Тогда вообще не понятно связь между показаниями ЛС (ячейки) и запасом хода. Я понимаю, что ЛС только считывает информацию и сам не определяет слабые ячейки. Просто если машина только приплыла и долго стояла. Я смотрел привезенного Лифа и после двух циклов (заряд-разряд) SOH вырос с 86% до 88%, про ячейки не скажу - не делал скрины.
Я так понимаю что в заряженной батарее (не сильно ушатанной) разбег по милливольтам обычно 10-13. А в разряженной разбег больше и думал что Лиф включает черепаху когда вольтаж определенного количества ячеек падает до установленного значения. И те которые падают быстро и часто Лиф определяет как слабые.
Поправьте если не прав.
И тогда при конкретном скрине "вопрошающего" и при его SОС замена ячеек слабее 3,7 может изменить ситуацию. Если нет объясните пожалуйста.
Ясно что если разрядить батарею в ноль то ячеек с меньше 3,7 будет много, и не значит что эти ячейки слабые.
Просто все новички хотят понять как показания ЛС (ячеек) влияют на пробег на одном заряде и как его увеличить.
