Ну чтож, раз никого нет, отвечу сам. Вдруг кому пригодится. Напоминаю, после установки зимней резины с дисками без датчиков давления загорелся желтый сигнализатор спущенного колеса. Что и логично.
Погасил так:
1. Установил на смартфон Leaf Spy Pro.
2. В сервисный разъем установил ELM327, организовал подключение к смартфону в программе.
3. В Leaf Spy Pro активировал окошко Service Screen - в самом низу настроек установил соответствующую галочку. Галочка будет работать до выхода из программы, при следующем запуске надо будет активировать снова.
4. После выхода из настроек сразу попадаем на экран Service Menu, который был до этого недоступен.
5. Нажимаем Read DTCs. Прога связывается с мозгами машины и выводит на экран смарта некий листинг состояния систем.
6. Убеждаемся, что в разделе BCM присутствуют фолты. В моем случае запись выглядела так:
">C1708(1709,1710,1711) 0009 BCM No Data FL(FR,RR,RL) Wheel WT-28".
7. Кнопкой Назад возвращаемся на страницу Service Menu.
8. Нажимаем уже активную кнопку Clear DTCs, в открывшемся меню в выпадающем окошке выбираем "BCM", нажимаем Clear, подтверждаем намерения. Ошибки уходят, сигнализатор шин гаснет. Сегодня целый день ездил по Киеву - больше не загорается.
Ещё раз отмечаю, что эта процедура для тех, у кого нет установленных датчиков давления шин. Если таковые таки имеются, тогда вам следует использовать кнопку Register Tire Positions этого же Service Menu, и процедуру, ссылку на которую можно найти выше в форуме.
