Re: Ячейки другого напряжения
v8373591 пишет:
не поехала, дальше нет смысла ломать голову, если только переделать всю электронику, но в чем цимес то?
так у него вольтаж не тот получился. моя идея состоит в том что поставить не 96 а 108 ячеек, что бы вольтаж получить, лифовский БМС подключить к 96 ячейкам, а остальные 12 балансировать отдельно. но я так понимаю это надо пробовать, ответа нет. у меня идея в том, сделать гибрид на базе лифовского железа, использовать родной БМС так как он самый доступный, лифер хорош тем что у него 10С и выше
ZE0 2011, газель
Умом в России безтолку блистать, в России можно только верить!
землянин⇓ пишет:
какой смысл в этом 10с?на лифе в допке ты его выше 3с все равно не нагрузишь
так я ж не про допку)
ZE0 2011, газель
29 (2021-11-29 20:39:27 отредактировано popov2)
тогда вообще утопия.96 s лифера подключеные к родной бмс будет восприниматься как разряженая батка.
т.е ты хочешь 12 банок лифера подключить типа 97 ячейкой?
popov2,  зря вы сюда влезли.  У одного мощность машины ограничена токовыми характеристиками элементов, у другого тараканы буянят...
Aze0 30X 2016 пруль,
I-miev  16kWh 2011, пруль
Спасибо сказали: popov21
dsssergei⇓ пишет:
есть сомнения?
ZE0 G 2011, NEW 24KWh
AZEO X 2013 NISMO Perfomance
землянин⇓ пишет:
БСМ увидит низкое напряжение на банке и подумает, что она просевшая и выключится.
Выше предлагали делитель на резисторах - самое верное. А балансировать другими средствами
ZE0
v8373591 пишет:
Юра ЭлектроФлеш случайно ошибочно собрал катлы 3.2 и зарядка не пошла.
https://www.youtube.com/watch?v=1NeHhAZK8NM
юра на ютубе мне ответил что есть прошивки на лифер, ктонить в курсе что за прошивки?
ZE0 2011, газель
Чего ж он тогда не прошил, а снова батарею перебирал?
землянин пишет:
v8373591 пишет:
незалежных пытайте, они тоже на лиферах собирали.
тут может быть несколько причин)
ZE0 2011, газель
причина одна - собрать батарею на ячейках 3.7
по ошибке со склада взял лиферы, их хер отличишь), а заморачиваться с прошивкой нужды не было.
