Тема: Вопрос/ответ для НОВИЧКОВ
Всем привет!
1.встречал ли кто в продаже розетки для японской вилки? (чтобы не колхозить ничего)
2. Переделывать(вмешиваться, резать и тп) вилку на родной зарядке? Или купить за 1500р. на авито переходник(японская розетка+кабель 20см+наша вилка)?
3. Заряжать током не более 16А, а как узнать в бытовом электричества сколько вообще? Или не бывает столько и больше?)
4. Можно ли: вечером воткнул утром вытащил зарядку, или все же надо вытаскивать после окончания зарядки(отслеживать как то) или выставлять таймер? Посоветуйте как лучше, пжл
5. Есть 100% зарядки например, выкатал 20 или 30, а может 50%, заряжать? Или все же стараться выезжать до минимума всегда и лишь потом заряжать?
6.до 100%заряжать нельзя? Как и выкатывать например до 5%?, а в каких рамках нормально?
7. Если авто подключено к сети, зарядилось, но кабель не снят, зарядкамнеигреется, ничего ей не будет?
8. Какие то требования есть к сечению кабеля, самой розетке, автомат?
P. S. Знакомый ездит, вообще не парится, заехал в гараж воткнул, и не смотрит сколько осталось, утром вытащил кабель, поехал.....
Спасибо!
Re: Вопрос/ответ для НОВИЧКОВ
Заряжать как сотовый телефон заряжание.
Подключил вечером, утром снял.
Мне на 3дня хватает летом ездить. Тут сам уже решаешь как тебе заряжать, расстояния у всех разные
AZE0- 2012г.G белый
1. А зачем лишнее звено? Уж лучше пускай вилка на переходник горит, да?
2. См. п. 1
3. Зависит от проводки и от напряжения. Больше 3х кВт зарядник не возьмет.
4. Лучше таймер. Выставлять время окончания заряда. Выставил таймер-воткнул шнурок-снял перед поездкой.
5. Если хватает заряда на несколько дней, то 20-80
6. До 100 непосредственно перед выездом. После разряда до 5 сразу заряжать.
7. Нету тока - нету дела.
8. Кабель 2,5. Розетка хорошая, можно на дин-рейку. Автомат 20-25 ампер, серия В желательно. Можно и диффавтомат, но это уже излишества.  Земля обязательно.
AZE0 X 12.2013
СATL 120 Ah
crown71⇓ пишет:
Всем привет!
1. встречал. у меня такая седьмой год
2. см п.1
3. больше 16а японцы азе0 и не берут
4. можно. если есть ночной тариф, то таймер рулит.
5. заряжать если в остатке не более 80%
6. можно. всегда до 100 заряжаю.
7. ни чего не будет.
8. расчет на 3.5-4 квт делай
п.с. знакомый всё правильно делает.
5 (2021-06-06 18:20:34 отредактировано LKA)
crown71⇓ пишет:
https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_s … tBy=pricea
crown71⇓ пишет:
я выбрал этот способ.
crown71⇓ пишет:
я бы не стал, мне не нужно лишнее звено для отказа...
crown71⇓ пишет:
бытовое оборудование имеет соответствующую маркировку, например, на розетках написано 16А, подключать ее нужно кабелем 2,5 кв мм, и автомат использовать на 16 ампер, при этом у леафа кирпич должен быть тоже на 16А максимум. хотя у 32 амперного будет уже совсем другая вилка и кабель вдвое толще.
crown71⇓ пишет:
можно
crown71⇓ пишет:
авто само отключается после окончания заряда. но если у вас в сети скачет напряжение, то я рекомендую вытаскивать, или использовать реле напряжения.
crown71⇓ пишет:
если у вас есть ночной тариф, то ессно таймер лучше всего, воткнул как приехал, а заряжаться начнет, когда начнет действовать ночной тариф.
лучше - так как вам удобнее)
crown71⇓ пишет:
лучше несколько раз днем подзарядиться, чем высадить в ноль. остальное уже рассказали.
crown71⇓ пишет:
можно конечно. а если ехать далеко, то и нужно.
crown71⇓ пишет:
если нужно, то выкатать вы можете до нейтрали, другой вопрос, что сразу после этого нужно ее поставить на зарядку, и ни в коем случае не оставлять разряженную на хранение.
crown71⇓ пишет:
ничего ей не будет, просто в реади будет ждать.
max d⇓ пишет:
кабель 2,5 кв мм должен защищать автомат на 16А, и даже при этом кабель греется, а 25А могут уже расплавить изоляцию
Спасибо сказали: crown711
6 (2021-06-07 11:26:32 отредактировано crown71)
max d пишет:
1. в смысле лишнее звено??? а переделывать родное зарядное(отрезать японскую вилку) приделать евро вилку, это лучше?) не понял
7 (2021-06-07 11:39:00 отредактировано crown71)
crown71⇓ пишет:
2. или все же надо вытаскивать после окончания зарядки(отслеживать как то)
2. от возможных скачков напряжения поможет реле, или что то другое на всякий случай купить???(знаю что для ТВ например и другой бытовой техники часто советуют между розеткой и ТВ ставить стабилизатор напряжения
кстати хотелось бы все таки уточнить насчет переходника(яповская розетка+кабель 20см+евро вилка), почему некоторых такой вариант не устраивает? ведь в данном варианте больше шансов на то что термодатчик в родной вилке не будет отключать зарядку, или я что то не понимаю.......
беру 2.5 кабель, автомат на 16а, + надо определиться с стабилизацией по скачкам напряжения.........без вашей помощи никак
лиф в пути)
9 (2021-06-07 13:30:23 отредактировано LKA)
crown71⇓ пишет:
настроенное реле напряжения будет отключать нагрузку, когда напряжение будет выходить за установленные рамки. но включать обратно оно не будет, нужно включать руками (оставив авто заряжаться на ночь, утром можно прийти к отключенному и незаряженному авто) или собирать ощутимого размера схему автоматики. хотя я не сильно слежу за номенклатурой, возможно уже появились устройства "всё-в-одном".
при этом рамки напряжения у пдм самого авто довольно широкие, в нем свой довольно хороший стабилизатор и об этом можно судить даже по количеству жалоб на него на этом форуме: здесь озвучена всего несколько случаев выхода его из строя. из них больше половины по вине китайских неродных кирпичей, которые убивали пдм по линии пилот-сигнала.
стабилизатор же "типа тв" на 3,5+ квт обойдется вам в довольно ощутимую сумму. так что лично я ограничился автоматом для защиты кабеля и выдергиваю кирпич после окончания зарядки.
crown71⇓ пишет:
я сам переделывал свою вилку и считаю этого достаточно, что бы не использовать термодатчик в ней вообще (хотя он остался целый).
использование "лишних" деталей в цепи, я считаю дополнительными точками отказа, тем более неизвестно кто и из чего делал эти переходники, а китайцы такие выдумщики, давненько уже видел евровилку от компьютера с маркировкой 16 ампер у которой отгорел один контакт, второй я отломил сам, оказалось, что он вылит из того же пластика, что и сам корпус, а снаружи покрыт фольгой...
зы: не стесняйтесь пользоваться поиском, вы не первый у кого возникли такие вопросы и всё это давно уже разжевано на этом форуме с разных сторон
Спасибо сказали: max d1
10 (2021-06-07 14:26:55 отредактировано Immortus)
Нее LKA, обратно оно включает, смотря наверно какое реле... На моем есть кнопочка - время вкл реле(5-600 секунд). При исчезновении напряжения, т.е. превысило порог и отрубило сеть.. и послед появлении реле тестирует эл сеть в течении того времени которое задал, допустим 10с, по умолчанию 5., и если сеть находится в норм диапазоне, включается нагрузка
..авто сек через 30 продолжает заряжаться.
crown71 пишет:
max d пишет:
LKA уже ответил.
евро вилка с сохранением термо датчика лучше. Если вы сделаете переходник, то вилка на нем может греться и об этом никто не узнает потому что в ней нет термодатчика. Как ни крути - в цепи зарядника евро вилка есть.
AZE0 X 12.2013
СATL 120 Ah
все проще , не надо ни каких переходников и ломаных вилок , берешь японскую розетку и ставишь ее там где постоянно заряжаешься. Один минус - в другом месте не зарядишься . Я так сделал. Рука не поднялась заводскую вилку и молотком , такая она изящная в своей простоте ))
Primera12 swap turbo DET
спасибо, полезные вопросы/ответы. Сам этими вопросами мучался (езжу на Лифе 2,5 недели), но тут все прочитал по зарядке что хотел...
ну это если только от бедности))...обрезать родную меганадежную вилку, обзывать меганадежную японскую керамическую розетку панасоник лишней деталью...дичь лютая)) однозначно раскошеливаться на панасоник, а уж к ней конектить хороший кабель и любую гавноевророзетку из ашана, подгорит - не беда, другую гавноевровилку прикрутишь.
ZE0 G 2011, NEW 24KWh
AZEO X 2013 NISMO Perfomance
v8373591, чукча - не читатель, чукча - пейсатель...
LKA, вам удалось сохранить целым термодатчик в вилке кирпича Зео? Ну-ну...)
v8373591⇓ пишет:
машину, дом, жизнь купишь.
Вот так надо было написать!!
Aze0 30X 2016 пруль,
I-miev  16kWh 2011, пруль
18 (2021-06-30 09:58:59 отредактировано LKA)
ivanych⇓ пишет:
почему вы ставите мои слова под сомнение? у вас есть пруфы, что я врал?
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=75437#p75437
ivanych⇓ пишет:
В вилке кирпича Зео нет термодатчика
ivanych⇓ пишет:
как это противоречит моим словам?
чукча в зеркале на тебя смотрит))...чукча-великий обрезатель вилок)))
dsssergei пишет:
v8373591⇓ пишет:
ну если не хватит ума вовремя заменить оплавленую вилку или розетку - придется раскошелиться на новую машину-дом-жизнь))
v8373591⇓ пишет:
Ну да, ну да.  Одним глазом спишь, вторым на вилку смотришь.
dsssergei пишет:
v8373591⇓ пишет:
ну уж совсем дно не надо брать) грошики экономить лучше на дошираке))
Всем привет! Купил лифа только что, но пока не обзавелся розеткой в паркинге(в процессе согласования). Все таки есть ли вред зарядки от chademo?
