Тема: Зарядка от бензогенератора.
Добрый день всем! Собираюсь переходить на электротягу. Заряжать аккумулятор можно дома и больше негде (это в Геленджике). В интернете были предложения для увеличения пробега положить в багажник переносной бензогенератор и использовать для подзарядки. Предлагаю обсудить этот вариант. Это, конечно, при острой необходимости поездки за пределы заряженного дома аккумулятора. Бензогенераторов в продаже полно, осталось только выбрать. Основной критерий - это его мощность, от этого зависят его размеры, вес и количество заряда в батарее. Необходимо определить оптимальную мощность. Из интернета выяснил что для Лифа 100% зарядка от 220 в примерно 8 часов при токе 30 А, генератор на такой ток должен иметь мощность 7 квт, это громоздкий и тяжёлый агрегат. Но в данном случае нам необходимо не 100% зарядка, хотя бы подзарядить на 20-30%. Значит мощность генератора можно выбрать меньше, на ток 6-10 А, это 2-3 квт, и вес его будет 20-25 кг. Я нигде не нашёл, как идёт процесс заряда, отчего зависит ток, есть ли пусковой ток, как он изменяется в процессе заряда? От этого зависит выбор мощности. Некоторый опыт работы с генераторами у меня есть, если подключаешь к нему холодильник или кондиционер, то пусковые токи надо учитывать и выбирать более мощный генератор. А как с аккумулятором?
