51
Re: Вопрос/ответ для НОВИЧКОВ
Delta63, https://youtu.be/GqdQNcKUnSM?t=1050
52
Что будет если 400 вольт подавать прямо на на разъем батареи?
1. Мозги начнут ругаться выкидывая ошибки?
2. При включеном авто пойдет зарядка, при выключенном оборвется цепь?
3. Постоянно будет заряжаться батарея?
4. Ещё варианты?
53
Ros, за разъемом батарейки будут контакторы внутри батарейки, а вот если вы и их включите, что не очень сложно, то по идее:
* до зе1 теоретически должны вырубаться с ошибкой, у них максимальное напряжение 392-396 в.
* зе1 теоретически должен заряжаться, у него макс напряжение 404 в.
правильных показаний вы не увидите, блоки не знают, что на батарейку можно подать питание извне мимо пдма.
зы: https://github.com/dalathegreat/BYD-Bat … -For-Gen24
54 (2023-06-23 15:35:22 отредактировано Ros)
Это к вопросу подключения солнечных панелей к авто без вскрытия батареи.
55
вы уже посчитали сколько панелей для этого понадобится и экономику вопроса?
56
Три панели на крышу 950x500mm заявлено суммарно 900 ватт (делим на три получаем реальные показатели в самую солнечную погоду).  Инвертор МРРТ с выходом 24V + повышающий преобразователь 20 - 400V DC-DC. В идеале заказать у Китайцев МРРТ инвертор с выходом 400V DC.
Это так навскидку.
57
понятно. ну в общем экономически это бессмысленно. приход от этих панелей на столько мелкий, что пользы за обозримое будущее оно принесет меньше, чем потратится денег.
ну и на ютубе я уже видел такой проект.
Спасибо сказали: Ros1
58
Авто стоит под ярким солнцем, выезжает раз в 2-3 дня. Пробеги смешные, максимально километров 40. Для зарядки необходимо заехать во двор к бесплатной зарядке (солнечные панели на доме). Зачем мне лишний раз открывать ворота, заезжать во двор, закрывать ворота, вставлять вилку в морду авто. Потом еще раз открывать ворота,  выезжать со двора, закрывать ворота, проворачивать ключ в замке ворот. Пусть стоит заряжается сама без лишних телодвижений с моей стороны.
59
я не собираюсь вас отговаривать, если вы хотите ездить на авто с фермой санпанелей - ваше право.
но привод с пультом на воротах обойдется дешевле и будет полезнее, я считаю)
с другой стороны что мешает вывести розетку на забор перед воротами?
у меня по улице коренные туземцы коров гоняют, те могут о машину почесаться, потому я перед воротами авто не оставляю...
60
Ворота распашные. Одна из створок, при открытии, плотно прижимается к забору.  Сам забор не очень надежный (в один кирпич). Парковочная разметка рядом с домом, но на противоположной стороне дороги.
Три панели с инвертором 20 тыс. Преобразователь вообще копейки. Останавливает нежелание ковырять очень бодрую батарейку. При всем при том, что острой необходимости во всех этих инновациях, по сути, нет.
