101
Взгляд кошака могу перевести, кстати. Он тебе говорит. Не занимайся ты этой фигней. Фугуй народу оптом литий из своего Китая, озолотишься. А я, естественно окитекетусь и овискасюсь))).
Ну едут 33-35квтч, их наверное продам ab)
102
Ну и страшный же у тебя кот)))
Лифа не имею. А хотелось бы)
103 (2019-11-09 16:25:10 отредактировано Tymmmi)
Протестил все модули,  все идеально,  емкость каждого не менее 1,7квтч, разбег напряжения 3-5мв практически во всем диапазоне разряда. Пора устанавливать ab а кот Васька не страшный, просто не фотогеничный ab)
Спасибо сказали: popov2, ivanych2
104
Tymmmi⇓ пишет:
балансиры там уже закопаны?
105 (2019-11-10 18:29:47 отредактировано Tymmmi)
В общем сегодня собрал для теста, к кузову пока не крепил и LBC модуль не подключал, очень уж хотелось затестить.. ))
Провода вывел в штатное отверстие, его видно если приподнять задний диван,  очень удобное. Вторую ВВБ установил на фанерный лист, есть возможность быстрого отключения с помощью силового разъема. Также в схему добавил предохранитель постоянного тока 400V 150 ампер. Для корректировки прогноза пробега использовалось устройство от Рината с Оренбурга,  оно похоже удваивает показания родного пробега на два, нужно будет потом изменить коэффициент коррекции на более реальный, а то 276км чет перебор.
В итоге имеем -  14 квтч, 90кг вес, и в принципе не  сильно занятый багажник.  Общая емкость двух ввб  порядка 32 квтч. Проехал с печкой (за бортом -7) около 140 км в режиме тапка в пол, местность холмистая. Два раза пришлось скидывать клемму акб, поскольку авто уходил в режим черепахи (по всей видимости сожрав 24 квтч впадал в ступор)
Думаю летом при спокойной езде должно получиться в районе 200 км пробега. А в режиме видеоблоггинга  50кмч  и все 250 можно высосать)))  Проблема прочерков и включения черепахи  - не решена. Видимо придется прошивать LBC и VCM на прошивку 30 квт. Завтра постараюсь выполнить сброс батареи
PS балансиров нет, не нужны они тут пока.
PS2  c сохом вообще непонятки, сначала вырос на 3% а потом опять вернулся к предыдущему значению, возможно отрицательная температура за бортом влияла
PS3 - в дороге 16 модулей на 35 квтч, себе ставить не буду т.к. существующего пробега за глаза. Если вдруг кто хочет получить из своего авто монстра с пробегом более чем у  40ки  - могу продать.
https://c.radikal.ru/c26/1911/1c/456033a9bb5b.jpg
https://a.radikal.ru/a11/1911/6a/e532338edba9.jpg
https://c.radikal.ru/c36/1911/38/9916dcf0ac0e.jpg
https://a.radikal.ru/a24/1911/5a/74d93f2abb1e.jpg
https://d.radikal.ru/d24/1911/7d/162c9d887eae.jpg
https://d.radikal.ru/d08/1911/fd/4d38d06e270a.jpg
https://b.radikal.ru/b42/1911/9f/dbdb94f1df63.jpg
Спасибо сказали: LKA, popov2, ivanych, Vservis4
106 (2019-11-10 18:37:38 отредактировано popov2)
я в лифспае оставил резерв 0.5 кВт.с черепахой стало более менее нормально.а по началу такая же хрень была.
сох после только после пяти зарядок стал 100%
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dpavd9jn5ot198i1pr41sr81u0k4.png
107
popov2 пишет:
а можете скрин сделать что и как настроить? я так и не разобрался за что отвечают эти параметры в лифспае и как правильно настроить
108
Заходишь в настройки.там можно выбрать. Резерв СОК или кВт.я поставил резерв 0.5 к Вт.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dpavjs86hp8qk13f54211cs14.png
Спасибо сказали: Tymmmi1
109
Tymmmi пишет:
popov2 пишет:
Странно, не думал что лифспай может какие-то параметры связанные с батареей менять. Как это отразилось на поведении авто? Черепаха перестала включаться? Пробег так и остался на прочерках?
110
прочерки так же включаются.а вот черепаха на много позже.практически ближе к полному разряду .гдето при 320В на батарее.
111
popov2 пишет:
Спасибо! Попробую завтра.  С зарядом проблем нет? Влазит все что возможно, не ограничивается программно?
Любое устройство, которое мы можем видеть в быту и которое ограниченно программно, как в Лифе, будет заряжать полностью аккум. Будет заряжать хоть неделю, пока не зарядит до верха. Это просто мои наблюдения. Они пока всегда такие. Ни разу не видел по другому.
113
Tymmmi пишет:
с зарядом проблем нет.заряжает по полной.
114
popov2 пишет:
Поковырял лифспай,  нашел еще параметр в подменю Battery который позволяет изменять гидсы, не знаете на что он влияет?  Сохранять не нужно,  значения применяются сразу?  Кнопки сохранить не нашел))
115
не гидсы я не трогал.думаю что это типа сох- а.
116
Чет мне в чатах написали что эти значения нужны исключительно для работы программы, а в авто они нечего не корректируют
117
Утром зарядка показала что в батарею влезло аж 34квтч.. Получается честных около 31-32квтч
https://b.radikal.ru/b41/1911/ad/b272a58504dd.jpg
Спасибо сказали: ivanych1
118 (2019-11-11 03:59:36 отредактировано ivanych)
Во сколько модули обошлись? Мой китаец обещает найти такие же, само собой Б/У-шные, хочу знать насколько он меня попытается нагреть))) еще предлагает новые своего производства из ячеек 50 Ач, у него и любую конфигурацию можно заказать, чтобы удобнее было в багажнике разместить.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4168/thumb/p1dpbv57e5jgg17o110lvki2r891.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4168/thumb/p1dpbv5gq21d7u17sjb5p436pe02.jpg
119 (2019-11-11 04:05:59 отредактировано Tymmmi)
Здравствуйте! Во сколько модули обошлись? Мой китаец обещает найти такие же, само собой Б/У-шные, хочу знать насколько он меня попытается нагреть))) еще предлагает новые своего производства из ячеек 50 Ач, у него и любую конфигурацию можно заказать, чтобы удобнее было в багажнике разместить.
Цену не афиширую, я часто продаю/покупаю мало ли потом продавать буду:)  но скажу так - модули 12S найти практически нереально. Можете попросить китайца поискать модуль 6S2P (50ач банки, общая емкость 100ач) , цена такого модуля должна быть не дороже 1500 юаней в Китае, а остальное уже зависит от вашей логистики. Мне такие едут, после тестов буду продавать т.к. не нужны.
А собирать думаю поэлементно думаю смысла мало, заводская подборка все равно будет лучше.  БУ пугаться не нужно, например мои модули 16 года и имеют емкость в 40Ач вместо паспортных 37.
PS у вас на фото сборка 7p2s, никуда не годится:)
120 (2019-11-11 04:22:22 отредактировано ivanych)
Tymmmi⇓ пишет:
+100500
Tymmmi⇓ пишет:
это он для примера скинул, сидя дома в воскресенье, я же говорю - под заказ конфигурация любая)))
лишние 90 кг в багажнике ощущаются?
121
Tymmmi⇓ пишет:
+100500
Tymmmi⇓ пишет:
Хм, а с виду будто заводская сборка, может и неплохо будет если элементы ровные.
90кг практически никак не ощутил, ну это и немного, один человек крупный:)
122
Tymmmi⇓ пишет:
она и есть заводская)))
123 (2019-11-11 04:43:27 отредактировано Tymmmi)
Tymmmi⇓ пишет:
Ну в общем рассчитывайте примерно на 110-120 юаней на элемент в готовом модуле, это адекватная цена в китае без учета логистики. Если 130 еще терпимо, но дороже - я б уже задумался.
Спасибо сказали: ivanych, LKA2
124
Tymmmi⇓ пишет:
Когда уже твинбат в Хабаровске будет?
125
Khabarovsky⇓ пишет:
пока размышляю над вариантами:
1 - заменить 24 на 30
2 - кинуть доп батарею в багажник
есть еще 3-й))) заменить 24 на 30 и кинуть доп. в багажник, зима покажет
