Тема: Установка воздушного отопителя Планар 2Д в AZE0
Всех категорически приветствую!
После  зимы 2021-2022 прикупил себе автономный отопитель Планар 2Д-12 + топливный бак на 7л. На самом деле мне моих 24кВт (да я знаю, что на самом деле там значительно меньше) вполне хватает для ежедневных поездок на работу и обратно даже в самую «лютую» Московскую зиму (жители некоторых регионов нашей необъятной родины уже ржут в голос с этой фразы), но иногда требуется проехать чуть дальше зимой.
Ставлю сам на даче. За эти выходные успел только внедрить топливный бак на 7л под капотное пространство и провести проводку в салон для подключения пульта управления. До зимы время еще есть поэтому особо не торопился.
Бак идеально поместился между аккумом и инвертором. Единственное пришлось перенести электронный блок (хз что там за реле) над аккумулятор. Проводки для этого достаточно. Две нижних ноги прикрутил к площадке аккумулятора, верхний кронштейн опирается на инвертор. Как результат – бак стоит железобетонно, даже не шелохнётся.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3427/thumb/p1g27d5vmuud51ls1p701j7g1b3e5.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3427/thumb/p1g27d5vn8iqntdb1ba61se91bkf6.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3427/thumb/p1g27d5vnk10pe104a1jfj5rrr697.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3427/thumb/p1g27d5vnk10pe104a1jfj5rrr697.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3427/thumb/p1g27d5vok5j6g1dvp0knata3a.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3427/thumb/p1g27d5vou1ctgge31mmu1bcda27b.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3427/thumb/p1g27dhkicqa01s3dh0rftld914.jpg
Топливный насос разместился под баком, на одном из кронштейнов проводки. Там ничего сложного, места у нас под капотом до хрена, можно выбрать куда моторчик поставить.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3427/thumb/p1g27de87m1l41s3e5b6q1s18kh4.jpg
С проводкой пришлось повозиться (резать и протыкать резинку не хотелось). Сначала пытался подсунуть провод в резинку за аккумом – не вышло. Потом нашел на нашем форуме совет что чуть дальше, почти у крыла авто есть еще одна пустая заглушка. Там и прошел в салон. Что бы до него добраться надо снять часть левого подкрылка. Сняв его открывается довольно "удобный" доступ до заглушки.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3427/thumb/p1g27dbuf213tm13vc4k0kh4169d4.jpg
Разобрал жабо, прикинул как туда помещается Планар… Если честно, то не очень хорошо. Во-первых, не понятно как туда подлезть и проделать 7 отверстий. Но тут есть пара мыслей, буду реализовывать в след раз. Во-вторых, трубки планара придется подрезать, он там не особо помещается в вертикальном положении (трубки всаса и выхлопа смотрят вниз).
ПыСы: пока разбирал жабо сломал все клипсы! Я хз как можно их аккуратно снять и не сломать
Пока что все. Если есть советы и замечания всегда пожалуйста.
AZEO 14 год пруль - Был
ZE1 18 год пруль
Спасибо сказали: djbass, LKA2
2 (2022-05-04 17:59:07 отредактировано Игорь Валентинович)
Re: Установка воздушного отопителя Планар 2Д в AZE0
Под жабо лучше не располагать: обслуживать неудобно, влаги много. Лучше в моторном отсеке.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4613/thumb/p1g27os5c5o3v7udu1d1q4g1gf74.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4613/thumb/p1g27os5c9pem1abk1giv8dqri55.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4613/thumb/p1g27os5cd1irk1cro1att1qhs157i6.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4613/thumb/p1g27os5chmbqe6l1vt81hig195l7.jpg
Всех приветствую!
Установил я наконец-то Планар под жабо, как и планировал. Фоток не делал, торопился, темнеет сейчас рано.
Для установки прикупил переходной фланец и уголок.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3427/thumb/p1gidb116o1p951bjr1s1mhk51rlf4.jpg
https://aliexpress.ru/item/1005003592087900.html
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3427/thumb/p1gidb4o7p1mbm1k1410sb1fc9fut4.png
https://aliexpress.ru/item/1005003568902169.html
Планар 2Д не лезет под жабо, пришлось конкретно выпиливать металл. Но в конечном итоге Планар занял свое место.
1) Греет он так себе, я ожидал большего. Все таки 2кВт тепловой мощности - это не много.
2) Родная печка теперь при заборе воздуха снаружи практически не "дует". Вентилятору печки, благодаря установки фланца, теперь приходится прокачивать воздух через Планар. Придется весной лезть в жабо и открывать окошко (на фланце есть).
Вопрос к знающим: можно ли на выключенной машине включить вентилятор печки?
Если есть возможность, то прикуплю GSM модем, что бы можно было удаленно запускать Планар.
Заранее благодарю.
ZE1 18 год пруль
sftk, бак еще не оторвало? Инвертор не статичен....
АЗЕО 2013 Х.
Нет, все ещё на месте ag
Я согласен, не самое удачное расположение верхней опоры. Но с другой стороны, какой ход инвертора? Амплитуда колебания мотора ограничена резиновыми подушками двигателя.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3427/thumb/p1gieqp99kntl6nlaro1pishc4.jpg
Послежу за ним покаместь, может летом переделаю )
ZE1 18 год пруль
