151
Тогда вообще не понятно связь между показаниями ЛС (ячейки) и запасом хода. Я понимаю, что ЛС только считывает информацию и сам не определяет слабые ячейки. Просто если машина только приплыла и долго стояла. Я смотрел привезенного Лифа и после двух циклов (заряд-разряд) SOH вырос с 86% до 88%, про ячейки не скажу - не делал скрины.
Я так понимаю что в заряженной батарее (не сильно ушатанной) разбег по милливольтам обычно 10-13. А в разряженной разбег больше и думал что Лиф включает черепаху когда вольтаж определенного количества ячеек падает до установленного значения. И те которые падают быстро и часто Лиф определяет как слабые.
Поправьте если не прав.
И тогда при конкретном скрине "вопрошающего" и при его SОС замена ячеек слабее 3,7 может изменить ситуацию. Если нет объясните пожалуйста.
Ясно что если разрядить батарею в ноль то ячеек с меньше 3,7 будет много, и не значит что эти ячейки слабые.
Просто все новички хотят понять как показания ЛС (ячеек) влияют на пробег на одном заряде и как его увеличить.
152
bms следит, чтобы ни одна ячейка не опустилась ниже допустимого порога по вольтажу, и не важно слабая она или нет, поэтому самые слабые ячейки и тянут весь запас хода вниз.
Спасибо сказали: terminal, Askold2
153
Слабые- те которые не держат емкость и быстро разряжаются. Так как в "0-ль" разряжать нельзя, то выключается вся батарея. Пробег падает.
Это совсем по простому если.
Спасибо сказали: Askold1
154 (2016-09-18 09:00:54 отредактировано sashavasilkov2000)
Всем спасибо за разъяснения по батареи.
Жена наездила 90 км, и машина пишет еще 85. У меня в средне/экономном режиме получилось 140 до прочерков. В режиме - траса 130, город - "в потоке первый" - 120 до прочерков. (это с кондером)
155 (2016-09-18 09:16:34 отредактировано sashavasilkov2000)
По поводу датчиков давления колес - нужно быть осторожным при работе с ЛифСпаем, я ним затер все адреса датчиков, востановил у офдилера.
А по поводу ошибки "B27FF  0009 в раздее HAC - 159" - вроде как по тепловому насосу/кондеру чтото. - Лиф спай продолжает ее показывать (скрин ниже), а офф прибор дилера никаких ошибок невидит. Что это? И есть ли вообще тепловой насос в моей комплектации (S американец)?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/563/thumb/p1asdnhvo67jd1no0jut10r0199q1.jpg
156 (2016-09-18 09:13:18 отредактировано terminal)
sashavasilkov2000 пишет:
Вполне хорошие показатели. Поздравляю!
P.S. У меня супруга менее экономично чем я ездит на Лифе ))
157
sashavasilkov2000⇓ пишет:
Нет.
Х  2013
Model S 85 2014
G  2016, 4 камеры+Bose
f-rider пишет:
Нет.
Наверное потому и показывает ошибку, потому что его НЕТ ab
159
Ну вообще не должно показывать ошибку по тому, чего нет))
Х  2013
Model S 85 2014
160
f-rider пишет:
Нет.
нет, если чего-то нет в комплектации, то ошибку это не вызовет. Этого устройства просто не будет в списке ЛСП, т.к. в VCM его код будет отсутствовать, а соответственно если его не будет, не будет и мониторинга состояния.
161 (2016-09-18 09:42:05 отредактировано sashavasilkov2000)
Тогда он есть, и работает, так как офф сканер ошибок  не видит.
пс. пробовал включать климат:
-сначала ставил максимальный холод - запускается кондер, и пробег падает на 2-5 км (почему то поразному)
-потом кручу ручку на макс температуру - загорается нагрев, пошел горячий воздух, и пробег падает на те же 2-5км.
Так как пробег что при холоде, что при нагреве падает одинаково - судит ли это об наличии режима насоса? или я неправильно его логику понимаю?
162
по поводу ошибки "B27FF"
качаем мануал НАС тут
стр 172 читаем, переводим, выполняем. ну или распечатываем и к дилеру.  ag
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1asuamum81ron1c8p9ep184j1ibv1.JPG
163
Температура то какая окружающая? Она и не включится на полную, если тепло, разве нет?
164 (2016-09-18 14:26:59 отредактировано Ai!)
пробег падает, даже при физически отключенных компрессоре кондея и ptc нагревателя, эта функция вообще не имеет привязки к реальному включению/выключению устройств потребления. Просто в блоке управления, так называемом amp module, где кнопки включения кондея и тепла, прописана зависимость уменьшения пробега при включении в нем самом цепей потребления, будь то кондей или обогреватель.
165
Пришел ко мне ОБД модуль и сразу сделал проверку Лифспаем Про. Сразу скажу, что до этого отключал тяговую батарею и аккумулятор 12В на сутки. При этом снято ГУ и соответственно не установлены кнопки управления климат контролем. После включения появилась желтая машина с восклицательным знаком и моргает знак подушки. Ну и по батарее скажите, что и как , хотя сам вижу - херня ac
http://s019.radikal.ru/i622/1609/fb/7c94a405b455t.jpg
http://s018.radikal.ru/i509/1609/3a/7d5cb10233a6t.jpg
http://s020.radikal.ru/i722/1609/4d/a144bed02c2et.jpg
Почему ошибки появились? Я смогу их сам стереть?
166
John пишет:
попробуйте затереть, те которые не сотрутся - выкладывайте, посмотрим, подскажем
167
как затереть? У меня пишет только реед ДТС
168
John пишет:
возвращаетесь назад где 4 кнопки вроде, read dtc предпоследняя внизу и последняя как раз стирашка, там только надо будет указать какой блок стирать - ev/charger/bcm и т.д.
Спасибо сказали: aldan20081
169
Затер. Вот что осталось. Хотя и они периодически затираются но потом возвращаются
http://s009.radikal.ru/i308/1609/01/2f8ddb802badt.jpg
170
John пишет:
у Вас ошибки по мониторингу неразрывности can шины по высоковольтным устройствам, самое простое - разъемы, но возможно дело и не в них, а в проводке или самих устройствах на шине. Нужно смотреть и симптоматику конечно отслеживать появления этих ошибок.
171
Это какая проводка? Оранжевая? Проверить разъемы на ней и саму проводку? Простите, не конца понимаю суть ошибки.
По батарее что скажите?
172
John⇓ пишет:
Ну, не такая уж и х-ня...
173
Ai!⇓ пишет:
а почему всегда разные цифири? прямая зависимость от темп и остатка пробега
174
Ai!⇓ пишет:
нажимаешь тепло или кондей и мозг просто вычитает определенный процент пробега, даже если скажем обогреватель физически не включился или кондей (хладагента мало например)
175
Ai!⇓ пишет:
наружная темп. тоже рояль играет...
