Тема: Установка воздушного отопителя Планар 2Д в AZE0
Всех категорически приветствую!
После зимы 2021-2022 прикупил себе автономный отопитель Планар 2Д-12 + топливный бак на 7л. На самом деле мне моих 24кВт (да я знаю, что на самом деле там значительно меньше) вполне хватает для ежедневных поездок на работу и обратно даже в самую «лютую» Московскую зиму (жители некоторых регионов нашей необъятной родины уже ржут в голос с этой фразы), но иногда требуется проехать чуть дальше зимой.
Ставлю сам на даче. За эти выходные успел только внедрить топливный бак на 7л под капотное пространство и провести проводку в салон для подключения пульта управления. До зимы время еще есть поэтому особо не торопился.
Бак идеально поместился между аккумом и инвертором. Единственное пришлось перенести электронный блок (хз что там за реле) над аккумулятор. Проводки для этого достаточно. Две нижних ноги прикрутил к площадке аккумулятора, верхний кронштейн опирается на инвертор. Как результат – бак стоит железобетонно, даже не шелохнётся.![]()
Топливный насос разместился под баком, на одном из кронштейнов проводки. Там ничего сложного, места у нас под капотом до хрена, можно выбрать куда моторчик поставить.![]()
С проводкой пришлось повозиться (резать и протыкать резинку не хотелось). Сначала пытался подсунуть провод в резинку за аккумом – не вышло. Потом нашел на нашем форуме совет что чуть дальше, почти у крыла авто есть еще одна пустая заглушка. Там и прошел в салон. Что бы до него добраться надо снять часть левого подкрылка. Сняв его открывается довольно "удобный" доступ до заглушки.![]()
Разобрал жабо, прикинул как туда помещается Планар… Если честно, то не очень хорошо. Во-первых, не понятно как туда подлезть и проделать 7 отверстий. Но тут есть пара мыслей, буду реализовывать в след раз. Во-вторых, трубки планара придется подрезать, он там не особо помещается в вертикальном положении (трубки всаса и выхлопа смотрят вниз).
ПыСы: пока разбирал жабо сломал все клипсы! Я хз как можно их аккуратно снять и не сломать
Пока что все. Если есть советы и замечания всегда пожалуйста.
ZE1 18 год пруль
