Re: Система превращения Лифа в резервный аккумулятор для дома Leaf-to-home
Pruhtello, опция, очень редкая, всего пару раз здесь о такой писали
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Батарея. Аккумулятор → Система превращения Лифа в резервный аккумулятор для дома Leaf-to-home
Там правда ограничение на 100 ватт, так что подозреваю, что это не с батареи, а просто через преобразователь от 12В аккумулятора. В другой машине (бензиновой) есть прикуриватели сзади в багажнике, так у них мощность толи на 150, толи вообще на 200 ватт.
Так что вряд ли эта розетка запитана с батареи.
С другой стороны, если 12В аккумулятор подпитывается от батареи, и это сделано программно, то что мешает подавать на эту линию столько, сколько нужно, а брать нужную нагрузку уже с 12В линии?
UPD. Впрочем, в начале темы эту версию сразу и предложили.
уже десять лет выпускают ЭМ, и ни один сцуко не догадался вывести розетку на 220в.
Если вы чего-то не знаете, это совсем не означает что этого нет.
e-NV200 с 2014 года с Японии идёт со встроенным (не опция) инвертором на 1,5кВт. Одно но, там японские 100В.
И в Outlander PHEV тоже встречается с розеткой.
В новой КИА есть розетка.
v8373591⇓ пишет:уже десять лет выпускают ЭМ, и ни один сцуко не догадался вывести розетку на 220в.
очень рад за них...но мне надо чтоб в лифе было, и на 220 а не 100в. и в любом новом эм эта розетка должна быть по умолчанию, как руль, как колеса....
Батенька это вам на тазоваз надо чтобы они начали собирать отечественные локализованные лифы. помните историю с прохоровским Ё-мобилем который стартовал одновременно с лифом и где он? и с чубайсовским Ё-планшетом для школы и где он?
открою тайну розетки есть много где и в форде и в шкоде.
Если бы не заоблачная цена нового Лифа, то в РФ могли бы реализовывать машины, приспособленные под запросы местного рынка. "Буханку" же выпустили с кондиционером.
мне туда не надо. пора уже отговаривать народ от покупки эм), эзс на всех не хватает))
Розетка в каждой квартире. С 20 этажа скинуть удлинитель в Москве можно
это радует, но хочется комфорта. даже при наличии мм в паркинге, тяжело пробить ук и получить разрешение на установку счетчика, да еще и соседи-долб... по паркингу пытаются запретить заряжаться эм, но врагу не здаетца наш гордый варяг!)))
В наши ряды затерся поклонник ДВС.
Получается грустно лям на лиф 2 на ММ на 3 ляма можно покупать бенз всю жизнь и внукам останется))
Хочу стать счастливым обладателем Лифа и узнал, что с 2012го года Ниссан снабжает выпускаемые авто опцией v2g
Подробнее здесь - https://www.youtube.com/watch?v=3pNbKfXVIeU
К сожалению не нашел никакой русскоязычной инструкции о том как эту функцию активировать. Хотелось бы использовать лифовский аккум как источник питания для загородной недвижимости.
henko, Представляю сколько такой DC-AC будет стоить. На Приусе хорошо было-отключил автомат, и запитал дачу в режиме генератора. Чайникам только плохело
А, уже всё разжёвано, пардон не увидел.
henko,
А вопрос то в чём? Leaf-to-Home это не опция Лифа, это устройство которое подключается к Лифу и включает контакторы ВВБ. Сам Лиф, при этом, выдаёт 400В постоянки, а преобразует её в нужную переменку внешнее устройство.
henko, В природе есть Setec V2H. Цена как поллифа
Контакторы лифа можно включать обманом подключившись к цепям их управления . А многие девайся имеющие импульсные бп можно включать в чадемо это будет равносильно их включению в напряжение 250в-260в в т ч тв Моники компы питальники буков светодиодные лампы. Нагревательные приборы можно включать только последовательно например два масляных или тэн нагревателей или 2 чайника . Вентиляторы ac включать нльзя но ничего не мешает запитать комповский блок питания 500вт а из 12 в сделать 220. прикольные цены https://voltsbattery.ru можно купить парочку лифов в мск или 4 в дво . Кстати а что мешает включать Машину и вешать инвертор на свинец ведь мощность dc dc пару киловатт минимум
А чего вентиляторы то включать нельзя? У моего друга Приус и он вывел розетку с ввб, спокойно подключает и дрель и болгарку, ну у нас 2 сразу надо
потому что вентилятор это асинхронник ,от постоянки работать не будет.
болгарка синхронник ,работает и от постоянки.
интересно, а возможно в такую систему добавить ещё часть родного братика лифа - енота (Note e-Power), а именно - ДВС с генератором? У енота вроде аккум тоже 400В, но его емкость небольшая - 1.5кВт.
для кратковременного аварийного электроснабжения этого не надо, а вот для автономки может оказаться интересным.
однако, нашлись ребята, которые решили подобную схему реализовать - https://habr.com/ru/post/595015/
Хи Хи - четверной углеродный след) От дымящийся тэц, от производства емобля и его аккумулятора, от производства прицепа и дымок от водруженного на него гибрида - феноменально.
да пофиг на след, пусть этим в гейропе озадачиваются ))), если у них получится - отлично же будет, не таскать с собой ДВС каждый день как обычные гибриды, а цеплять только когда в дальнюю поездку едешь...
С такими идеями до абсурда можно дойти
https://svarkka.ru/wp-content/uploads/2 … D1%80-.jpg
Купить электричку, чтобы потом о жидком топливе вспоминать...
ну, например, если электричка идеально подходит для ежедневных поездок, но изредко необходимо поехать за пределы запаса хода.
schigi, такси, жд, самолёт?
Маленькая ремарочка : прицепные генераторы не приспособлены вроде для работы в движении- только на стоянке и даже на домкратах или подпорках. Равно как и любые носимые для работы в багажниках.
