276
Re: Системы донорского питания для запаса хода
Извиняюсь я не там вопрос задал? Я хочу ответ получить
277
Дмитрич пишет:
Глянь сначала на размеры/вес основной батареи и придумай куда её прицепить, вопрос о подключении отпадет сам собой.
Разве что прицеп за собой тянуть.
278
Нужно людям.
Solite 70B24  .
59 а.ч
Наличие свинца проверенно.
Стекла нет.
Париться тут не нужно. Обычному смертному и свинцовый подойдет. Когда у меня свинцовый сдох через неделю после приобретения Лифа, я просто поставил себе  4S2P lifepo4 ( 80ач 12в). В Приусе тоже до этого Лифер стоял.  Зачем Андроид, когда есть старая Нокио. Звонит- же...
279
Дмитрич пишет:
Я вроде ответил ,как смог. Тут почитай. Если терпения хватит, то внимательно. : http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=1019
280
Я эту тему прочитал несколько раз. Там про LIFEPO4. И про неизвесно что блоки резисторы от приуса. Я задал конкретный вопрос про мозги а не про вес батареи и прицеп. Ответ есть у вас?
281 (2017-08-18 16:31:19 отредактировано Дмитрич)
мак пишет:
Дмитрич пишет:
Прошу не уводите в сторону. Мне разобраться нужно точнее в теории
282
Дмитрич пишет:
Для увеличения пробега купите Теслу.
283
С "Инкогнито" никто серьезно разговаривать не будет... ab
284
Дмитрич пишет:
мак пишет:
Дмитрич пишет:
Если ты про добавление 12V батарей, то с моей точки зрения, они практически никакого влияния на пробег не имеют.
Потребление лифом максимум 300Втч.
Время движения от зарядки до зарядки не больше 2х часов
Даже если не считать запас ЭЭ в 12V батарее, 600Вт из ВВБ тебе добавят в самом лучшем случае 3-4км, Не стоит даже заморачиваться, уменьшить скорость движения на 2-3км/ч даст на много больший эффект.
285
janeg61 пишет:
Нужно людям.
Solite 70B24  .
59 а.ч
Стекла нет.
У меня тоже сдох.
Так ты и не обычный.
Простому  смертному надо просто надежный акб 12.в.
286
Что я должен сделать? Вы подскажите
janeg61 пишет:
287
мак⇓ пишет:
  Одно только лобовое стекло с подогревом 15а, оба контура если включить. 15а х 13в = 195 Вт. Подогревы сидений со спинками, пока не прогрелись 6,6а х 13в = 85.8Вт.  Свет, музыку, кондиционер, отопление не включаем вообще, помпа не работает  ab . 195Вт + 85,8Вт =  280Вт. Все сходится. ab
288
Если сдесь нельзя серьезно скажите где можно.
289
Дмитрич пишет:
Ты лучше задай конкретный вопрос, тогда и ответ конкретный получишь. озвучь свои мечты конкретнее...
290 (2017-08-18 18:59:04 отредактировано Дмитрич)
Я хочу понять покупать мне лиф или нет и есть или нет смысл вкидывать деньги в дополнительные батареи. Я смогу только на паралелить к родным ячеек и натолкать все в салон. Мечта зимой 200 проехать. Конкретный вопрос мозги поймут что надо работать втри раза дольше или как мой смартфон будет. Он заряжает с доп батареей до 4,21 и выключается при 3,89 пишет 0%. Это перешивать надо гаджэт если лиф тоже будет так то тогда покупка отменяется
291
Дмитрич пишет:
зе0 бери он точно две батареи переваривает, азе0 не проверенно пока, а в салон нельзя - голова болеть будет.
292
Короб сварить и вперед. Мне надо 60киловат. Меньше нельзя мне и заднее сидение не нужно. Значит комп лифа позволяет увеличение амперчасов. Спасибо
293
Дмитрич пишет:
  60 кВт час батарея, если ее делать из Тесломодулей от Tesla S85, Будут весить 300 кг ( 12 модулей по 5 кВт час, каждый весом по 25 кг) . Но для Лифа, также как и для Теслы стандартное напряжение 396в. 96 модулей по 4,125в ( при полной зарядке). Плюс водяное охлаждение ( тосол), или нагрев. Без термостабилизации могут быть проблемы. Плюс какой - никакой корпус - защита. Из любых других элементов все это будет еще тяжелее. А ты откуда?
294
Красноярский край Уяр. Американцы значит тупят они пугают что без полезно ошибки будут. Я думал не тесломодули брать а родные лифа скручивать легче. Про охлаждение подумаем.
Дмитрич пишет:
А ну не пресуйте мне землячка, молодец напористый. Давай, давай смелей))
296 (2017-08-18 21:26:40 отредактировано эдвадуард)
Дмитрич⇓ пишет:
Ты там хорош про короб, по грибы собрался? Блин, я даже знаю какого цвета у Дмитрича машина будет! Номер в личку кидай. Радость-то какая! Моя, твоя немножечко поднатаскать надо будет, умоляю не говори это пошлое слово 60 киловатт)) Это пусть в москве на таких ползают! Здесь всё по-другому! И, это, ошибки по-исправляй в тексте. Про мозги речь завел? Правильным курсом идёте товарищ!
297
эдвадуард⇓ пишет:
Это нужно сделать обязательно. А то подумают, что все из Красноярского края такие. ab
298
Дмитрич⇓ пишет:
Америкосы ограничились 108-ю ячейками Лифера. Поэтому и ошибки. У меня их 119.
299
Дмитрич⇓ пишет:
Тесломодулей всего 16 шт. Лифовских "консерв" 48шт. 16 легче скрутить, если целыми модулями.
300 (2017-08-18 22:04:49 отредактировано эдвадуард)
В москве уже не модно писать тесламодуль через О! Это Вам не паровоз ведь))) Дмитрич не бзди Красноярский край, это центр мира. Уяр,- город Герой железнодорожной славы! Я там был 4 раза, запарился на переезде стоять))
