5pd.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1dbufqqv9r9i8uc1jds1rkc1627e.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1dbufqqv815md1d7l14nd1242aq27.jpg
Всем добрый день!
Прошу помощи вот с какой проблемой:
С аукциона пришёл Лиф ZE0 с ошибкой по хитеру. Но не о ней речь.
Получил машину с автовоза в Новосибирске. Без проблем зарядился на чадэмо и двинул в путь до Барнаула (250 км). По трассе заряжался на тросу 50 км, тоже никаких проблем.
По приезду домой зарядился от собственной зарядки.
Выкатали батарею. И первая же следующая медленная зарядка вываливает ошибку P3141. Лиф заряжается 5 минут и вырубается зарядка.
Лифспаем каждый раз ошибка стирается. Включаешь зарядку, 5 минут, опять эта ошибка и зарядка вырубается.
Пробовали другую зарядку от другого Лифа - тот же результат.
Покурив форумы, почитав мануал с ошибками, решили менять чарджер в багажнике. Заказали с Владивостока, пришёл. Отогнали в сервис к электрику. Он заменил чарджер. Слил прошивку с родного, залил в контрактный. Результата ноль, не заряжается. И со слов электрика, теперь вылезла ошибка по инвертеру под капотом.
Заказываем с Владивостока инвертор под капот. Неделя ожидания, установка, и...
Всё та же ошибка P3141.
Заряжается 5 минут и вырубается. Заливает около 30 секунд вначале около 3-х киловатт, потом падает до 0 - 0.2 потребление. Под капотом что-то щёлкает, гудит, помпа на инвертор антифриз гоняет. После 5 минут просто вырубается.
Электрик вскрывал родной чарджер из багажника. Вроде бы целый. Да и контрактный, я не думаю, что сгоревший прислали.
Куда копать вообще не знаю.
Надеюсь на помощь!
Проверять систему охлаждения инвертора и искать уиершую помпу
В мануале однозначно написано, что проблема в изоляции, менять пдм, но предварительно разобраться с другими ошибками, вы с печкой разобрались? Еще какие-то ошибки есть?
Решился вопрос.
Скинули силовой оранжевый провод с хитера и всё заработало. Ошибка ушла.
Копать дальше по хитеру не стали, итак уже затратно вышло и нервов прилично потрачено.
Будем ставить к зиме вебасту.
Спасибо сказали: popov2, LKA2
Anton777⇓ пишет:
прогрев по таймеру стоит?
по всей видимости хиттер даёт утечку по входящему ..
Всем привет! Ситуация такая. Ниссан лиф 2013года. Заряжалась от домашней розетки нормально. Но сегодня поставил на зарядку и позаряжалась 5мин. Перестаёт заряжаться, выдаёт ошибку по лифспаю p3141. Пробывал раз 10, все также. Что может быть ? У нас уже как два дня выпало много снега, может оно на это влиять? Также у меня стоит вебаста и тоже два дня работает как то не корректно, то воняет то поддымливает, может ли это тоже на что то влиять? Спасибо большое за ответ на перед.
valderok пишет:
12 вольтовая батарея себя как чувствует?
Часто в холода могут быть ошибки из-за проблем со свинцовым аккумулятором. Тем более его еще отопитель нагружает.
valderok, ошибка эта уже разобрана в этой теме
Анатолий_ZP, На лифспае показывает 14,4 когда заведен.
LKA, Я почитал, но проблемы так и не понял.
valderok,
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=69100#p69100
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=69209#p69209
вообще в мануале написано:
If the situation is not improved under the operation of the Charge Insulation Resistance Loss Protection Control, VCM stops charging and detects DTC P3141. For details of the protection control, refer to EVC-422
Possible cause PDM (Power Delivery Module)
When the insulation resistance of the high voltage circuit decreases while charging due to a temporary cause, VCM limits the charging energy and waits until the insulation resistance state recovers. VCM restarts charging after the recovery of the insulation resistance status. If the situation is not improved after several repetitions of this control, VCM stops charging and detects DTC P3141.
NOTE:
If the insulation resistance status does not recover despite the limitation of charging energy under protection control, DTC P0AA6 is detected.
в вашем конкретном случае проверьте, что вебаста не подпалила вам оранжевые кабеля, но раз больше никаких ошибок, то пдм на замену (зарядник в авто, на азе0 он под "клапанной" крышкой двигателя).
перед покупкой нового, я бы еще заглянул под саму крышку, вдруг он вскрывался что бы вебасту к нему закрепить и сейчас туда вода попадает. тогда может хватит просто просушить его и восстановить герметик под крышкой.
но если есть сопутствующие ошибки про печку или кондей, то сначала нужно разобраться с ними, можно просто откинуть их, как сделал человек выше, и проверить.
17 (2021-02-10 15:16:12 отредактировано my1stlife)
ЗеО начал выдавать ошибку P0AA6 и не хотел заряжаться.Стоит вебасто мокрая и твинбат.БМС второй батареи подключена без гальванической развязки,отключил,не помогло.До этого ездил с вебастой,было все нормально.Пришли морозы и начались качели.Отключил вебасту,и о чудо,пошел заряд.Теперь ломаю голову как подключить вебасту,она же жрет много,блок питания с гальванической развязкой такой мощности даже не знаю сколько будет стоить.
П.С. все было намного проще,забыл про общий минус вебасто с бмс.Теперь все норм.
18 (2021-02-11 03:50:50 отредактировано sashlider67)
подскажите в мороз -32, лиф не завелся загорелись все лампочки и запищал ,отключил лампы погасли, пищать не перестал. Потом писк пропал. Доехал на эвакуаторе до гаража ,попробовал завести завелась, в гараж поставил своим ходом. Сейчас вылезла проблема заряжается до 40 процентов и все. Стоит бензиновый вебасто.
sashlider67, температура батареи какая?
за бортом было -32, в вебасто закончился бензин и я на холодном доехал до дома
sashlider67, я эту зиму довольно часто езжу в температуру ниже -30, потому что сделал подогрев батареи из греющего саморегулирующего кабеля и температура батареи держится в районе -5-10.
в японцах нет родного подогрева и когда температура опускается ниже -17, начинаются описанные вами приколы.
Спасибо сказали: sashlider671
День добрый всем!
Аналогичная проблема. Проявилась два дня назад.
Включаешь медленную зарядку, 5 минут, зарядка вырубается.
Смена зарядного кирпича успеха не принесла как и количество попыток.
Помпы журчат, гоняют ОЖ по обоим контурам.
Просушка ноздрей (портов зарядки) оказалась пустым занятием.
Ошибка как и положено p3141 проявляется и так-же затирается.
Дня четыре назад перестала греть печка, причем как-то молча, без гирлянды сопутствующих ошибок.
Выскочила одна, но шаловливые ручки моментально ее затерли,  успел прочитать HVAC  что-то вроде перегрева . Погода была мокрая. Пару дней медленная зарядка заряжала.
Чадемо работает без проблем.
АКБ 12В в хорошей кондиции 12,8В off-14,42В-on.
Сброс клемм проблему не решил.
Какие будут соображения?
ZE0 2012 electric blue
alex_ver, https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=69100#p69100
Спасибо! Завтра попробую, отпишусь
Прочитал внимательно мануал.
Сбросил ВВ фишку с погибшей печки-медленная зарядка пошла.
Фишку ВВ  заизолировал тремя презервативами.
Завтра буду ставить бензо/дизельную.
Спасибо сказали: LKA1
