Re: Системы донорского питания для запаса хода
Извиняюсь я не там вопрос задал? Я хочу ответ получить
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Батарея. Аккумулятор → Системы донорского питания для запаса хода
Страницы Назад 1 … 10 11 12 13 14 Далее
Глянь сначала на размеры/вес основной батареи и придумай куда её прицепить, вопрос о подключении отпадет сам собой.
Разве что прицеп за собой тянуть.
Нужно людям.
Solite 70B24 .
59 а.ч
Наличие свинца проверенно.
Стекла нет.
Париться тут не нужно. Обычному смертному и свинцовый подойдет. Когда у меня свинцовый сдох через неделю после приобретения Лифа, я просто поставил себе 4S2P lifepo4 ( 80ач 12в). В Приусе тоже до этого Лифер стоял. Зачем Андроид, когда есть старая Нокио. Звонит- же...
Я вроде ответил ,как смог. Тут почитай. Если терпения хватит, то внимательно. : http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=1019
Я эту тему прочитал несколько раз. Там про LIFEPO4. И про неизвесно что блоки резисторы от приуса. Я задал конкретный вопрос про мозги а не про вес батареи и прицеп. Ответ есть у вас?
Дмитрич пишет:Извиняюсь я не там вопрос задал? Я хочу ответ получить
Прошу не уводите в сторону. Мне разобраться нужно точнее в теории
Для увеличения пробега купите Теслу.
С "Инкогнито" никто серьезно разговаривать не будет...
мак пишет:Дмитрич пишет:Извиняюсь я не там вопрос задал? Я хочу ответ получить
Разве что прицеп за собой тянуть.Прошу не уводите в сторону. Мне разобраться нужно точнее в теории
Если ты про добавление 12V батарей, то с моей точки зрения, они практически никакого влияния на пробег не имеют.
Потребление лифом максимум 300Втч.
Время движения от зарядки до зарядки не больше 2х часов
Даже если не считать запас ЭЭ в 12V батарее, 600Вт из ВВБ тебе добавят в самом лучшем случае 3-4км, Не стоит даже заморачиваться, уменьшить скорость движения на 2-3км/ч даст на много больший эффект.
dron пишет:Нужно людям.
Solite 70B24 .
59 а.ч
Стекла нет.Париться тут не нужно. Обычному смертному и свинцовый подойдет. Когда у меня свинцовый сдох через неделю после приобретения Лифа, я просто поставил себе 4S2P lifepo4 ( 80ач 12в). В Приусе тоже до этого Лифер стоял. Зачем Андроид, когда есть старая Нокио. Звонит- же...
У меня тоже сдох.
Так ты и не обычный.
Простому смертному надо просто надежный акб 12.в.
Что я должен сделать? Вы подскажите
Одно только лобовое стекло с подогревом 15а, оба контура если включить. 15а х 13в = 195 Вт. Подогревы сидений со спинками, пока не прогрелись 6,6а х 13в = 85.8Вт. Свет, музыку, кондиционер, отопление не включаем вообще, помпа не работает . 195Вт + 85,8Вт = 280Вт. Все сходится.
Если сдесь нельзя серьезно скажите где можно.
Ты лучше задай конкретный вопрос, тогда и ответ конкретный получишь. озвучь свои мечты конкретнее...
Я хочу понять покупать мне лиф или нет и есть или нет смысл вкидывать деньги в дополнительные батареи. Я смогу только на паралелить к родным ячеек и натолкать все в салон. Мечта зимой 200 проехать. Конкретный вопрос мозги поймут что надо работать втри раза дольше или как мой смартфон будет. Он заряжает с доп батареей до 4,21 и выключается при 3,89 пишет 0%. Это перешивать надо гаджэт если лиф тоже будет так то тогда покупка отменяется
зе0 бери он точно две батареи переваривает, азе0 не проверенно пока, а в салон нельзя - голова болеть будет.
Короб сварить и вперед. Мне надо 60киловат. Меньше нельзя мне и заднее сидение не нужно. Значит комп лифа позволяет увеличение амперчасов. Спасибо
60 кВт час батарея, если ее делать из Тесломодулей от Tesla S85, Будут весить 300 кг ( 12 модулей по 5 кВт час, каждый весом по 25 кг) . Но для Лифа, также как и для Теслы стандартное напряжение 396в. 96 модулей по 4,125в ( при полной зарядке). Плюс водяное охлаждение ( тосол), или нагрев. Без термостабилизации могут быть проблемы. Плюс какой - никакой корпус - защита. Из любых других элементов все это будет еще тяжелее. А ты откуда?
Красноярский край Уяр. Американцы значит тупят они пугают что без полезно ошибки будут. Я думал не тесломодули брать а родные лифа скручивать легче. Про охлаждение подумаем.
А ну не пресуйте мне землячка, молодец напористый. Давай, давай смелей))
Ты там хорош про короб, по грибы собрался? Блин, я даже знаю какого цвета у Дмитрича машина будет! Номер в личку кидай. Радость-то какая! Моя, твоя немножечко поднатаскать надо будет, умоляю не говори это пошлое слово 60 киловатт)) Это пусть в москве на таких ползают! Здесь всё по-другому! И, это, ошибки по-исправляй в тексте. Про мозги речь завел? Правильным курсом идёте товарищ!
Это нужно сделать обязательно. А то подумают, что все из Красноярского края такие.
Америкосы ограничились 108-ю ячейками Лифера. Поэтому и ошибки. У меня их 119.
Тесломодулей всего 16 шт. Лифовских "консерв" 48шт. 16 легче скрутить, если целыми модулями.
В москве уже не модно писать тесламодуль через О! Это Вам не паровоз ведь))) Дмитрич не бзди Красноярский край, это центр мира. Уяр,- город Герой железнодорожной славы! Я там был 4 раза, запарился на переезде стоять))
