Re: Ячейки другого напряжения
не поехала, дальше нет смысла ломать голову, если только переделать всю электронику, но в чем цимес то?
так у него вольтаж не тот получился. моя идея состоит в том что поставить не 96 а 108 ячеек, что бы вольтаж получить, лифовский БМС подключить к 96 ячейкам, а остальные 12 балансировать отдельно. но я так понимаю это надо пробовать, ответа нет. у меня идея в том, сделать гибрид на базе лифовского железа, использовать родной БМС так как он самый доступный, лифер хорош тем что у него 10С и выше
