126
Re: Подогрев батареи и работа теплового насоса
dmarchello пишет:
у меня было так: компрессор встал (нужна разморозка). Машину выключил минут на 5-10 и снова при включении машины компрессор поработал какое-то ограниченное время.
Интересно что дает сигнал на требование разморозки, датчик давления, либо температуры... Прессостата там я думаю нет))
Так что же получается,  в одних включается он через какое-то время, у других нет....
У меня после отключения он не запускался и ни через час и не через сутки, а только после включения зарядки.
Вот хз, может у меня не полностью шубой покрывался, а может и то что он у меня стоит первым (а затем радиатор инвертора), то его хорошенько если на скорости продуть то он и включается на время....
127
Ну вот сегодня, -9 завел, запустился насос, не успел еще толком проехать, как через несколько минут отключился. Предыдущие 2 дня в минус 12 работал замечательно длительное время.
Короче, уже не удивляюсь.
128
проехал почти 20ткм, чо там когда включается, что там выключается.... зачем вы себе мозг парите ?  ag  ag
климат в "авто" и погнал...
129
У меня кондишка тогда включается автоматически ((
130
Это меня тоже напрягает.
А на кой это сделали? Влажность убирать?
131 (2016-12-08 08:16:55 отредактировано dmarchello)
при какой наружной температуре?
при каких условиях?
132
dmarchello пишет:
при каких условиях?
Вопрос конечно интересный.
Сейчас, точно включается кондишн. За бортом по разному от -3 до - 8С.
А вот летом не помню. Попробую в гараже, когда Лиф нагреется.
133
dmarchello⇓ пишет:
при каких условиях?
У меня всегда ))
134 (2016-12-08 09:18:56 отредактировано dmarchello)
HOUSTON68 пишет:
dmarchello пишет:
при каких условиях?
вот то что называете кондишн, он как раз при такой температуре работает на тепло, потому и включается, это гораздо лучше чем фен включается. COP достигает 4.
млин у вас же зео)))) а я про азео).
135
dmarchello⇓ пишет:
Ага ))
136
я сомневаюсь, что включается кондюк. Кнопка загорается это да, готов работать в режиме авто (если возникнут условия), но не конкретное включение. Это легко проверить по лифспаю, включить в авто при отрицательных темп, а на задатчике к примеру +23, я думаю, что потребления кондюка по ЛСП не будет.
137 (2016-12-09 07:20:55 отредактировано HOUSTON68)
Кондюк включается, факт. По крайней мере, слышно в салоне, как заводится компрессор. Его ни с чем не перепутаешь.
Надо- бы еще в это время на лсп глянуть, что он там покажет.
138
HOUSTON68⇓ пишет:
в минуса? и пофиг что на улице -10-20?....
139
Ну, кнопка горит. Включается ли насос - не знаю.
140 (2016-12-09 12:54:34 отредактировано HOUSTON68)
HOUSTON68⇓ пишет:
Дык это, у меня zeo. ab
Было минус 3-8С.
Или пофиг zeo, azeo, кондюк в минус не должен включаться?
141 (2017-12-10 10:25:53 отредактировано Immortus)
Ну вот пошел седня снег, а с обеда затянуло влагой и ТН дал о себе знать - при ноле отрубился, хотя вот на днях шуршал и при -18.
Поставил щас на зарядку, через пару минут запустился вкл..разморозка.
Ровно год прошел, как не наблюдал этого ab
вот как начали делать в Хабаровскеhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1ct07p66b185pho1a8s131o3724.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1ct07p66b11o21d1652c18pn1tf55.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1ct07p66c1icvt17jdmruq1s0h6.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1ct07p66cg61i901akc194l2dv7.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1ct07p66d138j1v9q1d2nu611eceb.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1ct07p66c1d99q3vmbf1oc06eja.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1ct07p66cadavaf1qrp1lljc8f9.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1ct07p66cc1ur9v10uvdih18gb8.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1ct07p66dff81obbptcuvvq0qc.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1ct07p66d1f7rtriajb1svq1emrd.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1ct07p66d1q3i14361qg0m54113je.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1ct07p66d5lc1eck1c3mls91c0nf.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1ct07p66egr014gf1cmqtcc9qcj.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1ct07p66d29jctdcdt5hm2iii.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1ct07p66dfgohnk1tl11t5o1dg6h.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1ct07p66d1qvj1r9s1nv98gn50g.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1ct07p66ett451e15b6qe8105uk.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1ct07p66eitutrv1fub13af1k86l.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1ct07p66e1h3k6c3k1d1pdc1ns4m.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1ct07p66fv0l4a81c4gu721megn.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1ct07p66f1obfht510hv15eb18bvo.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1ct07p66fj3819se1n8u1d3rid2p.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1ct07p66fk0g1fslqb1lethqmq.jpg
143
да уж.... ai
в ту субботу делали товарищу - просто кабель саморегулирующийся змейкой положили, одним куском и им же и вывели в подкапотку.
подложку положили фольгой вверх (к кабелю\ввб)
Просто утеплитель от порога до порога, подымает темпер на 5-7 градусов. Перед ночевкой если бодро проехаться, то выше даже. Я в общем против проводов на улице.
Спасибо сказали: neka204, Fan2
145
Механик Козлов, клей и обезжириватель видно, а кабель обычный греющий водопроводный?
третье фото
147
Механик Козлов⇓ пишет:
третье фото
я правильно 12 метров насчитал? а чего правда одним куском просто змейкой не уложили? его до 100 метров же можно делать
148
да уж.... ai
А от скольки вольт кабель греется?
AZEO-2016 пруль 24 кВт
149
Марат⇓ пишет:
220
150
Все классно, аккуратно.....но заморочено жесть просто.....есть проще решение.
АЗЕО 2013 Х.
