Тема: Подогрев батареи
Всем привет!
приобрел себе лифа, езжу в Сибири. Нужно ставить подогрев батареи.
Вопрос. Нужен ли термостат при подогреве ИК пленкой (теплый пол), как думаете, не перегреет?
Почему не кабель, просто пленка есть..
AZE0 24kWh в Сибири, где медведи ходят!
Re: Подогрев батареи
не боись, наклеивай свою пленку)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4168/thumb/p1ena4c79bar21sjl1upf1or41mh64.jpg
ivanych пишет:
А есть информация по машине с фото? Чем был сделан подогрев?
А то тоже надо подогрев сделать, но после увиденного...
AZE0 2014 X японец
4 (2020-11-17 07:26:01 отредактировано nwolf)
ivanych пишет:
А по существу?
Я могу много всяких фоток, горелых машин надергать.
Может это кабель самогреющий перебило\замкнуло, или еще что.
Больше похоже на то что выхлоп вебасты защиту нагрел\зажег...
Satisfaction пишет:
Отчего сгорел "байкальский снежок"? Вот и по этому экземпляру информации не больше. Могу только ванговать, что кабель был НЕ саморег.
Делай подогрев смело кабелем саморегом 20 или 30 Вт/м, вариант проверенный..
ivanych пишет:
Satisfaction пишет:
Сколько его нужно по метражу?
У меня -40 бывает ночью, хватит его на такую площадь?
Погуглил... что-то не нагуглилось, хотя вроде мастер спорта по гуглежу.
nwolf⇓ пишет:
запихивают от 10 до 20 метров.
когда начнете клеить, сами поймете почему)
nwolf⇓ пишет:
Клеить это самое веселое будет... это я понимаю.
nwolf⇓ пишет:
Какие параметры? кабеля.
10 (2020-11-17 09:42:20 отредактировано vikt)
200-250Вт я ставлю обычно, медведи у меня с вами одни. Этого достаточно, чтобы машина не замерзла.
Если нужен пробег нужен побольше в морозы, мощность подогрева нужно увеличивать. На первом ZE0 у меня было 400Вт.
vikt пишет:
200-250Вт я ставлю обычно.
Полагаю, что имеется ввиду суммарная мощность всего кабеля.
Себе ставил  "Кабель нагрев. саморег. 25Вт/м с экраном 220В UV оболочкой; сертификат Ex (м) Grand Meyer UHC-25" не реклама просто скопировал из заказа. Покупал 12 метров, осталась примерно 1.5 метра
В качестве розетки использовал iec 320 c14 с крышкой https://a.aliexpress.com/_AToLsQ у нас не нашел пришлось ждать из Поднебесной.
Советую использовать армированную ленту "Лента самоклеящаяся алюм. армир. 50мм 50м "ЛАС"-А ССТ 2067947(No trademark)" (не обязательно именно эту) так проще укладывать.
Ставил 2 термостата на всякий случай до 45°С. Не знаю нужно ли было, но так спокойней.
Между батарейкой и пластиковым пыльником лист тепло изоляции.
На последнем фото потребление из розетки при старте.
Так езжу уже год. Местами отклеился скотч, а в целом все норм.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3427/thumb/p1enagvovv67f191jk7d3l61ki54.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3427/thumb/p1enagvp0o8pb1dg1cfr1a1pra5.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3427/thumb/p1enagvp1314ef1385120o93a1tqg6.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3427/thumb/p1enah4jc2qub110ppdm116e1fkr4.jpg
AZEO 14 год пруль - Был
ZE1 18 год пруль
Спасибо сказали: LKA, AeroMobile2
12 (2020-11-17 10:45:24 отредактировано nwolf)
vikt пишет:
Землякам привет!
Я уже перешерстил часть форума, все же стал склониться к пленке через терморегулятор. ЕЕ 50% есть, греет лучше. Какой опыт есть по прошлой зиме? Мне нужно 50-70 км зимой, пробега.
Фен заказан, будем ставить.
Добрый день  всем . Поделюсь как сделал подогрев на Ниссан Лиф . Заказал греющий кабель но не такой как в Ютубе показывают серый плоский  .А круглого сечения довольно мягкий коричневый , толщиной ну как провод от утюга .360 ват .20 метров . Приклеил скотчем и армированным но потом взял простой прозрачный он оказался более липучий . Подложку блестящую. тоже положил как все.  Подключил через трёхпозиционный тумблер .В одном положении ток идёт через диод 224 если не ошибаюсь (большенький и с резьбой и гаечкой м 6 .). В другом положении ток идёт напрямую .Получилось две мощности 360 ват и половину 180. И поставил предохранители на 5 ампер .Думаю наверно надо меньше )
При температуре на улице -4-10 .включаю на 180 . Нагревает за ночь 15 часов до + 12-15 не более .При более холодной пока не пробовал не было такой .
Да подключил термометр .Купил на Валберис (маленький и с датчиком на проводе 70 см ) приклеил его к ВВБ .Открыл люк в кабине под ковриком в ногах задних пассажиров где главный предохранитель 200 ампер ,и просто прилепил герметиком с верху ,а проводок вывел вперёд .Коробочку с дисплеем приклеил около джойсика передач .Хоть какой контроль температуры .
abo69 пишет:
чем контроль штатными датчиками по лсп не устраивает?
Primera12 swap turbo DET
Спасибо сказали: Vik9061
abo69⇓ пишет:
по мне, так лучше и безопасней саморегулирующий.
Да всё устраивает . Только три полоски и при -10 и при + 10 тоже три .а при температуре на моём термометре +18 вот появляется 4 полоски .
понимаю что это не так критично . И на современных машинах давление масла просто лампочка а не прибор как давным давно .И у меня на одной дорогой машине мотр стуканул а лампочка так и не загорелась .Тоже не фонтан.  А при температуре ВВБ - 19 при которой батарея замёрзнет ,на приборке будет давным давно ничего ни одной полоски и ориентира никакого.
Я и написал хоть какой Ориентир...
abo69⇓ пишет:
вроде бата замерзает уже при -17.
Во как !! .Ну дай бог нам тёплой зимы .
Пардон невнимательно  прочитал .Вы имели в виду температуру смотреть по лифспай .Это согласен хорошо и видимо очень точно .Только нет у меня лифспая и смартфон старый (никак не сломается блин ) Думаю проще глянуть на приборчик в любое время . Термометр стоит на Валберис 180р .Устанавливал 3 минуты .
https://www.wildberries.ru/catalog/1406 … rgetUrl=XS
Вот но подорожал .
Так он ещё и автономный? Привязать бы его к управлению подогревом, чтобы как термостат работал.
AZE0 X 12.2013
СATL 120 Ah
Не стал начинать новую тему, собираюсь сделать на лифе подогрев баты саморег кабелем, в связи с этим возникли несколько вопросов, кабель брать с экранирующей оплеткой или без? Какой из них помягче чтоб изгибы проще делать? Автомат двухполюсный между кабелем и вилкой, в зарядный лючок выведенной, ставить с узо или без? Если с узо то землю на кузов лифа цеплять или на экран кабеля? Кабель думаю взять 15 втна метр, метров 15, в принципе в черноземье морозы сильные редко, бывает немного за 20,вот и думаю что более мощный кабель только перегревать бату будет. Утеплитель с фольгой какой толщины брать, 5 или 10 мм?  Темы про подогрев все перечитал, хотелось бы подьитожить.
Езжу на зе1 и серена e-power
24 (2020-12-18 07:03:19 отредактировано LKA)
Кабель подойдёт любой, солнце ему там не светит, если приклеите по всей длинне, то перетираться он не сможет.
Изгибаться кабель может только в одной плоскости.
Ни автомат, ни диф на авто ставить не нужно, это все ставится в электрощит от которого запитывается розетка.
Мне хватило 10 метров.
Если морозов ниже 30 у вас не бывает, то подогревы вообще не нужны.
Мне изолон попался 8 мм, сразу заметил, что выхолаживаться ввб стала меньше. Еще рот им же завесил. Сейчас думаю, что пользоваться этим колхозом все равно не удобно да и смысл только что бы авто не окирпичилось в мороз, так лучше бы изолон в два слоя приклеил...
еще комплект заделки к кабелю мне не понравился, одна термоусадка драная попалась, а фишки для зажима очень маленькие и не глубокие, кабель цепляется буквально за краешек, обычная скрутка на мой взгляд выглядит на много надежнее. сейчас думаю заменить это убожество на автомобильные клеммы, они надежно обжимаются и сделать это можно в удобном положении, а под машиной только собрать.
25 (2020-12-18 13:16:04 отредактировано zig-zag)
Покупал такой 15 м влезло метров 13 https://s.click.aliexpress.com/e/_A9HHbT Греет гдето 1 градус за час, пока все устраивает.
