151
[email protected]⇓ пишет:
За долгое время так и ни кто не предложил возможность включить контакторы батарей через порт чадемо. Ждёмс.
Я лично отказался от такого варианта подключения. Не спорю - удобно!
Но дальше начинаются одни - но:
1   Разъемы электрокаров  пока что не унифицированы.
2. Малейшее изменение протокола производителем и вся наработка летит к черту - начинай сначала.
Так что пока не вижу единого решения для такого подключения.
152 (2021-08-25 10:14:37 отредактировано LKA)
625703⇓ пишет:
1. Где взять "старый ИБП"
это самая мелкая проблема: на авито они периодически бывают.
625703⇓ пишет:
2. Как его правильно запитать - мощность , потребляемый ток,  возможность работы от аккумулятора в длительном режиме ( перегрев ИБП и выход его из строя)
Это, согласитесь - не для  обычного пользователя  нагревательных котлов.
так и мне было очень не с руки заниматься этим в темноте на морозе, потому я бы и не отказался от инвертора, который "вставил и оно само работает".
625703⇓ пишет:
то есть что бы запитать ваш инвертор, нужно самому добыть 400 вольт из леафа?
то есть можно разъем печки заюзать с ограничением на 5 квт, а иначе только герметичную ввб вскрывать и к банкам лепиться? я сразу откажусь.
153
Ну я пока еще ничего и не предлагаю, только спрашиваю.
А "самому " в эту кухню - коммутация 400 вольт и сотни ампер,  лезть и  не стоит если нет знаний и опыта соответствующего.
154
625703⇓ пишет:
говорят, в протоколе чадемы описано какой сигнал отправить в каншину, что бы авто контакторы включило. проблема лишь в том, что он в свободном доступе не валяется(
155
А какой будет протокол на китайских электрокарах?
А именно они сделают рынок в России в ближайшее десятилетие.
156
625703 пишет:
Протокол ChaDeMo международный) а китайский шлак на российском рынке погоду не сделает точно. Приобретать его станут только те, кто знаком с ними понаслышке. ИМХО. Может для внутреннего рынка и делают что-то хорошее, все что доходит до ДВ - откровенно одноразовое г...
157
625703 пишет:
У китайских электромобилей в комплекте идёт приблуда для запитки эл. приборов от порта зарядки.
AZE0 X 12.2013
158
лично мне тема интересна и год назад даже накупил всякого железа под проект...
преобразователь с 400 на синус 220 - думаю такая же основа и у автора - мощность тупо наращивается выходными каскадами и мощностью дросселя - в базовом варианте 2кВт идет.
мне надо минимум 4кВт в гараже, но есть реально только максимум 2.5кВт по питающей сети - идея была такова - приехал в гараж, подключил машину в сети через фидер и радуешься жизни - цена электричества дома почти в 2 раза дешевле, чем в гараже...
тема с бесперебойниками утопична - стоит как резерв на 3кВА, но АКБ дохнут регулярно и дорого...
генератор с ДВС - бытовые сдохнут быстро, проф стоят как батарея на лифа, да и жрут они писец сколько топлива - 200-400гр на 1кВт энергии в час по любому...
так что я в теме, только не финансово))))))))))))
Спасибо сказали: 625703, Alex0462
159
kovax⇓ пишет:
Да, тема силовых преобразователей весьма интересна и все более затягивает.
Эти преобразователи можно использовать не только в применению к Лифу, но и во множестве других областях.
160
Может кому интересно будет, это leaf to home:
Чуток пришлось подразобрать, чтобы панельку вытащить. На английский перешивали и пароль сервисный нужно было сменить в прошивке.
ZE1 X
Outlander PHEV (продан)
Спасибо сказали: 625703, [email protected], kovax, djbass4
161
vikt⇓ пишет:
leaf to home:
Агрегат для Японии или для Европы? Питание 3*220 или 3*380 вольт.
И блок - схему бы коротко нарисовать.
Там, похоже, 2-х канальный PFC виден и один - преобразователь = 400 в 110/ 220 50Гц
162
625703⇓ пишет:
Исполнение японское 2*100, у меня подключено на одну фазу. В силовой электронике не разбираюсь, нарисовать ничего не смогу.
ZE1 X
163
знакомый взял лиф на аукционе, 31ткм пробег и 11//. за две недели сох с 79% упал до 68%, быстрых зарядок оказалось почти 10000, видимо использовали как электростанцию.
164
bulat77⇓ пишет:
Это весьма хороший показатель  - 10 000 циклов.
165
625703 пишет:
bulat77⇓ пишет:
Если учесть что разряд до 3.9В
AZE0 24S 2016
166
Так все хорошо начиналось, а потом полезли: дроссели, каскады... Как тупому обывателю все-таки обьясните: можно ли (стоит ли) для периодического кратковременного подключения частного жилого дома купить инвертор чистый синус 12-220в на 1,5-3,0 кВт и подключать его к маленькому 12в акб?
Заранее спасибо.
167 (2021-10-31 11:10:49 отредактировано popov2)
avangardsys пишет:
Заранее спасибо.
стоит.только не более 1.5кВт.это мощность дс инвертора лифа.
Я юзаю сибконтактовский чистый синуснтк 0.6 квт.эл. не так часто отрубается,но пару раз выручал конкретно.единственное отключаю холодильник.на все остальное хватает.свет телик котел и т.д.
Спасибо сказали: avangardsys1
168
popov2 пишет:
avangardsys пишет:
Заранее спасибо.
Отлично, спасибо! Тоже к сибконтакту присматриваюсь. Возьму 1,5 кВт. Удачи.
169
Сибконтакт 1500 стоит 16 тыр  и
Я брал 3500 чистый на али дешевле с бесплатной доставкой.
Всяко пригодится ,особенно если 20 квт свинца под солнечной панелькой в запасе.
170
Что то все очень грустно и стандартно. настоящие лифоводы всегда идут в обход)
приборы с импульсными источниками питания можно питать напрямую от ВВБ 250в * 1,414 = 354в а на длинном тонком кабеле будут просадки: телек бук и т.д.
а на аакум можно посадить 3 бесперебойника по 500 ВА купленные на авито по 500р. и раскидать мощность по разным группам приборов котел, свет и тд.
171
Кому нужна ваша Сложность в моменте?)
Ответ-никому.
172 (2021-10-31 16:48:01 отредактировано i9i)
Ответ-никому.
КэПэДэ + цена комплекта) вернее отсутствие цены как и отсутствие самого комплекта.
а ВВБ вообще можно расходовать без включения машины))) вы это упустили. а это светодиодный свет, телек бук и возможно котел и все это можно запитать без инвертора напрямую.. не отвечайте на самим же поставленные вопросы - дайте другим это сделать !.
173
уже десять лет выпускают ЭМ, и ни один сцуко не догадался вывести розетку на 220в. видел на пикапах GM вроде есть, ну легковушкам не нада штоле???
ZE0 G 2011, NEW 24KWh
AZEO X 2013 NISMO Perfomance
174
v8373591 пишет:
да и розетка там будет 150 вт. Вам оно надо?
Ну электромобиль в принципе подразумевает бесперебойность сетевого света и наличие мощной зарядной структуры, Но вот в России, преимущественно в глубинке про все это не слышали.
175 (2021-10-31 16:54:41 отредактировано Pruhtello)
v8373591 пишет:
Прямо сегодня в своём Лифе обнаружил розетку в салоне, правда, на японские 100V, спереди, перед пассажирским сиденьем. С одной стороны, оно мне без надобности, с другой - хотел поинтересоваться, у кого ещё такие розетки есть? Это штатная розетка или какая-то опция?
AZE0 G 2013
