valderok,
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=69100#p69100
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=69209#p69209
вообще в мануале написано:
If the situation is not improved under the operation of the Charge Insulation Resistance Loss Protection Control, VCM stops charging and detects DTC P3141. For details of the protection control, refer to EVC-422
Possible cause PDM (Power Delivery Module)
When the insulation resistance of the high voltage circuit decreases while charging due to a temporary cause, VCM limits the charging energy and waits until the insulation resistance state recovers. VCM restarts charging after the recovery of the insulation resistance status. If the situation is not improved after several repetitions of this control, VCM stops charging and detects DTC P3141.
NOTE:
If the insulation resistance status does not recover despite the limitation of charging energy under protection control, DTC P0AA6 is detected.
в вашем конкретном случае проверьте, что вебаста не подпалила вам оранжевые кабеля, но раз больше никаких ошибок, то пдм на замену (зарядник в авто, на азе0 он под "клапанной" крышкой двигателя).
перед покупкой нового, я бы еще заглянул под саму крышку, вдруг он вскрывался что бы вебасту к нему закрепить и сейчас туда вода попадает. тогда может хватит просто просушить его и восстановить герметик под крышкой.
но если есть сопутствующие ошибки про печку или кондей, то сначала нужно разобраться с ними, можно просто откинуть их, как сделал человек выше, и проверить.
