1,001
anatoly пишет:
mironov пишет:
Вошло, кстати всего литр. Второй остался  целым.
что то мало. обычно 1.3-1.4.
Доливали литр, уже бежало с заливной пробки, прилично.
сливали долго, минут 30, даже не капало в конце. ap
1,002
anatoly⇓ пишет:
это для азе0.
зе0 -1.1 л
Спасибо сказали: anatoly1
1,003
в редукторах ЗЕ0 другие подшипники, отливка другая, маслоемкость больше.
Подшипники шариковые, что не очень правильно с точки зрения долговечности, но правильно с точки зрения быстрого выпуска продукта на рынок.
Переливать уровень в редукторах настоятельно не рекоммендую, если из верхней пробки потекло масло, то не надо пытаться запихнуть туда побольше и быстро закрутить пробку.
1,004
neka204  Очередная замена, на очередном лифе.
ни чего нового или удивительного.
пробег 37
сколько масла как в азе0?
1,005
anatoly⇓ пишет:
да, так же 1.4л.
1,006
Для умников советующих SHOCKPROOF https://www.drive2.ru/l/537846454765486124/
Leaf 2013
1,007
Для первого сообщения на форуме как-то на рекламу смахивает, только не разобрался какую.
Это насколько должно быть густое масло, чтобы терять 25-30км пробега? И при этом не видеть разницу при заливке.
AZE0, 2013 sv, белый американец
1,008
djbass пишет:
Русскому человеку все теории заговоров мерещатся да тайный смысл...
Вязкость SAE 75W250 если что
Leaf 2013
1,009
PaulF пишет:
Это надо быть совсем глупым человеком, чтобы в редуктор залить 250. Неужели при переливе из канистры не чувствовалась увеличенная вязкость, ещё бы литола запихнули туда.
1,010
djbass пишет:
PaulF пишет:
Ну якобы производитель говорит она эквивалентнa 75в90. Но смысла это не меняет. Народ наслушается авторитетных умников на форуме и заливает потом себе
Leaf 2013
1,011
djbass пишет:
А вот человек утверждает что аналоги Nissan Matic Fluid S надо искать с индексом вязкости более 190 https://www.drive2.ru/l/517657772012077096/
1,012
а зачем искать аналоги к тому, что и так доступно?
1,013
PaulF пишет:
Аналоги по вязкости вероятно можно найти, но это будет на уровне 75w70, а 75w90 и уж тем более 75w250 на горячую будут гуще.
1,014
djbass, ок, дак по SAE какие цифры у нашего масла?
1,015
chip12 пишет:
djbass пишет:
Скорее всего Ниссан заливает эту жижу исключительно из экономии энергии. Заливая что-то более вязкое получаем известный результат.
На ютюбе есть видео от шелл с лифовским редуктором и они наглядно показывают почему туда надо заливать именно полносинтетический атф
Leaf 2013
1,016 (2020-09-09 20:17:40 отредактировано djbass)
chip12⇓ пишет:
Если правильно разобрался, то 75w70 - это аналог оригинальной жидкости по вязкости на холодную/горячую.
1,017 (2020-09-09 19:51:00 отредактировано PaulF)
djbass пишет:
chip12⇓ пишет:
Если правильно разобрался, то 75w70 - это аналог оригинальной жидкости по вязкости на горячую/холодную.
Это вряд ли, оно почти в 2 раза более вязкое чем АТФ при 100 градусах
Leaf 2013
1,018 (2020-09-09 20:35:41 отредактировано djbass)
Другого всё равно не попадалось из жидкостей для КПП.
S - 5,75 при 100
75W70 - 4,1 при 100
1,019 (2020-09-09 21:02:08 отредактировано PaulF)
djbass пишет:
S - 5,75 при 100
75W70 - 4,1 при 100
стандартная вязкость рекомендуемых АТФ +\- :
30.8 cSt @ 40°C
6.3 cSt @ 100°C
Стандартная вязкость  70W-75 ГЛ-5 +\-:
cSt at 40°C    38
cSt at 100°C    7.5
Итог: не надо изобретать велосипед, заливайте рекомендуемый Redline D6 ATF и не парьтесь
Leaf 2013
1,020
Я жидкость сменил как предписано, но удивило 250
Странно, что цифры вязкости разнятся с теми, что нашёл.
1,021
PaulF пишет:
Видео только создает впечатление, но никаких цифр насчет потерь от вязкозти не дает, насколько я помню.
Здравый смысл нам конечно подсказывает, что вязкозть должна влиять на потери, но каковы они количественно? На общий расход машины, со всей ее массой и аэродинамикой? +10 +5 или 1%??
https://m.youtube.com/watch?feature=you … jw7616YI5c
Лично я слил прошлым летом heavy shockproof (тоже параноя насчет расхода и вязкозти заела) и залил superlight shockproof, казалось бы менее вязкий. ну и че? Никакой разнецы в расходе и пробеге не заметил..
Левый ZE0
1,022 (2020-09-10 00:29:41 отредактировано PaulF)
Noal1 пишет:
PaulF пишет:
Согласен, но логика подсказывает что менее вязкое масло - меньше расход. Заметил или нет это все опять же достаточно субьективно, никаких тестов в идентичных условиях.
Superlight Тоже в 2 раза более вязкое чем АТФ 13.9 cSt @ 100°C; 71.6 cSt @ 40°C.
Вопрос еще какая рабочая температура этого редуктора
Leaf 2013
1,023
PaulF⇓ пишет:
Да, эти данные было бы интересно увидеть.
В автомате всё, что выше 120 градусов - уже гибель, а здесь по сути только сальники могут здохнуть.
1,024 (2020-09-14 20:33:47 отредактировано Ai!)
Рома, я без спроса)
1,025 (2020-09-15 05:38:43 отредактировано neka204)
OMG... это фиаско (с) все ожидали слезу девственницы...
какая черная жижа  ai
и это через 20 т.км. ???   ai
так обычно восклицают ярые противники АТФ ?  ag
